    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Snapergy last edited by
      @Snapergy
      Es ist so gedacht und wird im Adapter sicherlich nicht geändert (weil der ioBroker in weiten Teilen davon ausgeht, dass Status und Schalten mit dem gleichen Objekt funktioniert, es gibt zwar an manchen Stellen Unterstützung für verschiedene Objekte, aber bei weitem nicht überall).
      Du kannst es in deiner Konfiguration selber ändern, indem du die Verknüpfung aufhebst / sabotierst. Die Verknüpfung passiert nur über die Namen der GruppenAdressen. Wenn die zu weit voneinander abweichen, funktioniert die Zuordnung nicht. Das wäre der Weg über das KNX Projekt (was dann aber natürlich auch alle Objekte im ioBroker ändert -> ggf. viel Anpassungsbedarf, wobei ich zur Vermeidung von sowas generell grundsätzlich die Nutzung alias-Funktion von ioBroker empfehlen würde)
      Ansonsten wird die Zuordnung im native Teil der ioBroker Objekte gespeichert, den kann man mit dem Raw-Objekteditor in ioBroker ändern (das Stiftsymbol hinter einem Objekt). Wenn du da in den States die Einträge statusGARefId und actGARefId auf "" setzt, dann den KNX-Adapter neustartest, ist die Zuordnung weg und der Status kommt nur noch auf der StatusGA. (Allerdings könnte es bei einem erneuten Import des Projekts passieren, dass die Zuordnung wiederhergestellt wird, ggf. verhindert das die Option "Nur neue Objekte hinzufügen").
      Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homer.J.
        Homer.J. @Garfonso last edited by
        Hi @Garfonso habe erst seit kurzen bei mir auf KNX umgestellt es funktioniert auch alles soweit, einzige Problem was ich habe wenn ich mein Projekt neu einlese wenn ich etwas geändert habe stellt er mir den Datenpunkt read in der RAW immer auf true dann lässt sich nichts aus dem iobroker steuern.
        Wenn ich sie wieder anpassen und auf false stelle den Adapter neu Starte läuft alles wieder.
        Gibt es hier eine Lösung das er die read gleich richtig setzt.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Homer.J. last edited by
          @Homer-J
          Nach meiner Erfahrung setzt er das read-flag falsch, wenn die Zuordnung von StatusGA und SchaltGA nicht funktioniert. Ist das bei dir der Fall?
          Passiert das mit den read-flags denn auch, wenn du anhakst, dass nur neue Objekte erstellt werden sollen?
          • Homer.J.
            Morgen @Garfonso hab jetzt meine ganze Struktur neu aufgebaut und StatusGA und SchaltGA umbenannt, jetzt funktioniert es wunderbar. Jetzt setzt er bei Allgemein nur noch den Datenpunkt maximaler Wert vorher hat er Schreiben und Lesen mit erstellt.
            • Philipp S.
              Philipp S. @Philipp S. last edited by
              @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              @Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts 😉
              Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.
              Philipp
              Ich muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.
              ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.
              Philipp
                "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION",
                  "type": "boolean",
                  "role": "value",
                  "read": false,
                  "write": true,
                  "update": false,
                  "unit": "",
                  "max": true,
                  "min": false
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "address": "1/1/8",
                  "addressRefId": "P-043C-0_GA-203",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": "",
                  "objRef": "O-0_R-51",
                  "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5",
                  "devInst": "P-043C-0_DI-35",
                  "objectSize": ""
                "from": "system.adapter.knx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1603834013755,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              und
                "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS",
                  "type": "boolean",
                  "role": "indicator",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "update": true,
                  "unit": "",
                  "max": true,
                  "min": false
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.011",
                  "address": "1/4/8",
                  "addressRefId": "P-043C-0_GA-99",
                  "actGARefId": "",
                  "objRef": "O-1_R-52",
                  "objectSize": ""
                "ts": 1603834013765,
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Philipp S. last edited by
                @Philipp-S
                Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".
                Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:
                • addressRefId von knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS bei knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION in statusGARefId einfügen
                • addressRefId von knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION bei knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS in actGARefId einfügen
                • KNX Adapter neustarten
                  loverz last edited by
                  Hi zusammen,
                  seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:
                  knx.0	2020-11-09 20:54:11.819	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649
                  knx.0	2020-11-09 20:54:11.816	info	(27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                  knx.0	2020-11-09 20:54:09.834	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2020-11-09 20:54:09.829	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2020-11-09 20:54:09.821	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2020-11-09 20:54:09.816	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0	2020-11-09 20:53:53.858	info	(27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all.
                  knx.0	2020-11-09 20:53:53.818	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325
                  knx.0	2020-11-09 20:53:53.793	info	(27828) Debuglevel: 0 1
                  knx.0	2020-11-09 20:53:53.765	info	(27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1
                  knx.0	2020-11-09 20:53:53.752	info	(27828) knx license is OK.
                  Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @loverz last edited by
                    @loverz
                    was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?
                    Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.
                      loverz @Garfonso last edited by
                      @Garfonso es kam plötzlich sehr oft. Alle 2-3 Minuten. Am Netzwerk habe ich nichts geändert und habe überall neue Hardware und Kabel. Da schließe ich ein Problem aus.
                      Ich habe alle KNX Objekte im Objekt-Tab gelöscht, die knxproj-Datei neu in den Adapter eingelesen und nun läuft es seither wieder ohne Probleme.
                      Scheint sich einfach irgendwas verschluckt zu haben bei meinen knapp 400 Gruppenadressen.
                        Kopterframe last edited by
                        Servus, eine Frage.
                        Warum gehen keine Projektdateien von älteren ETS Versionen?
                        ZB.ETS3
                        Grüße Heiko
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Kopterframe last edited by
                          @Kopterframe
                          Vermutlich weil die deutlich anders aussehen als die aktuellen und dafür einfach kein Code erzeugt wurde... 😕
                            loverz @Garfonso last edited by loverz
                            @Garfonso ohnein: Es fängt schon wieder an:
                            knx.0	2020-11-13 12:58:44.607	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:51697
                            knx.0	2020-11-13 12:58:44.605	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                            knx.0	2020-11-13 12:58:42.694	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:42.690	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:42.609	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:42.605	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:35.064	info	(11808) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:49585
                            knx.0	2020-11-13 12:58:35.062	info	(11808) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                            knx.0	2020-11-13 12:58:33.129	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:33.125	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:33.018	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            knx.0	2020-11-13 12:58:33.013	info	(11808) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                            Das Problem ist, dass die Instanz wohl auch rund 5-10 Minuten braucht bis sie wieder ordentlich ansprechbar ist, nachdem sie sie neu verbunden hat.
                            Kurz darauf verliert sie dann wieder die Verbindung.
                              Kann ich die Datenpunkte manuell erstellen?
                              Wenn ja wie?
                              TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • TheBam
                                TheBam @Kopterframe last edited by
                                @Kopterframe
                                Du kannst auch mit einer neuen ets Version das Programm konvertieren und dann einspielen
                                  Kopterframe @TheBam last edited by
                                  @ThaBam ich habe aber keine neue Version..
                                  Kann man die Datenpunkte nicht auch anders anlegen?
                                  So viele sind es nicht.
                                  Der Adapter geht und liest im Protokoll alles mit, was auf dem Bus passiert
                                    knx.0	2020-11-14 19:25:46.737	warn	(1126) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    knx.0	2020-11-14 19:25:46.736	warn	(1126) Object Dachgeschoss.Beleuchtung.Spots_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    liegt das an einer unsauberen ETS Programmierung?
                                    Die Datentypen (in diesem Fall 1-Bit) sollten doch von ETS automatisch angelegt werden oder?
                                    • TheBam
                                      @Kopterframe
                                      Ich habe die ets 4 und 5 wenn du magst kann ich dir die konvertieren
                                        AndreasK last edited by AndreasK
                                        Ich habe das Problem, dass der Dämmerungswert falsch angezeigt wird. Er ist immer um den Faktor 100 zu groß. Also bei 1 Lux wird 100 Lux angezeigt usw..
                                        In der ETS habe ich als Datentyp für das KO 7.013 Helligkeit eingestellt.
                                          JojoS @AndreasK last edited by JojoS
                                          ich bekomme die Zuordnung GA mit Status zum verrecken nicht hin. Habe nochmal ein ETS Testprojekt gemacht und alle GA bis auf 'Licht schalten/Schalten' und 'Licht schalten/Stauts' rausgeworfen. Mit ETS 5.7.4 und Adapter 1.0.42.
                                          Mit den Namen habe ich schon alles mögliche probiert, Leerzeichen raus, Status in die gleiche Untergruppe. Der Status wird nicht als solcher eingelesen, er hat im ioBroker immer write=true. Was kann das noch sein???
                                          Flags für den Status waren K/L/Ü, habe das jetzt mal in K/L geändert aber der Status hat immer noch write=true.
                                            "_id": "knx.0.Licht_schalten.Status.Garten_Licht_Status",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Garten Licht Status",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "value",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "max": true,
                                              "min": false
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.011",
                                              "address": "1/1/6",
                                              "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-511",
                                              "actGARefId": "",
                                              "objRef": "O-41_R-111",
                                              "devName": "M-0083_A-0019-21-D29E",
                                              "devInst": "P-0C1E-0_DI-22",
                                              "objectSize": ""
                                            "ts": 1605384053232,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "ts": 1605384053248,
                                            "common": {
                                              "name": "Garten Licht",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "value",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "max": true,
                                              "min": false
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "1/0/6",
                                              "addressRefId": "P-0C1E-0_GA-509",
                                              "actGARefId": "",
                                              "objRef": "O-36_R-108",
                                              "objectSize": "",
                                              "update": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "knx.0.Licht_schalten.Schalten.Garten_Licht",
                                            "type": "state"
                                            @ThaBam
                                            Das wäre super,
                                            Vielen Dank
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155054
