    4. Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic)
      Homoran Global Moderator Administrators @glitzi last edited by Homoran
      @glitzi
      Ich glaube ich habe es jetzt: ([\w\.\d\-]+|\s)\s
      EDIT:
      Zeile 115 wird nicht ausgelesen, weil danach kein LF mehr kommt
      Das funktioniert dann mit ([\w\.\d\-]+|\s)\s?
      Ob das jetzt wieder andere Nebenwirkungen hat weiß ich nicht
        glitzi @Homoran last edited by
        meine Finale Lösung ist jetzt doch ein Skript geworden...
        createState('Guntamatic_Betrieb_0');
        createState('Guntamatic_Aussentemperatur_1');
        createState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3');
        createState('Guntamatic_Leistung_5');
        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8');
        createState('Guntamatic_Puffer_oben_17');
        createState('Guntamatic_Puffer_unten_19');
        createState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20');
        createState('Guntamatic_Warmwasser_21');
        createState('Guntamatic_Vorlauf_31');
        createState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68');
        createState('Guntamatic_Programm_69');
        createState('Guntamatic_Programm_HK1_71');
        createState('Guntamatic_Stoer0_79');
        createState('Guntamatic_Stoer1_80');
        createState('Guntamatic_Asche_entleeren_85');
        createState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89');
        createState('Guntamatic_Pufferladung_90');
        createState('Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert');
        var request= require('request');
        schedule("*/10 * * * * *",
        function()
        für einige Werte wie Brennstoffverbrauch benötigt mein einen Key von Guntamatic
          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'
        request.post({
          url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi'
        }, function(error, response, body){
          if (body) {
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[0];
              setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[1];
              setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[3];
              setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[5];
              setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[8];
              setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[17];
              setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[19];
              setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[20];
              setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[21];
              setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[31];
              setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[68];
              setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[69];
              setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[71];
              setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[79];
              setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[80];
              setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[85];
              setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[89];
              setState('Guntamatic_Brenstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
              var parts_Guntamatic = body.split('\n')[90];
              setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
        if (getState("Guntamatic_Leistung_5").val == 0)
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert" , 0, true);
        else
            setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val);
        AlCalzone Homoran A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @glitzi last edited by
          @glitzi sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
          body.split('\n')
          Kleiner Tip: Speicher das in einer Variablen und nutze diese (anstatt die Split-Aktion 90x auszuführen)
                var parts = body.split('\n');
                var parts_Guntamatic = parts[0];
                var parts_Guntamatic = parts[1];
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Das ist gut!
            Aber da ich neugierig bin würde mich interessieren ob mein letztes RegEx wirklich funktioniert (hätte)?
              @Homoran said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
              Das ist gut!
              Leider hat er nicht funktioniert... Trotzdem Danke für die viele Arbeit!
                glitzi @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone said in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                body.split('\n')
                Super werde ich gleich mal umsetzen.
                  glitzi @glitzi last edited by
                  Einer eine Idee warum in der Objektübersicht der Korrigierte Wert meisten dem Original etwas hinterherhinkt?
                  else
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert",getState("Guntamatic_CO2_Gehalt_8").val, true);
                  • AlCalzone
                    @glitzi setState ist asynchron - der Code läuft weiter, bevor der Wert in der Datenbank angekommen und per getState verfügbar ist.
                    Diese Korrekturen solltest du beim Auslesen auf Basis des geparsten Wertes schon machen, ohne den Umweg über die Datenbank.
                    also z.B. so:
                    if (parts[5] == 0) {
                      // setState...
                    } else {
                      setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true)
                    G 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @AlCalzone
                      Perfekt !!!
                        @AlCalzone @Homoran
                        kann mir eventuell einer von euch bei meinem nächsten Problem helfen 😉
                        String seriell einlesen, Anfang finden und dann splitten und von HEX konvertieren
                          glitzi @AlCalzone last edited by glitzi
                          @AlCalzone
                          ich lese die Daten ja wie folgt erfolgreich ein...
                          function()
                          request.post({
                            url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
                            if (body) {
                          jetzt werde leider keine Sonderzeichen, insbesondere Umlaute dargestellt, kann man da noch den Zeichensatz beim importieren vorgeben/wandeln?
                          Gruß Glitzi
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @glitzi last edited by AlCalzone
                            @glitzi
                            request.post({
                              url:     'http://10.10.10.7/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
                              encoding: 'HIER DAS KORREKTE ENCODING'
                            Mögliche Werte findest du in https://nodejs.org/api/buffer.html#buffer_buffers_and_character_encodings
                              @AlCalzone
                              noch zwei sachen,
                              da kommt leider
                              error	javascript.0 (11434) script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen compile failed: at script.js.Guntamatic_Daten_aus_Http_Seite_Parsen:29
                              und könntest du noch den Key im vorigen Post löschen?
                              • AlCalzone
                                @glitzi getan. Da fehlt ein Komma am Ende der url: ... Zeile
                                  @AlCalzone
                                  DANKE
                                    alex303 @glitzi last edited by
                                    @glitzi
                                    woher bekommt man den Key?
                                    Ich habe Version 3.1b, woher bekommt man ein update?
                                    Sind die Werte mit der aktuellen Software Version immer noch im Klartext aus zu lesen?
                                    Ich habe gelesen das Guntamatic die mittlerweile Verschlüsselt hat.
                                    Kann man auch die Heizung über die Visu steuern?
                                    Z.B. Pumpen EIN oder AUS schalten.
                                    Alexander
                                      glitzi @alex303 last edited by
                                      @alex303
                                      • Software gibt es nur beim Heizungsbauer
                                      • Den Key bekommt man auch nur über Guntamatic
                                        Siehe Formular
                                        Kundendaten_Schnittstellen_DE.doc
                                      Beschreibung zur Schnittstelle, geht auch über Modbus TCP (Da gibt es nur keinen Störtext und der KEY wird benötigt)
                                      WEB_MODBUS-Schnittstelle_DE-V03-0316.pdf
                                      Modbus Mapping:
                                      http://IP.IP.IP.IP/mbmap.cgi?key=xxxxx
                                      Werte:
                                      http://IP.IP.IP.IP/daqdata.cgi
                                      Beschreibung:
                                      http://IP.IP.IP.IP/daqdesc.cgi
                                      Der unterschied (mit/ohne Key) ist folgender
                                        @glitzi
                                        bei mir sieht die Beschreibung so aus:
                                        Betrieb;
                                        Aussentemperatur;°C
                                        reserved;
                                        Kesseltemperatur;°C
                                        reserved;
                                        Leistung;%
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        CO2 Gehalt;%
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        Saugzuggebläse;%
                                        reserved;
                                        Austragungsgebläse;%
                                        G1 soll;%
                                        Puffer oben;°C
                                        Puffer mitte;°C
                                        Puffer unten;°C
                                        Pumpe HP0;
                                        Warmwasser 0;°C
                                        P Warmwasser 0;
                                        Warmwasser 1;°C
                                        P Warmwasser 1;
                                        Warmwasser 2;°C
                                        P Warmwasser 2;
                                        Raumtemp. HK 0;°C
                                        Heizkreis 0;
                                        Raumtemp. HK 1;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 1;°C
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        Raumtemp. HK 2;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 2;°C
                                        reserved;
                                        Heizkreis 2;
                                        Raumtemp. HK 3;°C
                                        Heizkreis 3;
                                        Raumtemp. HK 4;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 4;°C
                                        reserved;
                                        Heizkreis 4;
                                        Raumtemp. HK 5;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 5;°C
                                        reserved;
                                        Heizkreis 5;
                                        Raumtemp. HK 6;°C
                                        Heizkreis 6;
                                        Raumtemp. HK 7;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 7;°C
                                        reserved;
                                        Heizkreis 7;
                                        Raumtemp. HK 8;°C
                                        reserved;
                                        Vorlauf Ist 8;°C
                                        reserved;
                                        Heizkreis 8;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        reserved;
                                        Programm;
                                        Progamm HK0;
                                        Progamm HK1;
                                        Progamm HK2;
                                        Progamm HK3;
                                        Progamm HK4;
                                        Progamm HK5;
                                        Progamm HK6;
                                        Progamm HK7;
                                        Progamm HK8;
                                        Störung 0;
                                        Störung 1;
                                        Serial;
                                        Version;
                                        Betriebszeit;h
                                        Servicezeit;d
                                        Asche leeren in;h
                                        Vorlauf Ist 0;°C
                                        Vorlauf Ist 3;°C
                                        Vorlauf Ist 6;°C
                                        Das heißt über daqdata kann man nur die Werte für die Visu auslesen, um die Heizung zu steuern muss man über Modbus gehen.
                                        Welchen Unterschied gibt es vom Software Stand von 3.1b zu dem Aktuellen?
                                        Macht es sinn ein Update zu machen?
                                        Woher weis Du die ganzen Sachen?
                                        Vielen Dank für die Infos.
                                        Alexander
                                        O G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • O
                                          orfix @alex303 last edited by
                                          servus,
                                          ich hab die sw 32c
                                          mit key, sehe aber keinen unterschied bei der ausgabe?
                                          xxx.xxx.2.15/daqdata.cgi?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          was mache ich falsch?
                                          mfg
                                          orfix
                                            glitzi @orfix last edited by
                                            @orfix sagte in Parser Adapter Werte Zeilenweise auslesen (Guntamatic):
                                            servus,
                                            ich hab die sw 32c
                                            mfg
                                            orfix
                                            Hast Du abhängig von deinem Kessel einen Code bei Guntamatic angefordert?
                                            Ohne oder mit falschen Code kommen keine anderen Daten.
                                            G O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            parser guntamatic regex
                                            11329
