    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
    • integer63
      integer63 @Markus84 last edited by
      @Markus84 Bei mir liegen zwischen Connexcoon und Motore so zwischen 6 bis 10 Meter Luftlinie und zwei Wänden (mit Fliesen) dazwischen. Hatte noch keine Verbindungsabbrüche.
        blackeagle998 last edited by
        @StrathCole
        Sag mal hast du auch vermehrt Probleme seit dem Update letzte Woche?
        Ich habe wieder das Phänomen, dass die Rollläden einfach nichts tun, Adapter/ Instanz ist grün, keine Fehlermeldungen.
        Ich hatte das letztes Jahr schon mal, dann war Ruhe.
        Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du doch mal die Login Routine umschreiben, richtig?
        Falls ja, hast du noch Ambitionen dazu?
        Der Adapter ist genial, deshalb muss er auch nutzbar bleiben 😊
        StrathCole H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 Hi, ich hab das Update ehrlich gesagt bei mir noch nicht durchgeführt, daher kann ich dazu nicht viel sagen.
          Ich habe zwar immer noch die Ambition das neu zu schreiben, habe aber im Moment im Beruf so viel zu tun, dass ich zu keinen Hobbyprojekten komme, nicht mal zu meiner eigenen Vis zu Hause 😕
            hmpft @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 Ich habe seit letzter Woche ebenfalls Probleme. Im Log steht, dass mein Login nicht erfolgreich war. Bisher konnte ich mich mit meinen Somfy-Zugangsdaten bei https://www.tahomalink.com/ einloggen, was jetzt nicht mehr funktioniert. Auch nach Zurücksetzen meines Passworts nicht. Ich vermute den Fehler eher in der Richtung.
              gammler2003 @hmpft last edited by
              @hmpft @HXP2
              Hatte exakt dieses Problem. Habe dann einfach mal den Stecker der Tahoma gezogen und nach einem Neustart ging der Login wieder - sowohl über Tahomalink als auch über den Adapter. Woran es lag...keine Ahnung.
                firechumper @StrathCole last edited by
                @StrathCole
                Hallo Zusammen, habe folgendes Problem:
                Habe 7 Rolladenmotore von SOmfy versucht in Yahka einzubinden. Funktioniert soweit auch, allerdings wird mir auf dem ios Device immer angezeigt, dass der Rolladen "geschlossen wirdf" obwohl er nicht mehr fährt. Die Ansteurung funktioniert aber. Sorry bin leider noch in den Anfängen meiner ioBroker Erfahrungen.
                f8087b3a-a14e-44f5-b9f4-f80f4533131d-grafik.png 385def17-b167-4fdb-a6a2-c3e800f384d4-grafik.png
                  SaschaS @gammler2003 last edited by
                  @gammler2003 said in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                  @hmpft @HXP2
                  Dito. Bei mir ging der Adapter ab dem Mittag auch nicht mehr. Hab mich schon am Abend gefragt, warum meine Rollos nicht mehr herunterfahren. Auch ich konnte mich dann über https://www.tahomalink.com nicht mehr einloggen.
                  Hab den Adapter dann in iobroker über Nacht deaktiviert. Et voila am Morgen ging wieder alles.
                  Merkwürdig ist das aber schon, dass davon jetzt immer mehr Leute betroffen werden.
                    gammler2003 @SaschaS last edited by gammler2003
                    immer wieder tritt bei mir dieses bereits oben beschriebene Problem auf:
                    tahoma.0	2020-11-10 11:19:44.008	info	(4086) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-11-10 11:19:44.007	warn	(4086) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    tahoma.0	2020-11-10 11:19:43.611	info	(4086) Login failed three times, waiting 2 minutes before retrying.
                    tahoma.0	2020-11-10 11:19:43.610	warn	(4086) error during tahomalink request: undefined ->401 retry login
                    Tritt immer wieder auf, völlig sporadisch, kein Muster erkennbar...leider. Adapter stoppen, warten und dann wieder neu starten hilft in der Regel - auch wenn diese Lösung nicht die schönste ist.
                    Gibt es mittlerweile Ideen oder Erkenntnisse, wie man dieses Problem fixen könnte?Könnte es sein, dass der Adapter in bestimmten Konstellationen beispielsweise zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit Richtung Schnittstelle schickt?
                    Was ich auch noch nicht verstanden habe, dass der Adapter weiterhin sagt er ist "online", obwohl dieser Login-Fehler besteht und sich die Geräte nicht mehr steuern lassen. Gäbe es denn die Möglichkeit, den Adapter in diese Richtung anzupassen, dass er diesen Fehler erkennt und man entsprechend darauf reagieren kann (z.B. wenn Fehler auftritt dann schließe vorsorglich das Dachfenster, bevor es zu regnen beginnt aber der Regensensor nicht meldet, da er de facto offline ist).
                    Vielen Dank an alle Beteiligten!
                      el_malto @gammler2003 last edited by el_malto
                      @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
                      Man könnte den ioBroker Log auf diese Fehler auswerten. Wenn die auftreten dann den Adapter neustarten lassen. Oder evtl. einfach jede Nacht neustarten lassen (keine Ahnung ob das klappt, dass so das sporadische auftreten der Fehler verhindert wird).
                      1 Sekunde Google (Google ist immer dein bester Freund 😜 ) spuckt das zum Log auswerten aus -> https://forum.iobroker.net/topic/27008/iobroker-log-auslesen-und-verarbeiten
                      Würde ja gehen wenn man den ioBroker Log auswertet. Nur wenn das Dachfenster auch über Tahoma gesteuert wird, bringt das nichts da dieses ja dann nicht mehr steuerbar ist. Wenn das anders gesteuert wird geht das natürlich.
                      Das ganze ist aber ja eher ein "dirty" workaround.
                        Tiggr last edited by
                        Stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Die Steuerung per App funktioniert 1a, nur das Modul hier wirft ständig Fehler bzgl. des Logins.
                        Habe mir daher schnell was gebastelt:
                        onLog('warn', data => {
                           if(data.from == 'tahoma.0') {
                               if (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1 != 0) {
                                sendTo("pushover", "send", {
                                    message: (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1),
                                    sound: ""
                                    setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', false, false, parseInt(0, 10), false);
                                    setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', true, false, parseInt(1000, 10), false);
                        Vielleicht hilft es dem ein oder anderen 🙂
                          pfahlenbauer last edited by
                          Bekomme auch so einen ähnlichen Fehler - allerdings etwas anders:
                          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.069	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.068	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.067	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:27:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.050	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.096	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.095	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:26:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.094	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.185	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:25:59 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.015	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:24:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
                          tahoma.0	2020-11-19 15:23:59.001	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                          tahoma.0
                            TomBo1969 @pfahlenbauer last edited by
                            Ich bekomme exakt den gleichen Fehler 400 "No registered event listener" in schöner Regelmäßigkeit.
                            Wenn ich den Adapter neu starte, ist erstmal ein wenig Ruhe, bevor der Fehler dann wieder das Log füllt.
                            Den Adapter immer neu zu starten kann ja auch nicht der Königsweg sein, vielleicht gibt es hier ja noch eine Lösung..?!
                              michihorn @TomBo1969 last edited by
                              @TomBo1969 Überprüfe mal Dein Polling. Bei mir steht es auf 60000. Läuft seit langer Zeit ohne Probleme.
                              Ich hatte sowas auch mal Somfy erklärte mir, ich hätte zuviele Zugriffe pro Zeiteinheit.
                              Michael
                                TomBo1969 @michihorn last edited by
                                @michihorn Danke, ich teste das mal (es war auf 20.000).
                                Beste Grüße,
                                Tom
                                  @michihorn Hat leider nicht funktioniert, heute ist das Log wieder voll.. Nur regelmäßige Neustarts schaffen Abhilfe.
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Schönen Sonntag,
                                  Tom
                                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • integer63
                                    integer63 @TomBo1969 last edited by
                                    Es hilft zwar nicht weiter, aber zur Info, bei mir ist der Abrufintervall seit Anfang an auf 10000 eingestellt und ich bekomme diesen Fehler nicht. Nur sporadisch Login-Fehler (wie ein paar Seiten weiter vorne beschrieben), aber das ist auch schon seit vielen Wochen nicht mehr aufgetreten. Also am Abrufintervall liegt es dann wahrscheinlich nicht und ein generelles Problen im Programm kann es ja auch nicht wirklich sein, sonst müssten es ja alle haben.
                                      TomBo1969 @integer63 last edited by TomBo1969
                                      Nur eine Vermutung: Könnte es etwas mit den Hubs zu tun haben? Ich nutze eine Connexoon, die ja zur Tahoma einen deutlich abgespeckten Funktionsumfang hat..🤔 .
                                      • integer63
                                        @TomBo1969 Ich habe auch "nur" eine Connexoon".
                                          @integer63 OK! Nächste Vermutung: Nutzt du nur Somfy-Komponenten? Ich habe auch Velux Fenster und Rolläden integriert..
                                          • integer63
                                            @TomBo1969 Ja, ich habe nur Somfy io-Motoren im Einsatz.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36398
