    4. Test Adapter deConz v2.0.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @skokarl last edited by Jey Cee
      @skokarl sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      oder bin ich jetzt völlg falsch ?
      Nein ist richtig wenn du die Beta testen willst, aber wenn du stable haben willst ist hier die Anleitung dazu. Dann geht ein Update wie @Thomas-Braun das beschrieben hat.
        Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
        @Jey-Cee Für die Betas gibt es auch ein entsprechendes Repo.
        • Jey Cee
          Ich suche 5-10 deConz Nutzer die möglichst viele Unterschiedliche Geräte haben.
          Wichtig ist das ihr nicht Paranoid seit und kein Problem damit habt das Daten an mich gesendet werden.
          Für alles weitere schreibt mich bitte hier im Chat an oder auf Discord @realwax kannst du mich mal bitte auf discord (https://discord.com/invite/HwUCwsH)
          capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • capitaenz
            capitaenz @Jey Cee last edited by
            Habe eine kurze Verständnisfrage:
            Mir wird ein Update angeboten:
            deConz ZigBee 1.3.10 -> 1.3.11
            Auf Github finde ich zur 1.3.11 nichts mehr, nur noch zur 2.x.x
            Was wurde geändert und welche Version ist die richtige/aktuelle stable?
            Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @capitaenz last edited by
              @capitaenz
              Die aktuelle Stable ist 1.3.11
              Die aktuelle Latest ist 2.0.5
              A.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @capitaenz last edited by
                @capitaenz nur ein Bugfix der unter ungünstigen umständen den RAM Verbrauch für deConz nach oben getrieben hat. Außerdem hat das auch zu Verzögerungen geführt.
                capitaenz haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • capitaenz
                  @Jey-Cee Danke für die Info, Verzögerungen kann ich tatsächlich ausmachen...
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee
                    Hey...habe gerade mal die Objekte gecheckt und gesehen, dass mein Conbee Stick im Lights Ordner als Configurations Tool aufgeführt ist?!
                    Bug oder richtig?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @haselchen last edited by
                      @haselchen weder noch. Keine Ahnung warum deconz das über die Api ausgibt.
                        Steff75 last edited by
                        @Jey-Cee Moin, ich habe mir meinen ersten smarten Heizkörperthermostat gegönnt. Es ist der Danfoss Ally geworden.
                        Ich habe diesen auch erfolgreich über meinen Conbee 2 mit deconz verbunden und dein Adapter zeigt auch die Datenpunkte an.
                        Nun das Problem mit dem Datenpunkt heatsetpoint:
                        Wenn ich innerhalb des ioBrokers den Wert von heatsetpoint verändere, wird dieser eingetragene Wert nicht auf den Thermostat übertragen. Im Log vom Adapter finde ich auch keine Fehlermeldung oder Bestätigungen von einem Request.
                        Per Rest-API kann ich den heatsetpoint jedoch erfolgreich setzen, z.B. mit curl
                        curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/xxxxxxxxxx/sensors/21/config \
                            -H 'Content-Type: application/json' \
                            -d '{"heatsetpoint": 2100}'
                        Änderungen über die Rest-API oder durch manuelles Regeln am Thermostat werden anders herum aber schon im Datenpunkt heatsetpoint aktualisiert.
                        Hast du evt. eine Ahnung, woran es liegen könnte?
                        Falls benötigt, hier weitere Details zum Danfoss Ally:
                        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                        Vielen Dank!
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Steff75 last edited by
                          @Steff75 welche Version vom Adapter hast du installiert?
                            Steff75 @Jey Cee last edited by
                            @Jey-Cee Die 2.0.5
                            • Jey Cee
                              @Steff75 bekanntes Problem in dieser Version. Der Fix ist in der Github version drin, die sammelt aber Daten und sendet die an meinen Server. Also nur installieren wenn du damit einverstanden bist.
                                @Jey-Cee OK, dankeschön
                                  elektron60 @Steff75 last edited by
                                  @Steff75
                                  Bei mir läuft die Version 2.0.5 recht gut. Allerdings gibt es sporadisch Fehlermeldungen mit den alten Namen im Log. Eigentlich gibt es die doch nicht mehr. Kann ich das irgendwie beheben? Bin gespannt wann die 2.x stabil wird.
                                    Steff75 @elektron60 last edited by
                                    @elektron60 Du wolltest bestimmt den Entwickler (Jey-Cee) wegen dem Fehler im Log fragen und hast dann aus Versehen bei mir auf "antworten" geklickt, oder? 😉
                                    • Jey Cee
                                      @all die Entwicklung der Version 2 ist offiziell eingestellt. Mehr dazu hier: https://forum.iobroker.net/topic/39627/deconz-aadapter-beta-ist-zustand-und-zukunft
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      conbee deconz phoscon
                                      38
                                      196
                                      21626
