    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix @tp1de last edited by
      @tom57 Dann frag ich dich auch mal:
      Wenn du die 192.168.16.254 im Heimnetz aufrufst kommt dann die Weboberfläche der BYD Box durch die IPv4 Route?
      Das klappt bei mir nämlich nicht und deswegen bekommt die Be Connect App auch keine Verbindung.
      • HAL
        HAL @ak1 last edited by
        @ak1 ich habe bei meiner HVS die BMU V3.13-B und BMS V3.19-B . Läuft perfekt.
        • HAL
          HAL @tp1de last edited by
          @tom57 installiere mal unter Windows die "Be Connect Plus (BCP) V1.2"
          link text
          Dann kannst Du eine Menge Daten vom Speicher sehen und auch Konfigurieren , updates einspielen usw.
            tp1de @HAL last edited by tp1de
            @HAL sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            link text
            Ich habe die "alte" HV Box. D.h. ich kann das BYD LAN mit IP 192.168.6.0 statisch mappen und dann auch unter 192.168.6.1 die Box erreichen (Neben der DHCP Adresse aus dem lokalen Netz).
            Die 16er Adressbereiche und die BCP SW funktionieren nicht.
            HAL Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • HAL
              @tom57 ok dann klappt die SW nicht, ist nur für die neuen HV ( M+S) 😉
              • Diginix
                Diginix @tp1de last edited by Diginix
                @tom57 Ich hab auch eine alte HV. D.h. Be Connect geht nur mit den neueren Batterietypen?
                Ok, dann brauch ich auch keine IP Route 😉
                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StrathCole
                  StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
                  @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
                  • Diginix
                    Diginix @StrathCole last edited by
                    @StrathCole
                    Ja: 😉
                    @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                    Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
                    Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
                    • StrathCole
                      @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
                      Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
                      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Diginix
                        Diginix @StrathCole last edited by Diginix
                        @StrathCole
                        Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
                        Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
                        Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
                        Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
                        btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
                        Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
                        StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • StrathCole
                          Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
                          • StrathCole
                            Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
                            • StrathCole
                              So in der Art wollte ich das zum Testen mal machen, ja.
                              • Diginix
                                @StrathCole
                                Das kommt noch hinzu. Da sind die Mobus Werte irgendwie eher verwirrend.
                                Ich schau mal wie sich die 2 Wh Werte in der BYD Oberfläche entwickeln und ob sich da ein Muster zu den Modbus Werten ergibt.
                                  solarimpulse @Diginix last edited by
                                  @Diginix
                                  Sorry, wenn ich nochmals nachfragen muss. Im Handbuch habe ich nur WLAN PW. Für das webinterface finde ich im handbuch nichts.
                                  Hast du noch einen weitere Tip?
                                  • Diginix
                                    Diginix @solarimpulse last edited by
                                    @solarimpulse Steht in der Installationsanleitung Seite 26
                                    https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/2018-12-07 Battery-Box HV Installation Guide DE V1.4_.pdf
                                    S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Diginix
                                      Leider funltioniert das offensichtlich nur mit den HV Modellen. Bei meiner HVM geht das so nicht...
                                      • Diginix
                                        @solarimpulse Hast du dazu auch in den HVM PDFs geschaut?
                                        Bei dir müsste doch dann aber Be Connect funktionieren. Dachte aber dass das ebenfalls ein Login erfragt.
                                        Frag mal @HAL. Der hat die App ja erfolgreich im Einsatz.
                                          @Diginix
                                          Ich habe gestern versucht eine Verbindung mit dem Be Connect Tool herzustellen. Bin aber beim ändern der IP mit HEX Editor gescheitert weil die läge der IP anders ist. Muss mir dazu nochmals mehr Zeit nehmen.
                                          • Diginix
                                            Diginix @solarimpulse last edited by Diginix
                                            @solarimpulse Warum richtest du nicht die IP Route in dem Router ein damit Be Connect auf der 192.168.16.254 die BYD erreicht?
                                            1302
                                            444952
