    4. JavaScript
    5. Suche helfende Hand Lüftungssteuerung
      paul53 @TinoNikol last edited by paul53
      @TinoNikol sagte:
      An was könnte es liegen?
      ?? Hast Du irgendwo eine Endlosschleife programmiert ? Meine Skriptvorschläge enthalten keine Endlosschleife, wenn die richtige Datenpunkt-ID zugeordnet ist. Deaktiviere mal die Skripte, die Du nicht gerade testen willst.
        TinoNikol @paul53 last edited by
        @paul53 Was heißt endlosschleife?
          @TinoNikol sagte:
          Eine Endlosschleife ist eine Schleife, die nicht per Programm abgebrochen wird. Sie entsteht z.B., wenn der Trigger-Datenpunkt und der Datenpunkt der geschrieben wird, identisch sind und im Skript der Wert verändert wird. Beispiel:
          const idTrigger = 'irgendeine_ID';
          on(idTrigger, function(dp) {
             setState(idTrigger, dp.state.val + 1); // Wert im Datenpunkt wird um 1 erhöht, was wiederum einen Trigger auslöst
          Eine solche Endlosschleife kann das OS lahmlegen.
            TinoNikol @paul53 last edited by TinoNikol
            @paul53 Bin jetzt alles durch find nichts!
            Hier mal die einzelnen Scripte:
            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value';
            const idDusche = '0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen';
            var duschen = getState(idDusche).val;
            on(idRH, function(dp) {
                let anstieg = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // % pro Minute
                if(anstieg > 2 && dp.state.val > 65) duschen = true;
                else if(dp.state.val < 64) duschen = false;
                setState(idDusche, duschen, true);
                log('Anstieg: ' + anstieg + ', rel. Feuchte: ' + dp.state.val + ', Duschen: ' + duschen);
            // Feuchtegehalt und Taupunkt berechnen
            // IDs anpassen !
            const idT  = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC';
            const idRH = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.hum.value';
            const idX  = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
            const idDp = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Taupunkt';
            var t = getState(idT).val; // Temperatur in °C
            var rh = getState(idRH).val; // rel. Feuchte in %
            const  DP = require('dewpoint');
            // 70 m über NN
            const xdp = new DP(510);
            function klima() {
                const y = xdp.Calc(t, rh);
                setState(idX, Math.round(y.x * 10) / 10, true); // Feuchtegehalt in g/kg
                setState(idDp, Math.round(y.dp * 10) / 10, true); // Taupunkt in °C
            klima(); // Script start
            on(idT, function (dp) {
                t = dp.state.val;
                klima();
            on(idRH, function (dp) {
                rh = dp.state.val;
                klima();
            // Raumlüftung zum Entfeuchten / Kühlen
            const idTi = 'shelly.0.SHHT-1#E0119C#1.tmp.temperatureC'; // Raum-Temperatur
            const idTa = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1'; // Aussen-Temperatur
            const idXi = '0_userdata.0.Untergeschoss.Klima.Feuchtegehalt';
            const idXa = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idLueft = '0_userdata.0.Haus.Klima.Lueften';
            var ti = getState(idTi).val;  // Raumtemperatur in °C
            var ta = getState(idTa).val;  // Aussentemperatur in °C
            var xi = getState(idXi).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var xa = getState(idXa).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            var lueft = getState(idLueft).val;
            // Lüftung steuern mit 0,2 g/kg und 0,3 K Hysterese
            function lueften() {
                if (xa <= (xi - 0.3) && ta <= (ti - 0.4) && ti >= 22.0 && xi >= 6) lueft = true;
                else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 21.7 || xi <= 5.8) lueft = false;
                if (lueft != getState(idLueft).val) setState(idLueft, lueft);
            lueften();  // Script start
            on(idXi, function (dp) {
                xi = dp.state.val;
                lueften();
            on(idXa, function (dp) {
                xa = dp.state.val;
                lueften();
            on(idTi, function (dp) {
                ti = dp.state.val;
                lueften();
            on(idTa, function (dp) {
                ta = dp.state.val;
                lueften();
            // Zu- und Ablüfter steuern
            // IDs anpassen !
            const idZuluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay1.Switch';
            const idAbluft = 'shelly.0.SHSW-25#10D1CC#1.Relay0.Switch';
            const idZuMode = '0_userdata.0.Haus.Zuluft.Modus';
            const idAbMode = '0_userdata.0.Haus.Abluft.Modus';
            var modeZu = getState(idZuMode).val; // 0=Aus,1=Auto,2=Ein
            var modeAb = getState(idAbMode).val;
            var lueft  = getState(idLueft).val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
            function zuluft() {
                let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft;
                if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein);
            function abluft() {
                let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen);
                if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein);
            zuluft();
            abluft();
            schedule('0 7,22 * * *', function() { // täglich am Morgen und am Abend
                zuluft();
                abluft();
            on(idLueft, function(dp) {
                lueft = dp.state.val && compareTime('07:00', '22:00', 'between');
                zuluft();
                abluft();
            on(idZuMode, function(dp) {
                modeZu = dp.state.val;
                zuluft();
            on(idAbMode, function(dp) {
                modeAb = dp.state.val;
                abluft();
            on(idDusche, function(dp) {
                duschen = dp.state.val;
                abluft();
            // IDs anpassen !
            const idT  = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.temperatureC1';
            const idRH = 'shelly.0.SHSW-1#E0980696872B#1.ext.humidity1';
            const idX  = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Feuchtegehalt';
            const idDp = '0_userdata.0.Aussen.Klima.Taupunkt';
            // 70 m über NN
            function klima() {
                t = dp.state.val;
                klima();
                rh = dp.state.val;
                klima();
              @TinoNikol sagt:
              Ich finde auch nichts.
                @paul53 said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                @TinoNikol sagt:
                Und das mit der Dusche reagiert zu langsam kann ich da irgendwas ändern?
                  @TinoNikol sagte:
                  Das wird an der Trägheit des Feuchtesensors liegen. Vergleiche den Zeitpunkt des Logs mit dem Lüfterstart.
                    @paul53 Das sind 5 Min
                      @TinoNikol sagte:
                      Das sind 5 Min
                      Was sind 5 Minuten ? Die Differenz zwischen der ersten Log-Ausgabe mit "Duschen: true" und Lüfterstart ? Oder die Differenz von Duschbeginn bis zum Lüfterstart ?
                      EDIT: Hast Du den History-Adapter installiert ? Dann zeichne mal die Werte vom DP 'shelly.0.SHHT-1#F058A0#1.hum.value' auf.
                        @paul53 Ich verstehe es einfach nicht es startet einmal wenn ich iobroker neustarte dann geht nichts mehr! Die Dusch funktion geht überhaubt nicht, die sollte ich schon als eigenständiges script anlegen? Bin leicht überfordert ..... Ahhhhhh
                          TinoNikol @TinoNikol last edited by TinoNikol
                          @TinoNikol said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                          Oder hab ich denn Datenpunkt falsch???
                          createState('0_userdata.0.Bad.Abluft.Duschen', false, {type: 'boolean', name: 'Duschen', role: 'switch', read: true, write: true});
                            @TinoNikol sagte:
                            Nein, der passt.
                            @TinoNikol sagte:
                            Ja, sie sollte als eigenständiges Skript laufen.
                            Hast Du mal den Wert der rel. Feuchte im Bad aufgezeichnet ?
                              @TinoNikol sagte:
                              Nein, der passt.
                              @TinoNikol sagte:
                              Also hab es jetzt seid einer Stunde beobachtet der bekommt teilweise 20 min keine neuen Daten! Eingestellt ist er das er bei Abweichung von 0,5 Grad Temp und 0,5 Luftfeuchte aufwacht und neue Daten sendet aber das tut er nicht teilweise 2 Min dann 20 Min sehr seltsam! Das mit dem Aufzeichnen hab ich nicht so recht verstanden mit dem History habs mir durchgelesen und null verstanden!
                              Und noch ein Problemchen wenn er die Abluft aus macht weil im Bad ja die luftfeuchte passt bleibt die zuluft von der Automatischen Lüftung an das ist not so good....
                                @TinoNikol sagte:
                                Das habe ich vermutet.
                                @TinoNikol sagte in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                Das kann nicht sein, denn beide Abluft-Anforderungen sind ODER-verknüpft: Wenn die Zuluft im Auto-Modus an ist, wird die Abluft durch Dusch-Ende nicht abgeschaltet.
                                  @paul53 Keine Ahnung schaltet teilweise Abluft an und aus oder Zuluft!
                                  History hab ich jetzt auch verstanden wie das geht! wird aufgezeichnet
                                  Axel Koeneke T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @TinoNikol last edited by
                                    @TinoNikol Vielleicht mal eine Anregung für euch . So etwas habe ich mal für einen Arbeitskollegen gebastelt. Hier wird deutlich wie wichtig der Taupunkt bei der ganzen Sache ist: https://files2.elv.com/public/20/2039/203904/Internet/2015_03_12_lwb_waermetauscher.pdf
                                      TinoNikol @Axel Koeneke last edited by
                                      @Axel-Koeneke said in Suche helfende Hand Lüftungssteuerung:
                                      Danke habe einen Riesen Wärmetauscher im Dachboden zwei Radialventilatoren mit jeweils 300m³/h gesteuert über einen Shelly 2.5 für Zu und Abluft die Über 150 mm Aus und Einlässe nach Aussen gehen! Verteilt wird alles über 75mm Lüftungsrohre für jeden Raum!
                                        Also mit den Sensoren wird das nichts Aktualisieren sich viel zu langsam hab jetzt Shelly Temp addons genommen aktualisieren sich jede Minute! Geht jetzt auch! Aber irgendwie starten die Scripte nicht Automatisch im Auto Betrieb nur wenn ich den Iobroker neustarte!?
                                          @TinoNikol sagte:
                                          Das müssen sie aber. Du hast die Skripte hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt ?
                                          Ergänze mal Log-Ausgaben, um zu sehen was passiert (oder auch nicht):
                                          function zuluft() {
                                              log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft);
                                          function abluft() {
                                              log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen);
                                            function zuluft() { let ein = modeZu == 2 || modeZu == 1 && lueft; if(ein != getState(idZuluft).val) setState(idZuluft, ein); log('Zuluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeZu + ', Lüften: ' + lueft); } function abluft() { let ein = modeAb == 2 || modeAb == 1 && (lueft || duschen); if(ein != getState(idAbluft).val) setState(idAbluft, ein); log('Abluft: ' + ein + ', Modus: ' + modeAb + ', Lüften: ' + lueft + ', Duschen: ' + duschen); }
                                            Also das haut er raus!
                                            18:31:14.049	info	javascript.0 (2478) Start javascript script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern
                                            18:31:14.054	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: true, Modus: 1, Lüften: true
                                            18:31:14.055	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: true, Modus: 1, Lüften: true, Duschen: false
                                            18:31:14.057	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                            18:34:41.033	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Zuluft: false, Modus: 1, Lüften: false
                                            18:34:41.034	info	javascript.0 (2478) script.js.Lüftung.Zu-_und_Ablüfter_steuern: Abluft: false, Modus: 1, Lüften: false, Duschen: false
                                            blockly javascript ventilation
                                            6436
