    4. Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?
      paul53 @Tobi.Welke last edited by
      @Tobi-Welke sagte:
      ständig der Taupunkt berechnet wird,
      Was stört Dich daran ?
      Welcher Sensor liefert eine so hohe Auflösung ?
      • v522533
        v522533 @Tobi.Welke last edited by
        @Tobi-Welke
        das kannst du doch im javascript /blockly auch machen, oder alternativ mit nem cronjob alle xx sekunden/minuten.
          Tobi.Welke @paul53 last edited by Tobi.Welke
          @paul53 said in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
          Unnötige Last, auch wenn das vermutlich ein Witz an Aufwand für den Pi 4 ist 🙂 (hatte aber auch mal iobroker auf nem pi-zero und daher ist diese Angst vor jeder Art von unnötiger Last entstanden 😉 )
          Der Xiaomi mijia
          @v522533
          Ja ich weiß, es ist ja auch kein "Showstopper" wenn es nicht geht, wollte nur wissen, ob es möglich ist 🙂
          paul53 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Tobi-Welke sagte:
            Der Xiaomi mijia
            Der sendet mit Rücksicht auf die Batterie nicht zu häufig.
              So bei ca. alle 5 Sekunden liegt er schon. Aber ich werde es jetzt einfach mit dem Scheduler machen, das wird es auch tun.
              v522533 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • v522533
                @Tobi-Welke
                dann stimmt da was nicht, ich hab die auch und die senden bei weitem nicht so oft...
                  @Tobi-Welke sagte:
                  Dann wird die Batterie nicht lange halten.
                    Lässt sich das denn irgendwo anpassen? Habe hier 6 Stück davon und die sind alle so.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Tobi.Welke last edited by
                      @Tobi-Welke sagte in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
                      (hatte aber auch mal iobroker auf nem pi-zero und daher ist diese Angst vor jeder Art von unnötiger Last entstanden )
                      Angst vor unnötiger Last - das ist schon amüsant wenn Du das mit einer Option regelmässig die Datenbank abzufragen ob sich ein Wert geändert hat vergleicht. Meines Wissens haben die wenigsten Datenbanken integrierte "trigger" Funktionen.
                      Du wirst also nicht umhin kommen in einem kurzen Skript genau die Berechnung anzustellen die Du auch am Influx-Adapter anstellst, nach dem Motto:
                      let var old = -1
                      on ({id: "blubb", change: "ne"}, (obj) => {
                        if Math.Abs(old - obj.Value) > 0.5 {
                         // taupunkt berechnen und so weiter
                        old = value;
                        Tobi.Welke @Asgothian last edited by Tobi.Welke
                        @Asgothian said in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
                        Ich frage ja nicht die Datenbank ab, sondern will nur das Event mitbekommen, wenn etwas in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein sehr großer Unterschied 😉
                        Dein Scriptbeispiel hat den Nachteil, dass die Werte aus dem Bereich "rauskriechen" können. Sprich, wenn sich der Wert jedes Mal nur um 0.1 ändert, wird das Script niemals ausgeführt, selbst wenn die Temperatur insgesamt von 20 auf 25 Grad gewandert ist. Daher darf old nur aktualisiert werden, wenn das "if" darüber true war oder old bei -1 liegt (nur für den Fall, dass jemand den Thread hier zufällig findet und das 1:1 übernehmen will).
                        Ansonsten ist es so, wie ich es auch bauen würde, nur etwas variabler für mehr Sensoren.
                        • Asgothian
                          @Tobi-Welke Stimmt schon. Aber glücklicherweise ist das einfach zu lösen - das old=value; muss nur in den Zweig wo auch der Taupunkt berechnet wird.
                          Das der Influx Adapter einen Trigger setzt sehe ich aktuell nicht.
                          A.
                          blockly javascript monitoring
                          672
