    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • HAL
      HAL @StrathCole last edited by HAL
      @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
      Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
      T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • HAL
        HAL @Diginix last edited by HAL
        @Diginix said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Aber ein WLAN macht meine BYD nicht auf.
        Das WLAN beim HVS aber vermutlich auch beim HVM ist per default immer eingeschaltet, hat aber keine große Reichweite . Am besten mal direkt neben dem Speicher nach WLAN Netzen suchen.
          tp1de @HAL last edited by
          @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Guter Tipp. Aber welche Adresse trage ich als Gateway ein?
          HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HAL
            HAL @tp1de last edited by HAL
            @tom57 Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
            • Diginix
              Diginix @HAL last edited by
              @HAL Hab den Deckel der BCU mal auf, aber kein WLAN. Mit LAN Kabel kam ich auf die Oberfläche und da war das Wifi ausgeschaltet. Hatte der Installateur sicher gemacht. Meine Firmware ist V3.007R von 13.09.2018... Ohne Worte.
              StrathCole S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • StrathCole
                StrathCole @Diginix last edited by
                @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                Oha.
                • Diginix
                  Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                  @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
                  Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
                  Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
                    ak1 last edited by
                    Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
                    Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
                    EFT
                    Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
                    Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
                      ak1 @Diginix last edited by
                      Die Be Connect App hat bei mir die aktuelle Firmware heruntergeladen und auf meinem iPhone zwischengelagert.
                      • Diginix
                        Diginix @ak1 last edited by Diginix
                        @ak1 Mit der bekomme ich auch mit IPv4 Route in der Fritzbox keine Verbindung.
                          Bislang ist es mir auch nur gelungen, durch das WLAN der Box auf diese zuzugreifen. Ich habe also erst im eigenen WLAN die Be Connect App geöffnet und die aktuelle Firmware wurde heruntergeladen. Hat zwei Versuche gebraucht. Dann habe ich mit dem WLAN der Box verbunden und die App hat mir die dortige Firmware-Version angezeigt. Auf "Update" habe ich dann aber noch nicht geklickt.
                          EFT: "Um automatische Updates und Remote-Service zu ermöglichen, empfehlen wir außerdem
                          dringend, die Battery-Box gemäß der Anleitung mit dem Internet zu verbinden."
                          Wahrscheinlich wäre es sehr viel bequemer, auf diesem weg...
                            solarimpulse @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            Wie bist du auf die Oberfläche gekommen? was hast du als Username und PW genommen? Waren das persönliche Zugangsdaten oder jene von BYD?
                            • Diginix
                              @ak1 Meine BCU hängt im regulären Heimnetz inkl Internet. Aber auch der Onlinecheck in der Web Oberfläche zeigt einfach nur eine leer Seite.
                              Hab nun einfach mutig die 3.013C installiert und alles läuft wieder.
                              @solarimpulse Die IP der BCU hab ich aus dem Router und als Login funktionierten die default Werte aus dem Handbuch.
                              • Diginix
                                Wenn du dann die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box?
                                Hab als Gateway die lokale IP, aber bekomme mit der 192.168.16.254 trotzdem nicht auf die Box.
                                Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
                                  Musste den Deckel abschrauben und ein neues LAN-Kabel installieren.
                                  (Vorsicht Hochspannung !!!!)
                                  Das vom Installateur installierte war defekt!
                                  Nun sehe ich auch die BYD Box im Netz und die statische Route funktioniert.
                                  Diginix HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Diginix
                                    Diginix @tp1de last edited by
                                    @tom57 Dann frag ich dich auch mal:
                                    Wenn du die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box durch die IPv4 Route?
                                    Das klappt bei mir nämlich nicht und deswegen bekommt die Be Connect App auch keine Verbindung.
                                    • HAL
                                      HAL @ak1 last edited by
                                      @ak1 ich habe bei meiner HVS die BMU V3.13-B und BMS V3.19-B . Läuft perfekt.
                                      • HAL
                                        @tom57 installiere mal unter Windows die "Be Connect Plus (BCP) V1.2"
                                        link text
                                        Dann kannst Du eine Menge Daten vom Speicher sehen und auch Konfigurieren , updates einspielen usw.
                                          tp1de @HAL last edited by tp1de
                                          link text
                                          Ich habe die "alte" HV Box. D.h. ich kann das BYD LAN mit IP 192.168.6.0 statisch mappen und dann auch unter 192.168.6.1 die Box erreichen (Neben der DHCP Adresse aus dem lokalen Netz).
                                          Die 16er Adressbereiche und die BCP SW funktionieren nicht.
                                          HAL Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • HAL
                                            @tom57 ok dann klappt die SW nicht, ist nur für die neuen HV ( M+S) 😉
                                            1302
                                            445288
