    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
      @Diginix man kann auch direkt auf der Weboberfläche der BYD sehr viele Daten sehen, wie z. B Temperaturen der einzelnen Module, gesamte Lade- und Entladeleistung in Wh usw.
      • Diginix
        Diginix @StrathCole last edited by
        @StrathCole
        Ja: 😉
        @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Aber die neue Firmware hat eine Autoupdate Funktion. Vielleicht findet die dann auch neue Firmware Versionen wieder allein. Die Be Connect Software wäre nur für paar Infos gut. Aber die bekommt man ja auch alle auf der Website der Box.
        Die zwei Werte sind nicht uninteressant. Konnte ich aber in den Modbus Registern nicht finden. Müsste ich mir selbst aus der Website parsen und in Objekte schreiben.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Diginix Register 1046, 1048, 1050, 1052
          Allerdings haben die erst seit dem letzten Firmware Update angefangen zu zählen.
          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Diginix
            Diginix @StrathCole last edited by Diginix
            @StrathCole
            Die hatte ich gesehen aber weil es DC+AC ist nicht erwartet dass es das selbe wie in der BYD Oberfläche ist.
            Welcher der beiden entspricht denn dem aus der BYD Seite? Wahrs. der AC wenn es jetzt erst angefangen hat zu zählen.
            Wenn es nicht ausgelesen wird, sondern selber gezählt/gerechnet wird, kann es sicher leicht abweichend sein.
            Ich könnte ja jetzt den Wert aus 1050 nehmen und dazu ein Anteil von den 2866 kWh addieren und in einen eigenen Wert schreiben. Ob das dann aber immer sync ist, müsste ich testen.
            btw: Die 1052 ist lt. Spec doch aber nur was vom Netz in die Batterie geladen wurde? Also das Pendant zu 1054.
            Wieso wird überhaupt Energie aus der Batterie ins Netz eingespeist?!
            StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • StrathCole
              Ich hätte gedacht, immer die Addition aus beiden AC und DC. Die BYD weiß ja nicht, ob sie aus dem Netz oder aus der PV geladen wird.
              • StrathCole
                Ich denke, der Wert ist Mumpitz. Beim Discharge kann man nur die Summe betrachten, woher sollte der Kostal denn wissen, was eingespeist und was im Heimnetz verwendet wird?
                • StrathCole
                  So in der Art wollte ich das zum Testen mal machen, ja.
                  • Diginix
                    @StrathCole
                    Das kommt noch hinzu. Da sind die Mobus Werte irgendwie eher verwirrend.
                    Ich schau mal wie sich die 2 Wh Werte in der BYD Oberfläche entwickeln und ob sich da ein Muster zu den Modbus Werten ergibt.
                      solarimpulse @Diginix last edited by
                      @Diginix
                      Sorry, wenn ich nochmals nachfragen muss. Im Handbuch habe ich nur WLAN PW. Für das webinterface finde ich im handbuch nichts.
                      Hast du noch einen weitere Tip?
                      • Diginix
                        Diginix @solarimpulse last edited by
                        @solarimpulse Steht in der Installationsanleitung Seite 26
                        https://www.eft-systems.de/uploads/b2b/2018-12-07 Battery-Box HV Installation Guide DE V1.4_.pdf
                        S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Diginix
                          Leider funltioniert das offensichtlich nur mit den HV Modellen. Bei meiner HVM geht das so nicht...
                          • Diginix
                            @solarimpulse Hast du dazu auch in den HVM PDFs geschaut?
                            Bei dir müsste doch dann aber Be Connect funktionieren. Dachte aber dass das ebenfalls ein Login erfragt.
                            Frag mal @HAL. Der hat die App ja erfolgreich im Einsatz.
                              @Diginix
                              Ich habe gestern versucht eine Verbindung mit dem Be Connect Tool herzustellen. Bin aber beim ändern der IP mit HEX Editor gescheitert weil die läge der IP anders ist. Muss mir dazu nochmals mehr Zeit nehmen.
                              • Diginix
                                Diginix @solarimpulse last edited by Diginix
                                @solarimpulse Warum richtest du nicht die IP Route in dem Router ein damit Be Connect auf der 192.168.16.254 die BYD erreicht?
                                  @Diginix
                                  Das hat geklappt.
                                  Fall noch jemand das im UniFi Netzwerk einrichten will, so läufts bei mir.
                                  • Diginix
                                    @solarimpulse
                                    Und Be Connect bekommt bei dir nun ohne Logindaten Zugriff auf die Batterie?
                                      @Diginix
                                      genau, muss nur connect drücken und Be Connect verbindet.
                                      HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • HAL
                                        HAL @solarimpulse last edited by HAL
                                        @solarimpulse Für die Be ConnectApp muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.254 erfolgen. Für die Windows SW Be Connect Plus (BCP) V.1.2 muß im eigenem LAN ein Port Forwarding des BYD-Speichers auf die IP 192.168.16.0 erfolgen.
                                        Dann kann man mit der App und dem Windows Programm direkt auf den Speicher zugreifen. Das Windows Programm liefert sehr viele Informationen vom Speicher ( z.B. Volt und Temperatur von jeder einzelnen LifePo4 Zellen in den Modulen )
                                          solarimpulse @HAL last edited by solarimpulse
                                          @HAL
                                          Ja genau, das ist ja das was ich gemacht habe. Be Connect App läuft.
                                          Bei mir reicht aber ein Static Routing auf die 192.168.1.254. Siehe oben.
                                          Nur das Web Interface nicht.
                                          • HAL
                                            Wenn du einen HVS oder HVM hast, haben die keine eigene Weboberfläche, nur der eingebaute Netzwerkchip ist über eine Weboberfläche erreichbar.
                                            Die Daten vom Speicher kannst du nur über das Windows Programm sehen mit der entsprechenden IP Umleitung
                                            1302
                                            444907
