    • s.bormann
      s.bormann Most Active @eMd last edited by
      @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
      Unter Info_A hat nicht funktioniert...
      MfG
      eMd
      Hier werde ich mir wohl noch mal irgendeine Option überlegen müssen. Macht ja schon Sinn, das genau so, wie Du es machst, als Navigationspanel zu nutzen - da müsste dann aber der Name statt INFO_A und INFO_B in groß angezeigt werden... ich denke mal drüber nach, wie das am besten geht...
        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        Hier meine View zum importieren:
        Wie und wo kann ich diese importieren?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
          1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
            Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
          2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
          @s-bormann
          Frage 1 ziehe ich zurück, mittlerweile habe ich die Einstellung zum Schließen des Panels deaktiviert und somit bleibt es offen, wie gewünscht.
          Frage 2: bleibt.
          Frage 3: wie kann ich die Farbe der Toolbar ändern?
          zu 2: Bei mir ist der Pfeil ausgeblendet (Chrome und Safari). Welchen Browser nutzt Du? Ich habe auch noch mal ein paar Sachen geändert, die ich nachher hochladen werde, bitte versuche es auch noch mal mit dieser Version.
          zu 3: In den Optionen (ganz rechtes Tab) gibt es die Toolbar-Optionen.
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @CrazyFloyd last edited by
            @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            Kann man in den Infozeilen anstelle des vorangestellten Symbols den Namen der Infozeile anzeigen lassen. Bei mir erscheint immer nur das Symbol oder eben gar nichts wenn ich es deaktiviere.
            Hi, nein, das ist leider nicht möglich, aktuell geht das nur mit den Symbolen. Aber, Du könntest ja per Blockly einen neuen Datenpunkt erstlellen, der aus dem Namen und dem Wert besteht, als Workaround.
            VG
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
              @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              kann man eigentlich irgendwo zentral alle Kacheln auf eine andere Größe stellen? Oder muss ich dafür in jede Kachel den aktiv / inaktiv Eintrag ändern?
              Hi, nein, das geht aktuell leider noch nicht. Eine Idee wäre:
              Konfiguration exportieren, mit einem Editor die entsrpechenden Optionen mit Suchen/Ersetzen abändern und die Konfig wieder zu importieren.
              VG!
                Gibt es eigentlich zu den Größen der Kachel Volle Breite, 1:1 usw eine Beschreibung?
                Denn alle Einstellungen mit "voller Breite" machen bei mir das gleiche. Ich blick da also nicht so ganz durch.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @hetti72 last edited by
                  @hetti72 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  ich nutze IQontrol auf einem Tablet mit dem Fully Browser. Ich habe nun das Problem das der Fully Browser das Analog Clock Widget nicht anzeigt. Jeder andere Browser (auch auf dem Tablet) zeigt die Uhr an.
                  Ich hab schon alle möglichen Einstellungen im Fully Browser gecheckt und auch geändert, aber die Uhr wird nicht angezeigt. Die Stelle wo die Kachel sein müsste ist leer.
                  Hat da jemand eine Idee?
                  gruß,
                  Frank
                  Leider habe ich keine Erfahrung mit dem Fully Browser, sorry, da kann ich nicht helfen.
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                    @s-bormann
                    Beim Wechsel der App (nach oben swipen) werden bei mir sämtliche Ansichten aufgelistet:
                    In der neuen Version (kommt später auf Github) habe ich noch mal nachgebessert. Bitte testen, ob es damit besser läuft. VG und danke für die Rückmeldung!
                    • s.bormann
                      Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                      Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                      Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                      s.bormann M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • s.bormann
                        Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
                        Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne 🙂 Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
                        Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
                        • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
                        • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
                        • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
                          Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
                        bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
                        Ja, das stimmt, einige der Optionen sind sicher möglich. Aber der Aufwand sowas zu implementieren ist nicht zu unterschätzen. Eine kleine Änderung am Styling kann schon mal Stunden im Detail in Anspruch nehmen. Aber, wenn mir mal wieder langweilig wird, wer weiß 🙂 (oder jemand anderem, der sich damit beschäftigen möchte 🙂 )
                        LG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @sandro_gera last edited by
                          @sandro_gera Hier ist auch eine Anleitung: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Device-Counter-and-Servicemessages
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                            Hier Ansicht importieren wählen.
                            LG
                            • s.bormann
                              1:1 meint, es ist eine quadratische Kachel, 16:9 entsprechend eben im 16 zu 9 Format etc.
                                eMd last edited by
                                Wahnsinn wie du hier alle Beiträge dir zu Herzen nimmst und allen antwortest!
                                Beitrag 3765 ist noch nicht beantwortet 😉😝
                                Wirklich geniale Arbeit von deiner Seite aus!
                                Ich ziehe meinen virtuellen Hut!
                                MfG eMd
                                sigi234 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                  Ich auch.👍
                                    muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                    @s-bormann
                                    Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
                                    Kann das einer bestätigen?
                                    Edit
                                    Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                      @dslraser
                                      @s-bormann
                                      Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                                      Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                                      Ich dachte, das sei mal etwas Abwechslung zum weißen Ladebildschirm 🙂
                                      wo kann ich das wieder in weiß ändern, ist das hier diese Stelle ?
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/c48328e200eb5d4a019a04756105fc51e5aee4a0/www/index.css#L27
                                      s.bormann F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sandro_gera @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank super das schau ich mir gleich mal an.
                                        • s.bormann
                                          @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
                                          body { background: transparent !important; }
                                          In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
                                          dslraser E V 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            @s-bormann
                                            in der aktuellen beta gingen meine Kamera streams nicht mehr auf. Ich bin mal zurück auf die 1.4.1 , da geht es wieder
                                            296
                                            7637
                                            6967084
