    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Xenon last edited by
      @Xenon
      Sieht ziemlich gut aus. Wie sind deine Erfahrungswerte im Bezug auf Custom, wenn ich dir eine Trendgrafik dazu zeige? Wäre das so OK und sinnvoll, oder sollte man auf bestimmte Dinge (Werte) achten?
      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xenon
        Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
        @Xenon
        Du brauchst nicht allzu viele Werte dafür, da die Werte ja nicht schwanken wie bei einer Waschmaschine oder trockner. Schau dir mal default "Computer" an, daran kannst du dich eigentlich orientieren
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by
          gibt ein Problem beim automatischen Abbruch, wenn ein Gerät von Hand vorzeitig ausgeschaltet wurde. Bin ich aber schon dran.
          Es soll dann im DP "ausgeschaltet" stehen, er zeigt aber "standby" an. Morgen gibts nen patch
          • JB_Sullivan
            @Xenon
            Ist das der "Fehler" ? Hier steht nämlich auch Gerät wurde ausgeschaltet, obwohl die ganzen PC`s noch laufen. Allerdings habe ich den Harken bei "ausschalten" nicht gesetzt, sondern nur eine Zeit eingetragen.
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
              @Xenon
              Die Zeit reagiert nur, wenn du AutoOff aktiviert hast
              Zu deinen Customeinstellungen: hast du die readme richtig gelesen?
              Das was ich meine mit "Bug" ist, wenn du ein Gerät vorzeitig ausschaltest und der timer noch läuft. Das was du hast ist wohl auf falsche Werte in der custom zurück zu führen
              Hab dich im übrigen mal auf discord kontaktiert
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Kurze Hinweise zu den neuen Custom- und Default-Werten. Ich Glaube das ist nicht verständlich für jeden.
                Grundsätzlich würde ich jedem raten zuerst die Default Werte zu nutzen, wenn da was nicht passt, kann man immer noch probieren, die Werte anzupassen. Bei den meisten Usern wird das reichen.
                Hier mal eine Beispielrechnung zu dem Thema:
                Waschmaschine:
                30 15 5 65
                Vorab: Ein Wert wird nur aufgezeichnet, wenn er auch tatsächlich reinkommt. Wenn jemand nur alle 2 Minuten mal einen Wert reinbekommt, dauert es natürlich ewig, bis genug Werte vorhanden sind. Außerdem ist das Ergebnis dann natürlich auch sehr ungenau. Klare Empfehlung: Alle 10-15 Sekunden sollte ein Verbrauchswert reinkommen!
                Die 30 gibt den Wert an der überschritten werden muss, damit gestartet erkannt werden kann (Wert, der als Verbrauch rein kommt). Dieser Wert alleine reicht nicht um eine sichere Aussage treffen zu können. Dazu wird zusätzlich der dritte Wert benötigt, in diesem Fall die 5.
                -> Der Wert 30 muss 5x in Folge überschritten werden, damit gestartet erkannt wird. Liegt der Wert nur 1x unter 30W, wird von vorne angefangen. Somit werden Schwankungen eliminiert, wie sie zB beim Knitterschutz vorkommen.
                Wenn das Gerät als gestartet erkannt wurde, werden die anderen beiden Werte benötigt. In diesem Fall werden zu erst 65 Werte (letzter Wert in der Tabelle) aufgezeichnet. Wenn die Anzahl an Werten erreicht wurde, wird der Durchschnitt gebildet. Liegt dieser unter 15W (zweiter Wert in der Tabelle), wird fertig erkannt. Liegt dieser Durchschnittswert über 15W, erkannt der Adapter, dass das Gerät noch in Betrieb ist.
                • Xenon
                  Patch auf 0.4.1 ist online
                  Jetzt sollte der Status wieder korrekt im DP angezeigt werden
                  da_Woody Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Xenon last edited by
                    @Xenon 👍 nice done!
                    hab mal sicherheitshalber die instanz gelöscht und alles, und noch mehr, neu konfiguriert. die save warnboxen sind allerdings schon augenkiller... 😉
                    • Slowman
                      Slowman @Xenon last edited by
                      @Xenon
                      Kannst du bitte noch eine Lautstärkereglung für Alexa mit unterbringen. Würde ja eine Einstellung reichen und nicht für jede Box. 🙄
                      Xenon A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                        @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        @Xenon 👍 nice done!
                        schick mal nen screen, bei mir ist das leichtes rosa 😁
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by
                          @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          @Xenon
                          ich hab keine alexa bei mir und weiß dementsprechend nicht, wie man das da ansteuert. Hast du ein paar infos?
                          • da_Woody
                            da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                            für meine augen "etwas" fett... 😄
                            vor allem bisschen "überinformativ" 😉
                            • Xenon
                              ich hab den save button neu eingefügt, den roten kann ich wohl rauswerfen
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                über speak-volume. da steckt aber der teufel im detail. reagiert IMHO bei speak, announcement und co verschieden...
                                • da_Woody
                                  @Xenon würd aber auch "after done click to save" reichen... 🙄
                                  • Xenon
                                    wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen speak und announcement? Ich hab da wie gesagt keine Ahnung von ...
                                      Thomas Braun Most Active @Xenon last edited by
                                      @Xenon
                                      announcement = Wir auf allen Echos ausgegeben
                                      speak = Wird auf dem einzelnen Lautsprecher ausgegeben
                                      JB_Sullivan S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Xenon
                                        Patch auf 0.4.2
                                        0.4.2 (2020-11-12)
                                        (xenon-s) readme angepasst
                                        (xenon-s) index_m gefixt
                                        @da_Woody
                                        Damit sollte das Problem mit den zu großen buttons weg sein 😉
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          @Xenon
                                          MERCI - dann kann ich mir ja speak auf "Überall" auch sparen und einfach announcement nehmen - außerdem bekommt man bei annoucement einen "Bing" bevor die Ansage los legt und bei laufender Musik wird ein anderes Lautstärke Schema verwendet habe ich so das Gefühl.
                                            Speedy012 @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            @Xenon
                                            bei mir ist das anders.
                                            announcement = mit einem Ton vorweg also wie eine Ankündigung das gleich eine durchsage kommt
                                            speak= hier brabbelt sie gleich los ohne Ton vorweg
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73453
