    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Gosomoso last edited by
      @Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
      Hallo an Alle...
      Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
      ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...
      ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
      unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...
      fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
      Viele viele Grüße
      Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
      A.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
        @Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
        Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @danny_v1 last edited by Asgothian
          @danny_v1
          Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.
          Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
          Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
          Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
          Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
          A
            danny_v1 @Asgothian last edited by
            @Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
            • Asgothian
              Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
              https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
              JSteunou created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              closed Danfoss Ally #2983
                @Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
                vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • vortex0815
                  vortex0815 @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
                  Darfst dir einen Shop aussuchen 😛
                    danny_v1 @vortex0815 last edited by
                    @vortex0815 ok danke
                    • vortex0815
                      vortex0815 last edited by vortex0815
                      Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
                      Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
                      Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
                      Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.
                      Danke!
                      //EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
                      Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
                      Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können.
                      joukestoel created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                      closed Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit Zigbee thermostats #3626
                      G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Gosomoso @vortex0815 last edited by Gosomoso
                        @vortex0815 cool... habe bloß leider gerade den spirit zurück gesendet hmm...
                        werde ihn noch einmal bestellen und es ausprobieren.
                        by the way.. der https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/
                        funktioniert.. leider einwenig lauter als der spirit...
                          @vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                          deconz-rest-plugins
                          Wie kann ich das updaten, oder muss ich das neu installieren?
                          Thomas Braun vortex0815 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
                            @danny_v1
                            Das kommt über das Paket 'deconz' rein:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
                            deconz:
                              Installiert:           2.05.87-raspbian-buster-stable
                              Installationskandidat: 2.05.87-raspbian-buster-stable
                              Versionstabelle:
                             *** 2.05.87-raspbian-buster-stable 500
                                    500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            Ob das aber schon in dieser Version drin ist oder erst in künftigen kann ich dir nicht sagen. Dürfte aber zu frisch sein. Also wohl erst in einem kommenden Release.
                            • vortex0815
                              @danny_v1 Neu installieren nicht. Kommt über normales apt-get upgrade rein.
                              Allerdings wohl erst im Dezember auf normalem Weg.
                              Zitat von https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin
                              deCONZ is having a beta release at the 15th day of the month in which the beta of last month becomes stable. Pull requests done before the 10th of the month, are getting included in the next beta (if there are no issues ofcourse!). Stable release would be around the 1st - 5th of the month after latest beta
                              Mit etwas Glück kommt also Sonntag die Beta mit diesem Fix integriert.
                              Oder aber du baust dir das deCONZ Plugin via git selbst zusammen.
                              Anleitung dazu: https://github.com/joukestoel/deconz-rest-plugin#install-deconz-development-package-optional-linux-only
                              Ich für mein Teil warte lieber ab bis es als stable markiert wurde und über apt-get reinkommt.
                              D Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @vortex0815 Ich danke euch für die Antworten. Ich werde dann wohl lieber auch warten. Ich hoffe ich finde dann euere Antworten noch!!! 🙂
                                  Thomas Braun Most Active @vortex0815 last edited by
                                  @vortex0815 @danny_v1
                                  deconz:
                                    Installiert:           2.05.88-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.05.88-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                   *** 2.05.88-raspbian-buster-stable 500
                                  Und das ReadMe liest sich bezüglich der Eurotronics auch ganz vielversprechend:
                                  • Fix pairing of various Xiaomi, Immax, iHorn, Danfoss and Eurotronic devices #3525 #3637
                                  • Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit thermostats #3626
                                    danny_v1 @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                    apt policy deconz
                                    mir gibt apt policy deconz flgendes aus:
                                    deconz:
                                      Installiert:           2.05.77-raspbian-buster-stable
                                      Versionstabelle:
                                     *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                      @danny_v1 Ja, passt doch. Installieren musste es halt dann auch noch.
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                        sudo apt update
                                        ich hatte gerade sudo apt-get update und apt-get upgrade gemacht
                                          @danny_v1 Dann hast du es nicht richtig gemacht.
                                          Die aktuelle Version wird ja vorgeschlagen, du hast die aber nicht installiert.
                                          sudo apt upgrade
                                          ist dein Freund.
                                            @Thomas-Braun ja jetzt siehts gut aus.
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28929
