    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • HAL
      HAL @StrathCole last edited by
      @StrathCole den Modbus Adapter habe ich installiert aber heute nicht aktive. Der SOC Wert (0%) stand aber auch so im Display des Plenticore.
      btw warum wird eigentlich der Plenticore Adapter über die API genutzt und nicht über die Werte von Modbus ? Da sind einige Werte mehr vorhanden als in der API.
      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @HAL last edited by
        @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Weil via Modbus bis zum letzten Update keinerlei Werte gesetzt werden konnten und somit keine Steuerung möglich war.
        • StrathCole
          Ich meinte auch, dass die Werte zwischen 10% und 0% einfach nicht vom Adapter gelesen wurden/werden konnten.
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            @StrathCole ich zeichne jetzt den SOC Wert vom Adapter (API ) und Modbus auf. mal sehen ob sich da ein unterschied ergibt. Aber wie gesagt auch das Webinterface des Plenticore hat 0% SOC angezeigt.
            StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              StrathCole @HAL last edited by StrathCole
              Hast du denn auch zwischen 10% und 0% auf die Werte in der UI und auf dem Gerät geschaut?
              • HAL
                HAL @StrathCole last edited by HAL
                @StrathCole ja genau, ich habe es sowohl direkt auf dem Display des Plenticore als auch in der Web GUI des Plenticore gesehen und in der Web GUI stand bei minimal SOC kein Wert . Das Feld war leer.
                Das sah so aus:
                T StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tp1de @HAL last edited by
                  @HAL
                  @solarimpulse
                  Wenn ich das richtig verstehe habt Ihr beide jeweils unterschiedliche "neue" BYD Batterien: HVM bzw. HVS. Für diese musste Kostal die Kommunikation zwischen WR und Batterie anpassen (neue Firmware).
                  Ich hoffe für Euch, dass die Null-Werte für den SoC Kommunikationsfehler sind, d.h. in Wirklichkeit die Batterie nicht vollständig entladen war. Falls doch, würde das die Lebensdauer signifikant reduzieren und wäre auf jedem Fall zu reklamieren.
                  • StrathCole
                    Das ist aber normal. Die UI kann nur 5er-Schritte und ich kann via API 1er-Schritte setzen, die dann leider in der UI nicht angezeigt werden können, weil sie in der Auswahlbox nicht enthalten sind.
                      tp1de @StrathCole last edited by
                      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                      Aber im Beispiel stand die Batteriesteuerung auf "intern" - dann sollte doch ein MinSoC vorhanden sein - oder?
                      • StrathCole
                        StrathCole @tp1de last edited by
                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Ja, der könnte dann z. B. 7 oder 8 etc. sein. In dieser Auswahlbox gibt es ja nur "dynamisch", "5", "10", "15" usw.
                        Wenn ich via API nun auf 8 stelle, dann ist die Vorauswahl in der Auswahlbox leer, weil es den Wert nicht gibt, aber intern ist er gesetzt.
                        • HAL
                          HAL @tp1de last edited by
                          @tom57 Im Datenblatt des BYD HVS Speicher steht tatsächlich Nutzbare Kapazität 0% - 100%. Ich vermute bei 0% ist der Sicherheitsbereich zur Tiefentladung ausgeblendet. Dazu steht im Datenblatt
                          Der Tiefentladungsschutz hat nicht angesprochen, sonst wäre der Speicher abgeschaltet worden.
                            Dann wäre also die neue 0% die bisherige 5%-Grenze....
                            • HAL
                              @StrathCole Ja da serklärt den fehlenden Wert in der GUI.
                              Nochmal eine gaaanz dumme Frage... Wieso macht es überhaupt Sinn den min. SOC dynamisch zu ändern. Ich habe den ganzen Thread versucht zu lesen, aber irgendwie habe ich das nicht verstanden. 😕
                              • StrathCole
                                @HAL Im Winter ist tagsüber oft nicht genug Sonne für eine Ladung auf > 80%. Der optimale Leistungsbereich ist meines Wissens nach irgendwas zwischen 20 und 80% (Lebensdauer). Wenn man also nun im Winter die Batterie ständig entlädt, wird sie viel im unteren Bereich betrieben und auch öfter mal aus dem Netz nachgeladen (zur Sicherheit).
                                Daher kann man den MinSoC anheben, damit die Batterie bei solchen Tagen nicht in "Dauerentladung" bleibt.
                                • HAL
                                  @tom57 was mich gleichfalls beruhigt, bei SOC = 0% war die Batteriespannung bei 349V. Laut Datenblatt kann die bis 320V abfallen.
                                    Hast Du die alte HV-Box oder die neue HVS? Die Daten sind von der HV-Box.
                                    • HAL
                                      @tom57 Du hast recht. Es sind die Daten der "alten" HV Box. Die sind aber tatsächlich mit der neuen HVS an diesen Punkten Identisch.
                                        tp1de @HAL last edited by tp1de
                                        @HAL
                                        Dann sollte eigentlich Tiefentladungsschutz gegeben sein. Was mich aber wundert, dass auf 15% SoC aufgeladen wird. Bei mir mit der "alten" HV-Box wird bei Erreichen von 3% auf 8% vom Netz geladen - also insgesamt ca. 5% der Kapazität.
                                        Die Batterie war ja teuer genug. Ich würde mir dieses "Verhalten" als "normal und unschädlich für die Lebensdauer" von EFT bestätigen lassen: info@eft-systems.de
                                        HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • HAL
                                          @tom57 ja, mach das und wenn möglich gib mir (auch) kurz Bescheid
                                          • HAL
                                            @tom57 Ich habe meine PV Anlage / Speicher noch nicht lange und bin gerade auf das Programm Be Connect Plus (BCP) V1.2 gestoßen, kennt vielleicht auch nicht jeder.
                                            Damit kann man viele Details vom Speicher sehen. Hier drei Screenshoots.
                                            1302
                                            445629
