    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • da_Woody
      da_Woody @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan nix falsch gemacht. nach der garantie lässt er dich sowieso fallen wie ein heisser furz
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
        Herausgabe des Admin PW
        bei euch im Merkelland läuft anscheinend auch bei den Firmen was gewaltig verkehrt.
        Wir und meine Schwester haben je eine PV von Fronius.
        Die Passwörter bekamen wir ohne irgendwas zu sagen.
        Ein Bekannter arbeitet für eine andere PV Firma. Er meinte, das dies selbstverständlich ist.
        • da_Woody
          da_Woody @Negalein last edited by
          @Negalein so schauts aus! das adminpasswort musste sogar ich selbst anlegen. die firma hat nur einen gastzugang, sonst nichts. admin und service gehören mir.
            Mike97714 @da_Woody last edited by
            So hier mal die Modbuseinstellungen vom Fronius WR
            und die HoldingRegisters des ioB
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Mike97714 last edited by
              @Mike97714
              Vielen Dank, aber bei mir wird der MOdBUs Adapter einfach nicht grün und das LOG schmeißt die folgende Fehlermeldung raus.
              Wie gesagt, ins Technican Menü komme ich nicht rein.
              modbus.0	2020-11-11 08:37:39.378	debug	(4420) Closing client on purpose.
              modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Cleaning up request fifo.
              modbus.0	2020-11-11 08:37:38.379	debug	(4420) Socket closed with error
              modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	warn	(4420) On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"10.xxx.xxx.xxx","port":502}
              modbus.0	2020-11-11 08:37:38.378	error	(4420) Client in error state.
              modbus.0	2020-11-11 08:37:38.377	error	(4420) Socket Error
              • wendy2702
                wendy2702 @JB_Sullivan last edited by
                10.xxx.xxx.xxx
                Ist diese IP von ioBroker aus erreichbar?
                JB_Sullivan H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  JA, absolut, ist der gleiche IP Kreis, in dem auch der NUC mit dem ioBroker hängt. Der Fronisus Adapter schafft es ja auch die wenigen Werte von "Powerflow" die aus dem WR unter dieser API Version kommen anzuzeigen.
                  Also offensichtlich findet da eine Kommunikation statt. Oder liegt das ggf. das da noch der BYD Speicher via ModBus mit dem WR kommuniziert? Aber auch mit der IP Adresse des Speicher habe ich es schon versucht - auch da wird der ModBus Adapter nicht grün.
                    Mike97714 @JB_Sullivan last edited by
                    @JB_Sullivan ich glaube du verwechselt da noch was.
                    Das Smartmeter der Wechselrichter und der BYD Speicher kommunizieren über Modbus RTU (das ist ein eigener Bus und hat nix mit Modbus TCP zu tun).
                    Es gibt seit heute ein Firmwareupdate (1.10.5-0) ☺
                    aber da kann ich auch nicht mehr auslesen 😞
                    • JB_Sullivan
                      @Mike97714 sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                      Das bedeutet was? Es sind zwei unterschiedliche Protokolle? Also muss man ModBus TCP ggf. erst im WR aktivieren? Weil RTU dürfte ja aktiv sein, sonst würde die Kommunikation unter den Geräten auch nicht funktionieren - oder?
                      • qqolli
                        qqolli @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan
                        Damit hat es bei mir eigentlich immer funktioniert 🙂
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @qqolli last edited by
                          @qqolli Das ist aber das gesamte Projekt - das ist RIIIIIIEEESSEN groß.
                          Ich wollte nur das eine Fronius VIEW exportieren und da gibt es kein Anonym.
                          qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • qqolli
                            @JB_Sullivan
                            Ah, ok. Trotzdem vielen Dank 🙂
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan @qqolli last edited by JB_Sullivan
                              @qqolli So ich habe jetzt alle meine Daten händisch raus editiert. Die Icons stammen vom Adapter inventwo-icon
                              Bitte als VIEW importieren. Grafana Trend muss natürlich seperat erstellt und eingebunden werden.
                              FroniusView.txt
                              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • qqolli
                                @JB_Sullivan
                                Vielen Dank für Deine Mühe!
                                  Matthias I @qqolli last edited by
                                  @qqolli
                                  Zur Visualisierung hätte ich auch noch eine Frage:
                                  Müsste es nicht über iframe in vis möglich sein, dass man die solarweb-Animation in vis einbindet?
                                  Wenn ich die URL für den Gastzugriff eingebe passiert leider nichts. (Das Recht im Portal "Freigabe für Gastzugriff per Link" habe ich gesetzt)
                                  Kopiere ich die URL in die Adresszeile des Browsers wird die solarweb-Animation einwandfrei dargestellt...
                                  Kann mir hier jemand helfen?
                                  Matthias
                                  JB_Sullivan qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Matthias I last edited by
                                    @Matthias-I
                                    Ist das Zielführend? Mit dem Link wird ja die gesamte Fronius Seite dargestellt. Wenn du das in ein iframe in dein eigenes VIS einfügst (einfügen könntest) würde dein VIS Seitendesign quasi eine Seite (VIS) in der Seite (Fronius) enthalten - ob das schön aussieht.
                                    • qqolli
                                      qqolli @Matthias I last edited by
                                      @Matthias-I
                                      Sehe ich ebenso wie @JB_Sullivan. Ich habe seinen View übernommen und angepasst, reicht mir im Moment völlig aus 🙂
                                      @JB_Sullivan Nur das Symbol mit dem Strommast habe ich nicht gefunden. Hättest Du das evtl. noch zur Hand?
                                      Seit gestern ist alles online und funktional, nur die BYD fehlt noch und kommt Ende November bis Anfang Dezember.
                                      Ich habe den Fronius-Adapter im ioB installiert und bei Inverter steht im Unterordner nichts, sollte zumindest "0" stehen, oder? Dementsprechend stehen da auch keine Werte drin.
                                      Ist das bei Dir ebenso, oder vlt. weil noch keine Batterie dran ist?
                                      Ebenso bei Meter:
                                      • JB_Sullivan
                                        @qqolli
                                        Ist bei mir genau so, obwohl meine Batterie angeschlossen ist - nur powerflow funktioniert derzeit. Lt. Fronius Support soll wohl mitte Dezember eine neue Firmeware passend zur API Ver XY erscheinen.
                                        Wenn die API von Fronius neu ist, stellt sich die Frage, wer hier den Fronius Adapter entsprechend updaten kann.
                                        Hier das Strommast Symbol: Ganz oft helfen Begriffe aus dem englischen wenn man coole Icons sucht 😉 z.B. powerline icon
                                        https://www.google.com/search?q=powerline+icon&newwindow=1&rlz=1C1CHBF_deDE913DE913&sxsrf=ALeKk00Xbrgnltq6ICCEnT3cFwuU1ITN6A:1605375772182&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD4IblyoLtAhXoyYUKHUSOA4wQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1366&bih=606
                                        • qqolli
                                          @JB_Sullivan
                                          Supi, da hast Du natürlich recht mit den Icons 🙂
                                          Meine Solarteur meine das auch (Firmware). Er meinte auch, das Loxone (ebenfalls Österreicher) mit Fronius da schon wesentlich weiter wären 🙂
                                          Mal sehen, was die neue FW bringt und ob sich jemand hier erbarmt den Adapter weiter zu pflegen; leider reichen meine Kenntnisse und Fertigkeiten dafür nicht aus 😞
                                            @JB_Sullivan:
                                            Zielführend würde ich das nur vorübergehend nennen.
                                            Da ich meine BYD-Batterie schon angeschlossen bekommen habe, ist das meiner Meinung nach VORERST ein gängiger Weg um an "aussagekräftige" Werte inkl. Batteriespeicher zu kommen.
                                            Wäre meine Idee mit dem Solarweb als iframe denn technisch umsetzbar? Kann mir jemand sagen, warum das bei mir mit dem Einfügen der URL nicht funktioniert?
                                            1.0k
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116256
