    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
      Snapergy @Snapergy last edited by
      @Snapergy
      Niemand, der mir hier behilflich sein kann? Also vor allem mit der Tabelle?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by
        @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        wie oben schon angemerkt, kann ich den Adapter leider bei mir nicht finden (auch nicht im latest). Was kann ich tun? Ich habe ihn mit dem Githublink installiert. Dabei wurde Version 0.3.30 installiert. Ist das die aktuellste?
        Schaut es so aus bei dir?
          Snapergy @sigi234 last edited by Snapergy
          @sigi234
          Ja, nur die "Verfügbar"-Spalte ist leer ... Finde ihn im Repo halt nicht. Musste von Github installieren und hab deswegen die 0.3.30 .. Vielleicht kommt ja daher auch der Table-Fehler, da die ja noch nicht vollständig getestet ist, oder?
          wie kann man die 0.3.19 installieren?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Snapergy last edited by sigi234
            Expertenmodus,
            dann GANZ Rechts auf + Icon (bestimmte Version installieren)
            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @sigi234
              Vielen Dank, das klappt. Nichtsdestotrotz, ist der Adapter nicht im Repo 😕
              Das Tabellenproblem habe ich jetzt nach einer Woche gelöst und die entscheidende Einstellung gefunden. Unter "Layout" muss man die Checkbox "feste Tabellenüberschrift" aktivieren, falls jemand das gleiche Problem mal haben sollte...
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Snapergy last edited by
                1. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
                Ist in der nächsten Version behoben
                  @sigi234
                  Also die Version wird mir zwar angezeigt, bekomme allerdings den Fehler, das der Adapter nicht im Repository ist, wenn ich versuche die 0.3.19 über den Button zu installieren 😞
                    @sigi234
                    Was hast du bei Verwahrungsort eingestellt?
                      @sigi234
                        @Snapergy
                        Nö, bei aktiver Verwahrungsort (Schraubenschlüsselsymbol)
                          @sigi234
                          sorry, kann dir nicht ganz folgen. Bin über den Schrauenschlüssel auf den Reiter Verwahrungsort gegangen 🤔
                            @sigi234
                            In den Reiter Haupteinstellungen
                              @sigi234
                              default ist da eingestellt
                              Edit: Nachdem ich es nun auf latest gestellt habe, ging im Menüpunkt "Adapter" nur noch der Ladekreis. Auch ein Zurückstellen auf "default" brachte den Ladekreis nicht mehr weg 😞
                              -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • -cs-
                                -cs- @Snapergy last edited by -cs-
                                @Snapergy
                                @Scrounger
                                Hallo, bitte steinigt mich nicht, habe jetzt die "alten" Threads durch, bis ich gemerkt habe, dass dies anscheinend der aktuelle ist. evtl. habe ich dabei was übersehen.
                                Ist wegen dem Ladekreis schon was bekannt?
                                Habe den Adapter heute von GitHub (Vers. 0.4.0-alpha) installiert, und habe auch nur den Ladekreis.
                                iobroker:
                                jsController 3.1.6
                                Admin 4.0.10
                                Node.js v12.18.2
                                NPM 6.14.5
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by
                                  @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                                  Klar ist ja noch WORK IN PROGRESS
                                  • -cs-
                                    -cs- @sigi234 last edited by -cs-
                                    @sigi234
                                    ? Kapier ich jetzt nicht.
                                    Weil der Adapter noch "alpha" ist?
                                    Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
                                    ( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )
                                    Also muss ich mir keine Gedanken wegen dem Ladekreis machen?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @-cs- last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      0.3.19
                                      Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
                                      Zeig mal deine Version
                                      • -cs-
                                        @sigi234
                                        ? sagt mir grad nichts hmmm?
                                        Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
                                        Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
                                          @csr
                                          Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
                                          • -cs-
                                            @sigi234
                                            Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
                                            $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                            Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                            process exited with code 0
                                            Und er bleibt bei 0.4.0
                                            sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material material design widgets vis visualization widget
                                            33
                                            169
                                            24270
