    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      liv-in-sky @grrfield last edited by
      @grrfield
      ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
        liv-in-sky @grrfield last edited by liv-in-sky
        @grrfield
        von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
        sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
        //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
        const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
        const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
        const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
        const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
          claus1993 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          das mit den Kommas hatte ich bereits gesehen und behoben, hatte leider keinen Erfolg.
          Das Problem ist das bei euch Blitzer angezeigt werden und bei mir nicht, auch wenn ich eure Koordinaten nutze.
          Fahre später mal den ioBroker runter und starte dann alles neu - vielleicht hilft es...
            liv-in-sky @claus1993 last edited by
            @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
              @liv-in-sky
              Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
                liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
                @claus1993
                  @liv-in-sky
                  Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter 🙂
                    @claus1993
                    wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
                    C grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky
                      Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
                      • grrfield
                        grrfield @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
                          @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer 🙂
                          bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
                          • O
                            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                            Hallo @liv-in-sky,
                            bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
                            Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
                            Edit:
                            Hat sich erledigt, habe es gefunden.
                              liv-in-sky @Oli last edited by
                              @Oli das kann man installieren
                              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                @liv-in-sky
                                danke, habe es mittlerweile gefunden.
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe nochmal Fragen zu deinem Script
                                  1. Wenn ich das Richtig verstanden habe muss immer Hin- und Rückfahrt eingetragen werden, bei einer Verbindung sollte das ganze wie folgt aussehen:
                                  const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.4xxxxx"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                                  const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.0xxxxx"];
                                  const myLATITUDE_DEST=  ["49.4xxxxx",mylat      ];  //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                                  const myLONGITUDE_DEST= ["11.0xxxxx",mylong     ];
                                  ist das so korrekt?
                                  1. Sollten bei der Fahrt 1 im Datenpunkt StandartMarker nicht andere Koordinaten hinterlegt sein, wie in der Fahrt 0 ?
                                  1. Muss ich im Widget für jeden Blitzerdatenpunkt einen zusätzlichen Marker anlegen?
                                    @Oli
                                    mach bei deinem bild die daten unsichtbar !!!!!!!
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      Daten sind jetzt nicht mehr sichtbar.
                                        liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                        @Oli
                                        ja - immer hin und rückfahrt - manchmal kommen die daten nur in einer richtung - weiß nicht wieso - dein beispiel stimmt somit
                                        die standardmarker sind immer mylat und mylong - wenn kein blitzer da ist
                                        ich habe alle standardmarker im widget, dann kommt ein daheim marker und dann die zielmarker , wenn bei der route das ziel nicht daheim ist - die reihenfolge ist wichtig
                                        hier mein widget zur kontrolle - insgesamt: anzahl marker 14 - bei 10 routen
                                        [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"14","maxZoom":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"markersLon-oid1":"javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker","markersLat-oid1":"","markersUrl1":"","markersSwap1":true,"markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersImage1":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid2":"javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker","markersLon-oid3":"javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker","markersSwap2":true,"markersSwap3":true,"markersOpacity1":"","markersLon-oid4":"javascript.0.CheckRadar.3.StandardMarker","markersLon-oid5":"javascript.0.CheckRadar.4.StandardMarker","markersSwap5":true,"markersSwap4":true,"markersLon-oid6":"javascript.0.CheckRadar.5.StandardMarker","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15","markersOffsetX6":"","markersOpacity6":"","markersImage8":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth8":"15","markersHeight8":"15","markersOffsetX8":"","markersLon-oid8":"javascript.0.CheckRadar.7.StandardMarker","markersSwap8":true,"markersSwap7":true,"markersLon-oid7":"javascript.0.CheckRadar.6.StandardMarker","markersImage2":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage5":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage7":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage4":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage3":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid10":"javascript.0.CheckRadar.Daheim","markersSwap10":true,"markersImage10":"/vis.0/armin/img/info.png","markersWidth10":"24","markersHeight10":"24","markersOffsetX10":"20","markersSwap9":true,"markersImage9":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid9":"javascript.0.CheckRadar.8.StandardMarker","markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth5":"15","markersHeight5":"15","markersWidth7":"15","markersHeight7":"15","markersWidth9":"15","markersHeight9":"15","markersLon-oid11":"javascript.0.CheckRadar.8.ZielKoordinaten","markersSwap11":true,"markersImage11":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth11":"8","markersHeight11":"8","markersLon-oid12":"javascript.0.CheckRadar.2.ZielKoordinaten","markersSwap12":true,"markersImage12":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth12":"8","markersHeight12":"8","markersWidth13":"8","markersHeight13":"8","markersImage13":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersSwap13":true,"markersLon-oid13":"javascript.0.CheckRadar.0.ZielKoordinaten","markersLon-oid14":"javascript.0.CheckRadar.6.ZielKoordinaten","markersSwap14":true,"markersImage14":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth14":"8","markersHeight14":"8"},"style":{"left":"11px","top":"354px","width":"347px","height":"281px","z-index":"900","border-color":"#20f824","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"15px"},"widgetSet":"map"}]
                                        bilder:
                                        damit sollte es eigentlich sofort funktionieren - du musst nur die überflüssigen marker aus dem widget entfernen und die bilder downloaden - oder eigene verwenden
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          super danke
                                          • Nashra
                                            Hey @liv-in-sky , mal wieder super gemacht 👍 👍 👍
                                            Läuft sauber, Tabelle und Maps 🙂
                                            1.0k
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9970
