    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
      ak1 last edited by
      Ich habe eine HVS Premium Box. Das Ethernet-Kabel ist vom Installateur wohl nicht angeschlossen worden. Per Be Connect App und WLAN AP konnte ich dann meine Firmware-Version identifizieren: 3.12 bzw. A-3.18. Was für ein Krampf mit dieser App.
      Es gibt wohl ein kritisches Update auf 3.13 bzw. A-3.19 seit ein paar Tagen:
      EFT
      Ich bin etwas unschlüssig, ob ich das Update machen sollte und habe erst mal meinen Installateur angesprochen ...
      Ich habe es eben nicht ausprobiert, hat die Box eigentlich eine WebUI? Oder muss ich zwangsläufig mit der Be Connect App oder der Windows Software arbeiten? Ich habe nämlich gar keinen Windows-PC mehr.
      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        ak1 @Diginix last edited by
        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        @StrathCole Der Update Check findet keine neue Version für die BCU.
        Woher bekomme ich die korrekte Firmware und ggf. auch ein Changelog?
        Oder ist die 3.013C von der EFT Download Seite für alle Batterien gültig?
        Die Be Connect App hat bei mir die aktuelle Firmware heruntergeladen und auf meinem iPhone zwischengelagert.
        • Diginix
          Diginix @ak1 last edited by Diginix
          @ak1 Mit der bekomme ich auch mit IPv4 Route in der Fritzbox keine Verbindung.
            Bislang ist es mir auch nur gelungen, durch das WLAN der Box auf diese zuzugreifen. Ich habe also erst im eigenen WLAN die Be Connect App geöffnet und die aktuelle Firmware wurde heruntergeladen. Hat zwei Versuche gebraucht. Dann habe ich mit dem WLAN der Box verbunden und die App hat mir die dortige Firmware-Version angezeigt. Auf "Update" habe ich dann aber noch nicht geklickt.
            EFT: "Um automatische Updates und Remote-Service zu ermöglichen, empfehlen wir außerdem
            dringend, die Battery-Box gemäß der Anleitung mit dem Internet zu verbinden."
            Wahrscheinlich wäre es sehr viel bequemer, auf diesem weg...
              solarimpulse @Diginix last edited by
              @Diginix
              Wie bist du auf die Oberfläche gekommen? was hast du als Username und PW genommen? Waren das persönliche Zugangsdaten oder jene von BYD?
              • Diginix
                @ak1 Meine BCU hängt im regulären Heimnetz inkl Internet. Aber auch der Onlinecheck in der Web Oberfläche zeigt einfach nur eine leer Seite.
                Hab nun einfach mutig die 3.013C installiert und alles läuft wieder.
                @solarimpulse Die IP der BCU hab ich aus dem Router und als Login funktionierten die default Werte aus dem Handbuch.
                • Diginix
                  Diginix @HAL last edited by
                  @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  @StrathCole die App und auch die Windows SW Be Connect Plus-V1.2 wollen immer über die ip "192.168.16.254 " oder "192.168.16.0" auf den Speicher zugreifen. Ich habe in meiner Fritzbox eine statische IP Umleitung eingerichtet und kann jetzt den Speicher in meinem lokalen LAN erreichen.
                  Den Tipp habe ich von hier (https://www.photovoltaikforum.com/thread/147144-byd-hv-temperatur-monitoring/?postID=2104488#post2104488)
                  Wenn du dann die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box?
                  Hab als Gateway die lokale IP, aber bekomme mit der 192.168.16.254 trotzdem nicht auf die Box.
                  Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
                    tp1de @HAL last edited by
                    Gateway = die Adresse, die du in Deinem LAN von der BYD findest. In meiner Fritzbox steht die unter "BYD"
                    Musste den Deckel abschrauben und ein neues LAN-Kabel installieren.
                    (Vorsicht Hochspannung !!!!)
                    Das vom Installateur installierte war defekt!
                    Nun sehe ich auch die BYD Box im Netz und die statische Route funktioniert.
                    Diginix HAL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @tp1de last edited by
                      @tom57 Dann frag ich dich auch mal:
                      Wenn du die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box durch die IPv4 Route?
                      Das klappt bei mir nämlich nicht und deswegen bekommt die Be Connect App auch keine Verbindung.
                      • HAL
                        HAL @ak1 last edited by
                        @ak1 ich habe bei meiner HVS die BMU V3.13-B und BMS V3.19-B . Läuft perfekt.
                        • HAL
                          HAL @tp1de last edited by
                          @tom57 installiere mal unter Windows die "Be Connect Plus (BCP) V1.2"
                          link text
                          Dann kannst Du eine Menge Daten vom Speicher sehen und auch Konfigurieren , updates einspielen usw.
                            tp1de @HAL last edited by tp1de
                            link text
                            Ich habe die "alte" HV Box. D.h. ich kann das BYD LAN mit IP 192.168.6.0 statisch mappen und dann auch unter 192.168.6.1 die Box erreichen (Neben der DHCP Adresse aus dem lokalen Netz).
                            Die 16er Adressbereiche und die BCP SW funktionieren nicht.
                            HAL Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • HAL
                              @tom57 ok dann klappt die SW nicht, ist nur für die neuen HV ( M+S) 😉
                              • Diginix
                                Diginix @tp1de last edited by Diginix
                                @tom57 Ich hab auch eine alte HV. D.h. Be Connect geht nur mit den neueren Batterietypen?
                                Ok, dann brauch ich auch keine IP Route 😉
                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • StrathCole
                                  StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
                                  @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
                                  • Diginix
                                    Diginix @StrathCole last edited by
                                    @StrathCole
                                    Ja: 😉
                                    Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
                                    • StrathCole
                                      @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
                                      Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
                                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                                        @StrathCole
                                        Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
                                        Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
                                        Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
                                        Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
                                        btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
                                        Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
                                        StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
                                          • StrathCole
                                            Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
                                            1302
                                            445510
