    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • Gargano
      Gargano @Grizzelbee last edited by
      @Grizzelbee Noch eine Frage :
      Besteht eine dauernde Verbindung zwischen myvbus und dem Lan Adapter ?
      Wenn die Instanz läuft komme ich nämlich mit keinem anderen Programm rein z.B. ServiceCenterFull.
      Viele Grüße
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
        @Gargano
        Für wann hast Du die Änderung eingeplant
        Kann ich die nicht so genau sagen. Es gibt keine echte Roadmap. Ist ja alles Freizeit. 😉
        Ich würde mal grob sagen: Winter. Wir wollen erst einmal die aktuellen Funktionen (Auslesen der Resols) stabilisieren und ins stable Repo. Dann kommt der nächste Schritt.
        Das kann ich ehrlich gesagt nicht 100%ig beantworten. Die Code Teile sind nicht von mir und wir setzen mit dem Adapter auf eine bestehende Lib auf. Da könnte ich mir schon vorstellen, das die Verbindung ständig offen gehalten wird - wir pollen ja auch in kurzen Abständen. Aber ich reiche die Frage mal weiter: @pdbjjens Kannst Du da mehr zu sagen?`
        viele Grüße
        Grizzelbee
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @Grizzelbee Danke für die Antwort.
          Winter ist auch ok. Ich wollte nur wissen , ob es sich lohnt die Zwischenlösung zu machen.
          Der jetzige Zustand mit den hohen Temperaturen und viel Sonnenschein ist ja nicht mehr lange.
          Ich habe gesehen, es gibt eine Urlaubs-Kühlfunktion im Resol, die werde ich während meines Urlaubs einschalten.
          Viele Grüße
            pdbjjens @Gargano last edited by
            @Gargano said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
            Ja, ist so. Die Verbindung zwischen Regler und Programm (RSC oder RPT oder in unserem Fall myvbus) für die Daten- und Parameterübertragung ist nur exklusiv nutzbar. Bei myvbus genügt es, den Adapter kurzfristig für die Zeit des Zugriffs mit RSC oder RPT zu stoppen.
              Damit geht aber die Anlage in Stagnation, und es wird über 150 °C heiß an den Solarmodulen.
              Alternativ zur Abschaltung bietet der Resol Regler auch die Möglichkeit, den Speicher zu überhitzen. Die Funktion nennt sich Kollektorkühlung bzw. Systemkühlung. Damit kann man den Zeitpunkt der Überhitzung des Kollektors hinausschieben. Sollte bei zu kleinem Speicher und zu viel Sonne trotzdem eine (dann Not- ) Abschaltung erfolgen, kann man zusätzlich die Speicherkühlungsfunktion aktivieren (die Speicherkühlungsfunktion bietet zusätzlich die Möglichkeit, die nächtliche Auskühlung zu verstärken durch die Urlaubsfunktion, die Du ja schon gefunden hast). Ich habe die Systemkühlungsfunktion eingeschaltet. Das reicht bei mir aus, um eine Speicher- oder Kollektornotabschaltung ganzjährig zu vermeiden, so dass ich die Speicherkühlungsfunktion nicht benötige.
                Tipe1965 last edited by
                Hallo, ich hab das hier grade mit dem Adapter gefunden. Leider schmeißt mein ioBroker folgenden Fehler beim Versuch aus anderen Quelle zu installieren.
                iobroker host.ioBroker-Debian Cannot install https://github.com/repo/ioBroker.gh/tarball/master: 1
                Kann mir da jemand helfen was ich falsch mache?
                  pdbjjens @Tipe1965 last edited by
                  @Tipe1965
                  Hast Du die Installation wie oben im ersten Post dieses Threads beschrieben gemacht? D.h.
                  Unter iobroker - Adapter - "Installieren aus eigener url" klicken. github Katze
                  Unter "beliebig": https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus.git einfügen.
                    Hat sich erledigt, lag am Rasp, musste alles erstmal Updaten danach ging es problemlos
                      joojanta @Tipe1965 last edited by
                      bin ganz neu bei dem Thema iobroker. Bin ca, 1 Monat damit am arbeiten. Ich habe an der Heizung eine DeltaSol MX. Was benötige ich, um diese mit iobroker anzubinden. VBUS/LAN oder einen DL? Bin ja mehr als begeister von ioboker.
                      Joo
                        pdbjjens @joojanta last edited by
                        @joojanta Hallo und herzlich willkommen bei iobroker.
                        Im einfachsten Fall genügt ein VBus/LAN oder auch ein KM2. Obwohl etwas teurer, würde ich ein KM2 empfehlen, das kann man auch per WLAN an iobroker anbinden weil man ja nicht immer ein LAN-Kabel in der Nähe der Solaranlage hat. Ein DL2 oder DL3 braucht man i.a. nicht, es sei denn man braucht ein lokales logging der Solardaten. Aber dafür hat man ja iobroker. 😀
                          joojanta @pdbjjens last edited by joojanta
                          @pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                          VBus/LAN
                          Danke. Ich werde mir dann erst mal einen VBus/LAN Adapter besorgen. Ich bin ja froh dass es eine Möglichkeit gibt. Die Software von Resol ist ja nicht der bringer, die Hardware ist super, aber mit jedem Update fällt was sinnvolles weg. Wenn das jetzt mit iobroker gehen sollte, wäre ich mehr als glücklich:-)
                            RolfG last edited by
                            ich versuche mich auch gerade am VBus-LAN-Adapter von Resol der an einer Viessman Vitosolic 200 SD4 hängt.
                            In der Instanz in IoBroker habe ich die Werte eingetragen, Anzeige wird "grün" - verbunden.
                            Allerdings in den Objekten wird mir nur das Objekt "Information" angezeigt, keine Werte/Daten.
                            Woran könnte es liegen bzw. wie könnte ich mich auf die Fehlersuche machen?
                            Gruß Rolf
                            Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @RolfG last edited by
                              @RolfG Zeig mal Deine Einstellungen
                                RolfG @Gargano last edited by
                                @Gargano
                                Hier die Einstellungen, im Resol-Adapter habe ich nichts eingestellt, bekommt immer gleiche IP vom Router
                                • Grizzelbee
                                  Grizzelbee Developer @RolfG last edited by
                                  @RolfG sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
                                  Hallo Rolf,
                                  ich könnte mir vorstellen, dass es genau daran liegt. Bislang haben wir nur Erfahrungen mit Resol eigenen Geräten. Der Adapter setzt nämlich auf eine Library von Daniel Wippermann auf (dem Lead-Developer von Resol, wenn man Xing glauben schenken darf).
                                  Versuche bitte trotzdem folgendes: Bring den Adapter in den Debug-Modus (Tab: Instanzen, Expertenmodus, Log-Stufe von Info auf Debug stellen) und poste dann mal das komplette Debug-Log (gefiltert auf den Adapter) hier. Vielleicht steht da ja was hilfreiches drin.
                                  viele Grüße
                                  grizzelbee
                                  • Gargano
                                    Gargano @RolfG last edited by Gargano
                                    @RolfG Kommst Du mit dem Browser auf den Resol Adapter ?
                                    Hast Du evtl. noch das Servicecenter Programm von Resol offen ?
                                    Hast Du beim Vitosolic den VBUS aktiviert ? Der ist standardmässig inaktiv. Sollte unter Menü Experte zu finden sein
                                    'Haustechnik Dialog '
                                    Der VBus musste bei der Vitosolic 200 SD4 aktiviert werden. Normalerweise sollte das der Auslieferungszustand sein. Bei mir leider nicht.
                                    Mein Problem war dann noch, dass ich das Menü "Experte", in dem unter "Ausgänge" der Punkte Vbus steht nicht zu finden war.
                                    Lösung: Bediencode 0200 eingeben.
                                    Haustechnik Dialog
                                    Das keine Objekte angelgt werden wird wohl daran liegen, daß diese erst beim erfolgreichen Lesen des LAN Adapters angelegt werden
                                      Fehler gefunden. Danke zusammen!
                                      @Grizzelbee
                                      Debug-Modus konnte ich leider nicht aktivieren, es gibt dort keinen solchen Tab.
                                      @Gargano
                                      Vielen Dank für den Tipp mit der VBus-Aktivierung. Das war die Ursache.
                                      Jetzt sehe ich die Objekte auch und kann steuern 🙂
                                        BlackHawk3000 last edited by
                                        Eine Frage an die Resol Profis hier.
                                        Habe eine DeltaSol BX Steuerung.
                                        Ich möchte über die Nacht Speicher 2 abkühlen lassen.
                                        Dazu muss er Relai 2 öffnen und die Pumpe aktivieren.
                                        Kann ich über den Adapter und das KM2 Modul, Relai und Pumpe über Blockly aktivieren?
                                        Denn leider nutzt die integrierte Speicherkühlung immer erst Speicher 1 zum abkühlen, was mein WarmWasserspeicher ist.
                                        Grizzelbee Gargano 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @BlackHawk3000 last edited by
                                          Hi @BlackHawk3000,
                                          Leider kann der Adapter aktuell die VBus Devices nur auslesen aber nicht steuern - tut mir leid.
                                          Ob oder wann das gehen wird kann ich leider aktuell nicht sagen - die Dokumentation der Lib auf der wir aufsetzen gibt da nicht so richtig viel her. Ich bin da auf Support angewiesen.
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Gargano
                                            Gargano @BlackHawk3000 last edited by
                                            @BlackHawk3000 Ich weiß nicht welche Pumpe Du hast, wenn die nur 230V braucht , kannst Du mit einem Umschaltrelais die Pumpe ansteuern. D.h. das Relais ohne Strom = Pumpe ist mit der Steuerung verbunden, Relais hat Strom = Pumpe ist direkt mit 230V verbunden.
                                            Meine braucht noch zusätzlich ein PWM Signal.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            87418
