    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @wykat last edited by AlCalzone
      @wykat Puh, das ist eine chaotische Meldung.
      Bitte:
      • Update auf 1.7.10 um auszuschließen, dass wir Geister jagen
      • Logs bitte nicht im Post einfügen, sondern als vollständige Textdateien anhängen ohne Formatierung
      • Geräte, bei denen ready auf true steht, aber trotzdem irgendwas mit den Datenpunkten nicht stimmt, über die Adapter-Konfiguration gezielt einzeln neu interviewen.
      • Dann bitte nochmal zusammenfassen, was jetzt nicht geht, bestenfalls von den erneuten Interviews ein Log anhängen.
        wykat @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Bitte:
        Gemacht, aber leider keine verbesserung
        Kann nur "upload file" machen, das neue log file nach update und node refresh habe ich. Ist das ok?
        Ja das hab ich schon mehrmals gemacht (man sieht im log was alles ausgetauscht wird zwischen zWave stick und die rauchmelder
        Ich hab 3 Fibaro FGSS001 rauchmelder die alle 3 behaupten identisch zu sein (gleiche firmware, library, etc.):
        Node4: Funktioniert einwandfrei
        Node29: Bleibt immer 'alive', sowohl im zWave2 instance als im objects. Hab kein eintrag im log gefunden das Node29 'asleep' gegangen ist. Beim Node29 fehlt immer noch die option Wake_up (ist bei Nodes 4 und 38 da).
        Node38: Bleibt immer 'awake' im objects, im instance aber als asleep angezeigt. Log zeigt das diese node38 asleep ist. Hab jetzt mal eine neue batterie installiert aber denke der wird auch wieder schnell lehr sein.
        • AlCalzone
          @wykat sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Jup, einfach hier im Forum hochladen.
          Das könnte ein Anzeigefehler im Admin sein. Bei den anderen ist definitiv was faul.
            Anbei, danke!
            zwave-12345.log
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone ich habe da auch noch ein kleines Anliegen bezüglich eine Aeon Lab Keyfob. Die Fernbedienung habe ich angelernt. Nur scheinen dort auch noch Datenpunkte zu fehlen. habe bereits das Gerät neu interviewt. Anbei einmal ein Screenshot welche Datenpunkte dort angelegt sind. Auch mit der Betätigung von Tasten, kommen keine neuen Datenpunkten. Logs schicke ich Dir per Mail. Es geht da um Note 071
              Gruß und Danke André
              • AlCalzone
                @all - Hab euch nicht vergessen, nur viel zu tun und bin seit ein paar Tagen auf Bug-Jagd
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy
                  Das war ein Fall von "Anleitung lesen" 😉 Dein Gerät ist im Group-Modus, d.h. es kommuniziert direkt mit den Geräten, die du verknüpft hast!
                  Your Key Fob is in Use (Group) Mode.
                  In order to program each button of your Key Fob, please refer to the ‘Selecting which devices to control’ section of this guide.
                  Your Key Fob is in Use (Scene) Mode.
                  In this mode your Key Fob communicates directly with your Z-Wave network’s primary controller, generally a gateway or hub. By pressing each scene button, your Key Fob will send out a scene ID telling the primary controller to activate customized scenes that need to be setup via your controller’s interface.
                  Stell den Konfigurationsparameter auf Scene Mode und alles sollte gut sein.
                  gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • gelberlemmy
                    @AlCalzone ja hab ich auch gesehen. Aber im Szenen Modus ist es nicht anders. Da schicke ich einmal den Log. Hatte beides versucht.
                      Harry94 last edited by
                      Hallöchen,
                      ich hätte da mal wieder ein Log 😄
                      Und zwar habe ich mir ein HeatIT Z-TRM3 beigeschafft, lässt sich auch (ohne Verschlüsselung) problemlos inkludieren.
                      Die Werte des Sensors kommen an, und stimmen auch mit denen auf dem lokalen Display überein.
                      Auch die anderen Datenpunkte wie Stauts (an/aus) oder ob grade geheizt wird sowie der aktuelle Setpoint kommt durch.
                      Wenn ich jetzt über iobroker einen Befehl senden will kommt nichts an. im Iobroker selbst wird der wert aber als bestätigt angegeben.
                      In den Objekten wird auch keine Bezeichnung außer NODE 046 angegeben.
                      201112 HeatIT Z-TRM3 NODE 046.rar
                      Anbei noch die Datenpunkte die Vorhanden sind.
                      hoffe das Hilft weiter.
                      Lg
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Harry94 last edited by
                        @Harry94 Joar... Der Befehl geht auch durch, nur interessiert das das Thermostat nicht.
                        Befehl gesendet
                        14:34:18.851 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                              │ transmit options: 0x25
                                              │ callback id:      216
                                              └─[MultiChannelCCCommandEncapsulation]
                                                │ source:      0
                                                │ destination: 1
                                                └─[ThermostatSetpointCCSet]
                                                    setpoint type: Heating
                                                    value:         25 °C
                        danach folgt die Bestätigung dass der Befehl angekommen ist.
                        Die Abfrage zur Kontrolle:
                        14:34:18.881 DRIVER » [Node 046] [REQ] [SendData]
                                              │ callback id:      217
                                                │ source:      0
                                                │ destination: 1
                                                └─[ThermostatSetpointCCGet]
                        14:34:18.927 DRIVER « [Node 046] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                │ source:      1
                                                │ destination: 0
                                                └─[ThermostatSetpointCCReport]
                                                    value:         19 °C
                        antwortet aber mit 19°.
                        Bei einem Blick in die Anleitung habe ich das Gefühl, dass das Thermostat da auch gepflegt drauf sch*t:
                        http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=HEAE5430599&cert=ZC10-20036889
                        Da gibts Konfigurationsparameter für Sollwerte 🙄
                        Allerdings hab ich noch keine Konfigurationsdatei für das Thermostat, daher siehst du auch keine Parameter im ioBroker. Das ist zwar eins von den neueren Geräten, was automatische Erkennung der Parameter unterstützt, behauptet da aber auch gepflegt, dass es keine kennt 🙄
                        Du könntest für mich aber mal was testen. Ein Javascript erstellen mit folgendem Inhalt:
                        sendTo(
                        	"zwave2.0",
                        	"sendCommand",
                        		nodeId: 46,
                        		endpoint: 0,
                        		commandClass: "Configuration",
                        		command: "getProperties",
                        		args: [1]
                        	({ error, result }) => {
                        		if (error) {
                        			log(error, "error");
                        		} else {
                        			log(JSON.stringify(result));
                        und die Log-Ausgabe posten. Das gleiche bitte nochmal mit
                        sendTo(
                        	"zwave2.0",
                        	"sendCommand",
                        		nodeId: 46,
                        		endpoint: 1,
                        		args: [0]
                        		if (error) {
                        		} else {
                        • AlCalzone
                          Äh ja, das Gerät hat nen Bug
                          https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/2435
                          robinsmidsrod created this issue in OpenZWave/open-zwave
                          open Unable to set Heatit Z-TRM3 thermostat setpoint to 25.5C or lower #2435
                            Harry94 @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            Gut das jemand in den Adapter die Möglichkeit eingebaut hat ne FW zu flashen 😉 . Gibt da wohl schon ne korrigierte Version. Werde das heute Abend mal ausprobieren und Rückmelden.
                            Die Skripte geben im iobroker Log nix zurückt. Anbei nochmal die aktuellen Z-Wave logs:
                            201112 Z-TRM3 Node 046.rar
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Harry94 last edited by AlCalzone
                              @Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Wirklich? Haste nen Link? Würde das gerne mal lesen. Dann kann ich mir sparen da ein Compat-Flag für einzubauen.
                              Sieht aus als hätten sie auch nix gemacht. Du hast sie schon gestartet oder? 😅
                                Harry94 @AlCalzone last edited by Harry94
                                @AlCalzone
                                Ja hab ich. xD
                                also im Iobroker log war auch das zu sehen dass sie gestartet wurden.
                                Eventuell kannst du aus dem OZW-fork was ableiten, da scheint das problem schon angegangen worden zu sein
                                They sent me a document containing an alternative firmware, instructions to patch and most importantly a document detailing what they concluded is wrong and how to read the spec according to them.
                                @kpine sorry I thought I inferred from that thread that OpenHAB used OZW as well; which means whenever we figure out what is wrong that still leaves other stacks to be fixed.
                                About that screenshot: I was linked the Z-wave specification before which is the same document Heat-It seemed to use but it differs from yours: the capabilities report apparently defines the format which is needed for the setpoint command, so while there is some freedom at the setpoint format, demanding a specific number of bytes or precision is also possible.
                                See: Test of thermostat Setpoint Command Class.pdf
                                In my fork I now implemented this, where the capability report is parsed to retain the number of bytes and precision and applied at the setpoint command. The thermostat is actually reacting to these payloads, but unfortunately its setting the setpoint to wildly different values so something is still wrong.
                                Edit: link to my fork: https://github.com/Cyberwizzard/open-zwave
                                Auf det HeatIT homepage selbst gibt es eine
                                "alternative and unoffical firmware" ... find ich schon lustig XD
                                link
                                EDIT.. Das Betrifft das Vorgängermodell, sorry.
                                Weiterhin wurde das Problem auch schon im Openhab Forum diskutiert:
                                hier
                                ging für mich auf die schnelle nicht hervor ob das OTA update nur für die Openhab-Bindings speziell ist.
                                  @AlCalzone
                                  Die neue FW habe ich über deinen Adapter Aufgespielt. Das Problem scheint behoben.
                                  Das log vom flashen sowie die von mir Verwendete FW hängt an. Hoffentlich hilft es auch noch dem ein oder anderen weiter.
                                  201112 HeaIT Z-TRM neue FW NODE 046.rar
                                  Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz
                                  • gelberlemmy
                                    @AlCalzone so jetzt funktioniert es. Hatte leider mit dieser Anleitung gearbeitet. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW088-A&cert=ZC10-14120003. Dort ist nicht alles beschrieben. Hatte gedacht ich kann den Datenpunkt "Use Mode setting" auf "Scene Mode" stellen und das Gerät aufwecken. Sah auch ganz gut aus. Klappt aber nicht. Man muss dies hardwaretechnisch an dem KeyFob tätigen. Hab dann mal die originale Anleitung genommen.... Danke für den neuen Denkanstoss.
                                    Gruß André
                                    • AlCalzone
                                      Ich glaube die Begründung war, dass das Gerät mit den Bug zertifiziert wurde und das Verhalten nicht offiziell geändert werden kann, ohne die Zertifizierung zu verlieren. 🙄
                                      Ich weiß was das Problem ist und was man tun muss. Da es definitiv ein Bug im Gerät ist, wollte ich nicht unnötig Arbeit verschwenden, wenn es eine Firmware gibt, die das behebt.
                                        jrgsch @AlCalzone last edited by
                                        @arteck
                                        ja, habe ich. Da ich den Fehler aber erstmal bei mir gesucht habe eben nicht sofort losgelegt und nach einem Tipp gefragt.
                                        @AlCalzone
                                        ich habe die Logs zusammengestellt. Node_005, Node_007 und Node_009 sind baugleich (Coolcam Motion Sensor PD03Z). Node_005 bekommt beim Inkludieren alle (soweit überschaubar) Objekte, Node_007/009 nicht.
                                        Ca. 10:48 habe ich ein erneutes Interview für Node_007 angestoßen und unmittelbar darauf den Motion Sensor aufgeweckt, er quittiert das auch mit einem roten Blinken so wie es gemäß Handbuch sein soll. Im Handbuch steht dann bzgl. Wake Up noch
                                        "Command Classes
                                        This Sensor(Motion Detector) supports Command Classes as Below:
                                        • COMMAND_CLASS_WAKE_UP (V2)
                                        Wenn ich in das Log schaue, kann ich keinen Hinweis auf das Wakup finden (ich bin da aber kein Experte). Ich habe daraufhin bei Node_005 einen Parameter umkonfiguriert, bin dann zum Gerät, habe es aufgeweckt und erwartet, dass der Parameter im Objekt von rot auf grün geht (also übernommen wurde). Das hat auch nicht funktioniert. Ich bilde mir ein, dass das schon mal ging. Im Screenshot sieht man anhand des letzten Änderungsdatums des Status, dass das Gerät zuvor mal aufgeweckt sein muss (sonst hätte es ja keine Änderung gegeben).
                                        Prinzipiell funktioniert die Kommunikation zu den Modulen, sie melden ihre Zustände.
                                        Danke für die deine Unterstützung
                                        20201113 1050 zwave-4388.log
                                        c395e71a.json
                                        c395e71a.metadata.jsonl
                                        c395e71a.values.jsonl
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @jrgsch last edited by
                                          @jrgsch Das erneute Interview ist in deinem Fall eigentlich nicht nötig. Der Adapter versucht das selbst, sobald das Gerät aufwacht - was im Log tatsächlich nicht zu erkennen ist, weder für 5, noch für 7, noch für 9. Auch nicht beim manuellen Versuch.
                                          Erschwerend kommt noch ein Bug im Umgang mit schlafenden Nodes hinzu, der erst vor kurzem durch die zahlreichen anderen Verbesserungen ans Tageslicht getreten ist.
                                          Wenn ich den für die nächste Version drin hab, geht es hoffentlich mit deinen Geräten etwas flüssiger.
                                          • AlCalzone
                                            Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/38642/test-adapter-z-wave-2-v1-8-x
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40696
