      DarkDevil last edited by
      Ich habe mir mal die logs im ioBroker angeschaut. Immer wenn Jarvis aktualisiert wird spuckt der Log folgenden Fehler:
      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.586	info	(560) Processed 48 devices and discarded 1 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","ignoredDevices","
      jarvis.0	2020-11-12 13:48:31.120	warn	(560) Insufficent properties provided for device Light scenes (no states defined)!
      • Zefau
        Zefau @DarkDevil last edited by
        @DarkDevil ist kein Fehler sondern eine Warnung. Hast du mal in das genannte Gerät geschaut?
        D J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          DarkDevil @Zefau last edited by
          @Zefau Jo und auch gelöscht. Jetzt kommt nur noch der obere Hinweis. 👍
            Jens Lattwesen @Zefau last edited by
            @Zefau Moin, kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
            Kann nix Weiteres auswählen
              MarkusMac last edited by
              Mir ist das (neue?) rote Icon oben rechts aufgefallen, was in der Desktop-Ansicht angezeigt wird, wenn ein Verbindungsfehler aufgetreten ist. Nach einem Klick darauf, sieht man das hier:
              info	[object Object]	{}
              2020-11-11 18:23:40	App	debug	Connected:	{}
              2020-11-11 18:23:40	App	debug	true	{}
              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Alle Fenster sind geschlossen" not found in language de!	{}
              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Übermorgen" not found in language de!	{}
              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Criticality" not found in language de!	{}
              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Message" not found in language de!	{}
              2020-11-11 18:23:40	i18n	debug	Word "Stack Trace" not found in language de!	{}
              2020-11-11 18:24:50	App	debug	Render Error: transport close	{}
              2020-11-11 18:24:50	App	debug	Connected:	{}
              2020-11-11 18:24:50	App	debug	false	{}
              2020-11-11 18:24:53	App	debug	Render Error: xhr poll error	{}
              2020-11-11 18:24:53	App	debug	Connected:	{}
              2020-11-11 18:24:53	App	debug	false	{}
              Könnten die fehlenden Übersetzungen der Grund für die bei mir immer wieder auftretenden Verbindungsfehler sein? Hab sowohl auf dem Tablet mit dem Fully Kiosk Browser, als auch auf dem Desktop in Chrome das Problem, dass Jarvis nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert und oft (oder immer?) wird dann unten in rot ein Fehler angezeigt.
                pandor @hssteuerung last edited by
                @hssteuerung
                und wie importiere ich mein Layout und meine Geräte von der alten in die neue Instanz?
                hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hssteuerung
                  hssteuerung @pandor last edited by
                  @pandor said in jarvis - just another remarkable vis:
                  @hssteuerung
                  Über den Expertenmodus. Copy & Past
                    @hssteuerung 😂 manchmal steht man echt auf dem Schlauch. Danke!
                    • hssteuerung
                      Kenne ich 😄
                        @hssteuerung hat (natürlich) direkt auf Anhieb geklappt
                        • Zefau
                          Zefau @MCU last edited by
                          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Danke für die Fehlermeldungen.
                          Mit v1.1.0-beta.96:
                          1. Komponenten Konfiguration in den Geräten ist behoben (sollten die Werte unterschiedlich sein (Vorheriger vs. PLAY), liegt das vermutlich an einer alten Konfiguration). Den alten Wert entweder in der Expertenansicht entfernen oder schlicht via GUI überschreiben.
                          2. Button: Was genau ist der Fehler? Dass du geklickt hast und die Meldung vor einem Tag inkorrekt ist? Ich hab es mal auf Zeitstempel (wenn der Datenpunkt aktualisiert) statt Letzte Änderung (wenn sich der Wert ändert) umgestellt.
                          3. LastChangeBody: ist behoben
                          4. derselbe Fehler wie 1. und nun behoben.
                            Anmerkung zur Konfiguration (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575) - min / max wird nun im Gerät selbst hinterlegt. step kann mit 0.5 konfiguriert werden.
                          5. Adapter Updates: Doppelte Einträge nun behoben
                          6. DropdownAction: Bei mir wird dieser aktualisiert. Der Wert wird logischerweise nicht geändert, da es ja derselbe ist? Es wird aber der Zeitstempel aktualisiert.
                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                          closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
                          • Zefau
                            Zefau @Jens Lattwesen last edited by
                            @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Funktioniert bei mir. Hast du einen Fehler im Log? Kannst du mal das JSON des Geräts zeigen?
                            • Zefau
                              Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                              habe ich alle 4 in v1.1.0-beta.97 aufgenommen.
                              Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                              hue-extended.0.sensors.*.action.on
                              hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                              hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                              Diese waren schon drin, aber ich habe noch die anderen aufgenommen:
                              hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                              Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
                              Schau dir auch das nochmal mit v1.1.0-beta.97 an. Habe hier nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen.
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau Werde ich machen, Danke.
                                v1.1.0-beta.98
                                Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
                                Das Stand vorher PLAY usw.
                                Siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1707
                                Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
                                2020-11-12 23-33-51.flv
                                Nächster Punkt:
                                Beim Neu importieren wird unten die falsche Zahl angezeigt:
                                In meinem Beispiel wurde Room_Buero mit installiert!!
                                Bzw. eine Deselektion hat keine Auswirkung es wird trotzdem nur das noch verfügbare installiert, ob selektiert oder nicht!!!
                                Nächster Punkt:
                                Da man die Geräte von einem Adapter nicht insgesamt löschen kann ist es sinnvoll, wenn erkennt von welchem Adapter dieses Gerät ist:
                                -> zusätzliche Spalte mit Adapter (z.B. hue-extended). Auch das komplette Löschen von den importierten Geräten zu einem Adapter wäre sinnvoll!
                                Nächster Punkt:
                                Obwohl ich fast alle Geräte zum HUE-extended Adapter gelöscht habe:
                                kann ich sie nicht mehr per Import anlegen!!
                                Auch wenn man sie unten selektiert:
                                Man musste erste den Cache löschen (Firefox), dann war es wieder möglich!!!
                                Beim Nachimportieren (Wenn man erst einen Teil installiert hat und danach andere hinzufügen möchte) verursacht er immer nach dem Speichern "Fehler beim Lesen der Geräte!".
                                Nächster Punkt:
                                Die Daten aus den Datenpunkten bzw definierten Werte für die Dropdownlisten werden nicht korrekt übernommen:
                                Edit: Falsche Auswahl von mir
                                Nächster Punkt:
                                Nach dem Hinzufügen eines neuen Elementes zum Alten Widget kommt jetzt nach jeder Änderung egal wo: "Fehler beim Lesen der Geräte":
                                Morgen schau ich weiter. Danke schon mal.
                                v1.1.0 v99beta
                                Auch hier funktionierte bei mir die oben beschriebene Auswahl des gleichen Wertes nicht. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
                                Die neuen Wert werden korrekt übernommen! Sehr schön!
                                Nächster Punkt:
                                Ist noch möglich wie oben erwähnt den Namen vom Sensor zu übernehmen, oder ist es für ein hue-extended-Update vorgesehen(habe dort auch ein ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended/121
                                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1574
                                Nächster Punkt:
                                Icon-Klick-> kein Effekt ist noch ein Thema. (siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1643)
                                Nächster Punkt:
                                stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
                                Nächster Punkt:
                                Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
                                v1.1.0 v 101beta
                                iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung last edited by hssteuerung
                                  @Zefau : Meine VIS läd und läd. Seit dem letztem Update auf 1.1.0-beta.98 😕
                                  • Zefau
                                    Zefau @hssteuerung last edited by
                                    @hssteuerung bitte immer gucken ob es einen Fehler in der Konsole gibt. Allein die Aussage bringt mir nichts
                                    • Zefau
                                      Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
                                      Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
                                      Um den Rest kümmere ich mich am WE.
                                        Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
                                        Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
                                        • Zefau
                                          Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
                                          M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
                                            Hatte eben falschen Wert angezeigt!
                                            316
                                            6126
                                            4115181
