      sandro_gera @dslraser last edited by
      @dslraser
      Danke dir ich hab das schon gesehen, aber dafür müß ich micht erstmal mit Aliasen auseinandersetzen.
      Ich stell mich wahrscheinlich etwas doof an, aber ich blicke bei der Vorlage für die Alias Erstellung nicht so richtig durch.
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @vepman last edited by
        @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @s-bormann
        Klappt jetzt
        Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
        Stimmt, wird in der nächsten Version im Panel deaktiviert. Danke.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
          @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
          Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
          LG, Sebi
          Gute Idee, werde ich zeitnah implementieren!
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
            So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
            Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
            Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
            Top Arbeit!
            ich hatte das versucht mit reinzubauen - bin aber gescheitert. Es gab nur noch Fehler, da hab ich frustriert aufgegeben und entschieden, es erst mal beim linken Panel zu belassen 😕
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Blackeye last edited by
              @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
              Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
              Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
              Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
              So klappt es aber nicht :
              mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
              Danke!
              Hi, in den Geräteoptionen findest Du "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel". Hier kannst Du einen Datenpunkt und Bedingungen festlegen, die die Kachel inaktiv/aktiv schalten:
              LG
              • s.bormann
                @s-bormann
                wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
                Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
                Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
                Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
                es gibt den Adapter Covid-19-Live-Information, der stellt die Zahlen zur Verfügung. Dann habe ich mir noch ein paar Widgets erstellt und ein paar Charts von verschiedenen Webseiten eingebunden.
                Da der Covid-Adapter nur die aktuelle Infektionszahl den ganzen Tag hochzählt, ich aber eigentlich den finalen Wert vom Vortag haben wollte, habe ich das mit einem kleinen Blockly erledigt:
                BlocklyJavascriptTypeScript
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <block type="create" id="XWQsAW[jtbdF(jhF+k=6" x="-1512" y="37">
                    <field name="NAME">Conversion.coronavirus-statistics.Germany.Today Cases Last Maximum</field>
                      <block type="on_ext" id="b%t{uYSLnF2nQ49s;$ap">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="%Q}2MG9O3fC7j2}st40F">
                            <field name="oid">coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases</field>
                          <block type="controls_if" id="5wOq{j0(]GN@R~Nk.ex?">
                              <block type="logic_compare" id="!zs_Z0]fSbI._wW-][L[">
                                <field name="OP">GT</field>
                                  <block type="on_source" id="AC8aQveGAWhKKd(uhvXX">
                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                  <block type="on_source" id="Mn;7|fKKFy%r+}Z*1pE}">
                              <block type="control_ex" id="=#TczF-]ct1g!xj0~%L*">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="e/%$cF+@_]b`hz`QJPQc">
                                    <field name="oid">javascript.0.Conversion.coronavirus-statistics.Germany.Today Cases Last Maximum</field>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="[,=:.DCc4Cem2X7$jTM?">
                                  <block type="on_source" id="^~=KB|[nsw|z]ntcN^z}">
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id=":7gP-2k/asKNl@ak1*$I">
                                    <field name="NUM">0</field>
                        <value name="OID0">
                                <value name="OID">
                Hier meine View zum importieren:
                2020-11-12_iqontrol_0_selected_views.json
                Und das (bei Google geliehene) Hintergrundbild:
                VG!
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • s.bormann
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  in der aktuellen GitHub Version ist bei mir der untere Bildschirmrand wech. (mobil)
                  Also der Abstand bei "vollen" Seiten zum runter scrollen.
                  Ich überarbeite das noch mal. Wenn ich hier alles beantwortet habe, lade ich mal den nächsten Versuch auf Github hoch. Probier es doch bitte später noch mal und gib mir Rückmeldung, ob es besser klappt.
                  LG
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @dslraser
                    @s-bormann
                    Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                    Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                    Ich dachte, das sei mal etwas Abwechslung zum weißen Ladebildschirm 🙂
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      nee, bitte weiß
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @eMd last edited by
                        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                        Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
                        Unter Info_A hat nicht funktioniert...
                        MfG
                        eMd
                        Hier werde ich mir wohl noch mal irgendeine Option überlegen müssen. Macht ja schon Sinn, das genau so, wie Du es machst, als Navigationspanel zu nutzen - da müsste dann aber der Name statt INFO_A und INFO_B in groß angezeigt werden... ich denke mal drüber nach, wie das am besten geht...
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                          Wie und wo kann ich diese importieren?
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
                            1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
                              Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
                            2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
                            @s-bormann
                            Frage 1 ziehe ich zurück, mittlerweile habe ich die Einstellung zum Schließen des Panels deaktiviert und somit bleibt es offen, wie gewünscht.
                            Frage 2: bleibt.
                            Frage 3: wie kann ich die Farbe der Toolbar ändern?
                            zu 2: Bei mir ist der Pfeil ausgeblendet (Chrome und Safari). Welchen Browser nutzt Du? Ich habe auch noch mal ein paar Sachen geändert, die ich nachher hochladen werde, bitte versuche es auch noch mal mit dieser Version.
                            zu 3: In den Optionen (ganz rechtes Tab) gibt es die Toolbar-Optionen.
                            LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
                              @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                              Kann man in den Infozeilen anstelle des vorangestellten Symbols den Namen der Infozeile anzeigen lassen. Bei mir erscheint immer nur das Symbol oder eben gar nichts wenn ich es deaktiviere.
                              Hi, nein, das ist leider nicht möglich, aktuell geht das nur mit den Symbolen. Aber, Du könntest ja per Blockly einen neuen Datenpunkt erstlellen, der aus dem Namen und dem Wert besteht, als Workaround.
                              VG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                                @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                kann man eigentlich irgendwo zentral alle Kacheln auf eine andere Größe stellen? Oder muss ich dafür in jede Kachel den aktiv / inaktiv Eintrag ändern?
                                Hi, nein, das geht aktuell leider noch nicht. Eine Idee wäre:
                                Konfiguration exportieren, mit einem Editor die entsrpechenden Optionen mit Suchen/Ersetzen abändern und die Konfig wieder zu importieren.
                                VG!
                                  Gibt es eigentlich zu den Größen der Kachel Volle Breite, 1:1 usw eine Beschreibung?
                                  Denn alle Einstellungen mit "voller Breite" machen bei mir das gleiche. Ich blick da also nicht so ganz durch.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @hetti72 last edited by
                                    @hetti72 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    ich nutze IQontrol auf einem Tablet mit dem Fully Browser. Ich habe nun das Problem das der Fully Browser das Analog Clock Widget nicht anzeigt. Jeder andere Browser (auch auf dem Tablet) zeigt die Uhr an.
                                    Ich hab schon alle möglichen Einstellungen im Fully Browser gecheckt und auch geändert, aber die Uhr wird nicht angezeigt. Die Stelle wo die Kachel sein müsste ist leer.
                                    Hat da jemand eine Idee?
                                    gruß,
                                    Frank
                                    Leider habe ich keine Erfahrung mit dem Fully Browser, sorry, da kann ich nicht helfen.
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Beim Wechsel der App (nach oben swipen) werden bei mir sämtliche Ansichten aufgelistet:
                                      In der neuen Version (kommt später auf Github) habe ich noch mal nachgebessert. Bitte testen, ob es damit besser läuft. VG und danke für die Rückmeldung!
                                      • s.bormann
                                        Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                        Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                        Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                        s.bormann M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
                                          Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne 🙂 Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
                                          Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
                                          • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
                                          • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
                                          • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
                                            Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
                                          bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
                                          Ja, das stimmt, einige der Optionen sind sicher möglich. Aber der Aufwand sowas zu implementieren ist nicht zu unterschätzen. Eine kleine Änderung am Styling kann schon mal Stunden im Detail in Anspruch nehmen. Aber, wenn mir mal wieder langweilig wird, wer weiß 🙂 (oder jemand anderem, der sich damit beschäftigen möchte 🙂 )
                                          LG
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @sandro_gera last edited by
                                            @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6964237
