    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jetzt gebe ich schon wieder Geld aus
      ich fühle mich schuldig 😉
      • da_Woody
        da_Woody @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky öchl, kannst den link nicht in einen link packen? kriegt man ja augenkrebs... 😉
        @all die gehäuse für die sensoren druck ich euch schon aus, sogar mit farbwunsch wenn ichs hab.
        heute das bürofenster eingebaut, wird dem 3d-drucker auch gut tun wenns nicht mehr reinpfeift...
        morgen noch die 2 von der holzabteilung, dann wird endlich nicht mehr sinnlos geheizt...
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_Woody sieht noch nach einiger Arbeit aus 😉
          Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_03
          • ~ Fix Rekordwerte
          Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
          Damit sollten die Rekordwerte nun korrekt funktionieren (wird sich aber erst am 01.12. zeigen).
          An dieser Stelle mal wieder erwähnt: rückwirkend geht das nicht. Es wird immer nur der aktuelle Schedule verglichen. Ist heute ein neuer Rekordwert erreicht, wird er auch in dem DP aktualisiert. War der Rekordwert vor Heute, passiert nichts.
          Beispiel: 08.11. Tiefstwert von -5°C, durch Fehler im Skript steht der Rekordwert aber aktuell auf -3°C, dann bleibt der Rekordwert auf -3°C "hängen", da der Messwert 3 Tage alt ist und somit nicht mehr im aktuellen Vergleich einfließt.
          Sollte aber (mit der neuen Version) Heute und zukünftig zB. -6°C erreicht werden, wird (oder sollte 😉 ) dieser neue Rekordwert nun korrekt in den DP geschrieben werden.
          btw: nach heutigem Update auf Influxdb 2.0.1 ging nüscht mehr... 😞
          da_Woody Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            we did it! die 2 fenster jetzt gerade in unter 1 std eingebaut! vorbereiten war heftiger. eine alte kleine flex ist mir abgebrannt... 😨
            • Negalein
              dann warten wir mal geduldig 😉
              Danke, gut zu wissen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Danach war ich auch schlauer, denn auf der Website steht "Breaking Change". Jupp, es wird nun ein Token benötigt den der Influx-Adapter aktuell nicht beinhaltet.
                • da_Woody
                  was für n token?
                  • SBorg
                    @da_Woody 2.0.1 ist kein reines Versions-Update, sondern bringt massive Änderungen mit sich. Influx hat nun ein eigens Web-Frontend, unterscheidet nun sog. Buckets (=Datenbanken), Abfragen laufen in Flux', man kann direkt Dashboardes (ohne Grafana) erstellen ...
                    Mittels influx kann man auch nicht mehr so einfach auf die Datenbank zugreifen/lesen/schreiben. Jede Aktion muss zusätzlich mit einem User-Securitytoken authentifiziert werden. Das wird aber aktuell vom Influx-Adapter nicht unterstützt und die Verbindung zu Influx wird als "unauthorized" abgelehnt.
                    Dafür wird nun direkt JS, NodeJS, Arduino etc. unterstützt und man kann recht komfortabel auf die DB, sorry, Buckets zugreifen.
                    Fazit: tolle neue Features, aber derzeit nicht mit dem ioB einsetzbar. Mich hat ein sudo apt upgrade hinein geritten, da Influx 2.0.1 im offiziellen Repository von Ubuntu Einzug hielt...
                    ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @SBorg last edited by
                      @SBorg vielen Dank für die Info, oder schon Warnung, und schon sind wir wieder beim Thema, erst sichern, dann updaten...
                      ich bin selbst auch gern leichtsinnig und ärger mich dann umso mehr..
                      Beim Adapter ist schon länger ein Issue darüber am laufen:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/45
                      jomjol created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                      closed Upgrade to support InfluxDB 2.0 #45
                      SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                        @ilovegym Bzgl. Issue hatte ich noch gar nicht geschaut, die 2er ist ja auch mittlerweile über ein Jahr alt. Jetzt wird man aber über das Update quasi "gezwungen" auf 2.0.1 upzugraden.
                        ...und sichern ist bei Linux so eine Sache wenn man dort ein Upgrade fährt 😉
                        Man kann aber einfach auf die Influx-Website gehen, lädt sich dort passend die 1.8.3-Deb herunter und installiert einfach "über" die 2.0.1 wieder drüber. Lüppt... 🙂
                        zB:
                        wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb_1.8.3_amd64.deb
                        dpkg -i influxdb_1.8.3_amd64.deb
                        systemctl restart influxdb
                          @SBorg Danke! hab grad n update von 1.80 auf 1.83 gemacht.. 🙂
                          • da_Woody
                            @SBorg thnx 4 info!
                            • SBorg
                              @da_Woody Heute angekommen und bigges THX dafür 🙂
                              Da kann ich dann schon mal vorab bisserl testen 😎
                              Lange nicht komplett, aber ich habe etwas die Übersicht verloren. Deswegen so + nur wo ich mir auch sicher war.
                              Klick für goggel...
                              Falls es mehr werden sollten kann ich den Platinenbestand auch auf 10 aufbohren, dann ist aber Schicht im Schacht.
                              Es fehlt noch der µC und sämtliche Kleinteile. Extra ausführlich da ich alles 1:1 durch reiche und ich nichts daran verdienen möchte, aber auch nicht drauflegen will. Die Arbeit ist IMHO genug 😉
                              "Ausgaben Nutzer" basiert nur auf möglichen Beispielen (bzw. was ich ev. aktuell selbst kaufe[n werde])
                              Also bitte melden was/wen ich alles vergessen habe bzw. mir nicht sicher bin/war.
                              da_Woody Negalein liv-in-sky Latzi 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @SBorg büdde, gern geschehn! schon neugierig was dein platinchen so kann...
                                goggel will freigabe...
                                • SBorg
                                  @da_Woody Sollte jetzt gehen. Vergessen die Freigabe auch umzustellen...
                                  da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    • Negalein
                                      Übersicht
                                      Blitz und Luftgüte besorgen wir uns quasi selber?
                                      A/D Wandler reicht 1?
                                        liv-in-sky @SBorg last edited by
                                        @SBorg super aufstellung , wenn möglich mach doch bitte den lux bei mir mit - kann ja nicht schaden, wenn man den dabei hat
                                        nochmals danke, dass du dir die mühe machst
                                        • da_Woody
                                          @SBorg da fällt mir grad ein, bringst du die miniplatine für den regensensor da irgendwie unter? wär sicher nicht schlecht wenn das teil bei deiner gleich dabei wäre...
                                          • Latzi
                                            Latzi @SBorg last edited by Latzi
                                            Klick für goggel...
                                            @SBorg ich darf die Liste leider nicht bearbeiten, kannst du mich bitte für eine Platine eintragen (AD-Wandler, Blitzsensor, Bodenfeuchtesensoren und BH1750 hab ich rumliegen). Ich kann´s kaum erwarten, was du da wieder aus dem Hut zauberst 👏
                                            152
                                            5661
                                            3766977
