    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • HAL
      HAL @tp1de last edited by
      @tom57 ja, mach das und wenn möglich gib mir (auch) kurz Bescheid
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        @tom57 Ich habe meine PV Anlage / Speicher noch nicht lange und bin gerade auf das Programm Be Connect Plus (BCP) V1.2 gestoßen, kennt vielleicht auch nicht jeder.
        Damit kann man viele Details vom Speicher sehen. Hier drei Screenshoots.
        • HAL
          HAL @HAL last edited by
          @HAL übrigens im Eventlog der Batterie war weder im BMS noch BMU Log irgendetwas zu sehen, als bei mir der SOC Einbruch heute um 7:28 Uhr zu sehen war . Ich vermute es hat etwas mit dem Zusammenspiel Plenticore / BYD HVS zu tun und ist kein Fehler.
          • HAL
            HAL @StrathCole last edited by
            @StrathCole als ich noch die Automatik des Adapters benutzt habe, stand der SOC häufig auf min = 10% obwohl bei dem heute trüben Wetter kaum Ladung in die Batterie kam. Ich stelle mal fest auf min SOC 20% bis es wieder mehr Solarleistung gibt und probiere es dann noch mal mit der Automatik.
              tp1de @HAL last edited by tp1de
              @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Bei mir steht der MinSoC auf 10%. Dann ist der Soc >= 7% am nächsten Morgen und es findet keine Nachladung aus dem Netz statt. Am nächsten Tag habe ich auch an den trübsten Tagen genug Solarleistung um nachzuladen. Zuerst wird ja eh die Batterie auf MinSoc d.h. 10% aufgeladen und danach erst einmal für den Hausverbrauch verwendet. Sobald die Sonne scheint komme ich auch wieder auf 100% SoC.
              Ein MinSoC von 20% macht bei mir keinen Sinn. EFT hatte mir vor einem Jahr bestätigt, dass dieser Betrieb keinen negativen Einfluss auf die Lebensdauer hat.
              StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @tp1de last edited by
                @tom57 Habe gerade bemerkt, dass bei meiner HV gar nicht die aktuellste Firmware drauf war (jan 2019 statt Dez 2019). Hab jetzt mal manuell aktualisiert auf die 3.013C
                T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  tp1de @StrathCole last edited by
                  @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Oh ich schaue auch mal. Geht das bei Dir auch nur über WLAN?
                  • StrathCole
                    StrathCole @tp1de last edited by StrathCole
                    @tom57 Weiß ich nicht. Habe das WLAN der Box abgeschaltet. Ein Auto-Update gibts auch erst mit der neuen Firmware offenbar.
                    Hier bei EFT gibts die neueste als Download: https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/Battery-Box HV Software V3.013C.zip
                      @StrathCole LAN geht bei mir nicht. Bekommt vom DHCP keine Adresse. Hängt die Box bei Dir im Netz?
                      • StrathCole
                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                        Hm. Gute Frage 🙂 Sie hängt im lokalen Lan. Aber du hast recht. Ich kann via LAN nicht aufs Internet zugreifen mit der Box. Seltsam. Darum funktioniert wohl auch der Update-Check nicht. Hab die dann über die "Installer" Oberfläche via Browser aktualisiert.
                        • Diginix
                          Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                          Wo sehe ich denn die Firmware der Batterie und wo/wie aktualisiere ich diese?
                          Bei mit hängt nur der WR im Netzwerk. Im Schaltschrank ist noch eine LAN Buchse, an die glaub der Installateur geht.
                          Aber ein WLAN macht meine BYD nicht auf.
                          • HAL
                            HAL @StrathCole last edited by HAL
                            @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
                            Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
                            • HAL
                              HAL @Diginix last edited by HAL
                              @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Das WLAN beim HVS aber vermutlich auch beim HVM ist per default immer eingeschaltet, hat aber keine große Reichweite . Am besten mal direkt neben dem Speicher nach WLAN Netzen suchen.
                                Guter Tipp. Aber welche Adresse trage ich als Gateway ein?
                                • HAL
                                  HAL @tp1de last edited by HAL
                                  @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
                                  • Diginix
                                    Diginix @HAL last edited by
                                    @HAL Hab den Deckel der BCU mal auf, aber kein WLAN. Mit LAN Kabel kam ich auf die Oberfläche und da war das Wifi ausgeschaltet. Hatte der Installateur sicher gemacht. Meine Firmware ist V3.007R von 13.09.2018... Ohne Worte.
                                    StrathCole S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • StrathCole
                                      StrathCole @Diginix last edited by
                                      @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                                      Oha.
                                      • Diginix
                                        @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
                                        Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
                                        Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
                                          ak1 last edited by
                                          Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
                                          Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
                                          EFT
                                          Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
                                          Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
                                            ak1 @Diginix last edited by
                                            Die Be Connect App hat bei mir die aktuelle Firmware heruntergeladen und auf meinem iPhone zwischengelagert.
                                            1302
                                            414883
