    4. Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches
    • Z
      zzippo @jrudolph last edited by zzippo
      @jrudolph Dann hoffe ich, das morgen alles klappt. wenn es erstmal läuft, dann macht es richtig Freude. Ich wäre dann auch motiviert, weiter an der Sache zu entwickeln, obwohl im Moment schon alle meine Bedürfnisse gedeckt sind.
      Wenn ich nicht so ein blutiger Anfänger in JS wäre, würde ich auch einen Adapter bauen. Ich werde mir in den nächsten Tagen mal ein paar Youtube Videos zu Gemüte führen, evtl. hilft das ja.
      J J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Ju5t1n @zzippo last edited by
        @zzippo Juchuu 😁
        Kaum stimmt das Passwort, dann klappts auch.
        Vielen Dank für deine bisherigen Bemühungen. Ist ein ganz tolles Projekt.
          @zzippo Könntest du mal zeigen, wie du die Rolladensteuerung eingerichtet hast. Geht das auch über den Mode Regler?
          Ich habe das folgendermaßen versucht zu lösen:
          Das Gerät wird von Alexa auch gefunden, allerdings kommt als Antwort: "Ich weiß nicht, wie ich diese Einstellung für Laden Test machen kann."
          Bei den friendly Names hinter den Supported Modes habe ich Laden Test hoch bzw. runter eingegeben.
          • Z
            zzippo @Ju5t1n last edited by zzippo
            @Ju5t1n said in Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches:
            Hallo Ju5t1n,
            Toll das es klappt.
            Ich habe die Rolläden auch über mode angebunden, bin aber gerade dabei das umzustellen, weil die neuen Tasmota Versionen Rolläden speziell unterstützen.
            ich habe es so gemacht:
            und kann dann mit dem Befehl 'Alexa, Küche Rolladen runter' arbeiten.
              jrudolph @zzippo last edited by
              @zzippo Ich kann bestätigen dass nun neue Geräte gefunden werden. Erst gab es noch Probleme mit der Verbindung zwischen Proxy und PC. Im PC mußte ich noch eine Firewall Regel für den Port 41101 einrichten. Das als Hinweis für andere bei denen es evtl. auch an dieser Stelle klemmt.
              • Z
                @jrudolph, danke für den Hinweis. Wundert mich aber, weil ich die Firewall Regel per Software setzte, hattest Du das Programm mit Administrator Rechten gestartet?
                  @zzippo Tja, hat mich auch gewundert. Ich sehe die Regel für den AlexaDeviceGenerator (für alle Ports) in den Windows Defender Firewall Regeln. Habe mal probehalber wieder meine 41101 Regel deaktiviert --> geht wieder nicht. Regel 41101 aktiviert --> alles OK.
                  Ja, läuft unter Admin.
                  Jedenfalls funktioniert es jetzt.
                    lito @zzippo last edited by lito
                    @zzippo Hi, besten Dank. Ich bin bei Teil 1 bis zum letzten Schritt gekommen. Leider wird bei mir in Alexa unter Skills der Button "Entwicklerskills" überhaupt nicht angezeigt. Muss ich da noch etwas zusätzlich aktivieren, damit ich das bekomme?alexa.jpg
                    EDIT: hat sich erledigt. Irgendwie hatte ich einen Amazon Developer Account unter der gleichen Email, aber mit anderem Passwort als mein 'normaler' Amazon Account, der auch meine Echos drin hat. Daher war mein Alexa Developer und mein Alexa nicht miteinander verbunden.
                      Marsx79 last edited by Marsx79
                      @zzippo
                      Sehr interessantes Projekt. Lob an zzippo! Teil 1 hat super funktioniert!
                      Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten mit Teil 2.
                      Die Ports 80 und 443 müssen auf diesen vor der Installation durchgeschaltet sein.
                      Nur die Ports vom Raspberry auf dem Router (in meinem Fall eine Fritzbox), oder noch woanders?
                      Danach die IP Adresse auf der NodeRed bzw. der IOBroker läuft.
                      Nur die IP? Kein Port oder weiteres?
                      Dann Die IP des Rechners, welcher die Discovery Response von Alexa beantwortet.
                      Was ist Discovery Response? Wird irgendwie nie vorher drüber gesprochen. Oder habe ich was überlesen?
                      Zu guter letzt Dein Userlogin und Passwort für die Authentifizierung wenn Du auf Deine Geräte vom Internet zugreifen willst.
                      Das sind dann wohl die Zugangsdaten vom DynDNS?
                      Ich frage das alles weil das Script nur mit sehr vielen Fehlern durchläuft. Auch bei der Installtion von Letzencrypt scheint was nicht zu funktionieren. Ich komme nach der Installation auch nicht über den DynDNS auf die Apache Startseite.
                      • Z
                        zzippo @Marsx79 last edited by
                        Hallo Marsx79,
                        Ja, In der Fritzbox müssen die Ports 443 und 80 auf den Reverse-Procy umgeleitet werden.
                        Ja, nur die IP Adresse, der NodeRed Port (1880) wird mit dem Script in die Datei <DeineDynDNS>.config automatisch eingetragen.
                        Nein, das hatte ich nicht erklärt. Amazon nennt die Gerätesuche 'Discovery', Discovery Response ist dann die Antwort auf die Gerätesuche.
                        Nein, das sind die Login Daten für den Apache Server, Alle Adressen die Du über den Reverse Proxy erreichen möchtest, fordern Dich dann auf, Deine Daten einzugeben. Du möchtest ja sicher nicht, das jemand anderes Dein NodeRed aus der Ferne bedient.
                        Die DynDNS diehnt ja nur dazu, (falls du eine Dynamische IP hast) Deine Fritzbox mit einem immer gleichen Namen aus dem Internet zu erreichen.
                        Hier wäre interessant welche Fehler auftreten, LetzEncrypt lässt sich nur installieren wenn die Portfreigabe funktioniert.
                          @zzippo said in Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches:
                          Aber welche IP soll ich denn da angeben?
                          • Z
                            @Marsx79 said in Alexa in Node Red ohne contrib-alexa-home oder Ähnliches:
                            Für die Geräte-Suche ist das Windows-Programm. Du brauchst also einen Rechner mit Windows. Dessen IP gibst Du hier ein, damit der Reverse Proxy Gerätesuchen zu diesem weiterleiten kann.
                            Wichtig ist, das dieser immer die gleiche IP von Deinem Router zugewiesen bekommt.
                              @zzippo
                              Vielen Dank erstmal für die Hilfe und die Erklärungen. Soweit hat jetzt alles mit dem Einrichten funktioniert.
                              In der Alexa App findet er jetzt auch die neuen Geräte. Allerdings lassen diese sich nicht schalten. Kann ich irgendwie prüfen ob der Zugriff von NodeRed auf die sql Datenbank funktioniert?
                              Wolltest du noch einen 4. Teil machen über die Datenbank usw.?
                              • Z
                                zzippo @Marsx79 last edited by zzippo
                                @Marsx79
                                Natürlich kannst Du das prüfen. Am besten erst einmal Debug Nodes in NodeRed anlegen, z.B. wie hier:
                                Die debug nodes sollten so konfiguriert sein, das sie immer das gesammte Telegramm anzeigen:
                                Wenn Du es deploy'st und dann Alexa einen Schaltbefehl gibst solltest Du in etwa folgenden Output im Debug Tab sehen:
                                Hier wird eine Steckdose geschatltet, welche keiner speziellen Alexa zugeordnet ist.
                                Wenn z.B. kein Output im Debug erscheint, dann kommt auch der HTTP request nicht bei NodeRed an.
                                  Marsx79 @zzippo last edited by
                                  @zzippo
                                  Bei mir sieht das so aus.
                                  • Z
                                    @Marsx79
                                    Dann liegt es am Eintrag in der Datenbank, ich nehme nicht an das Du dort 'test' falsch geschrieben hast. Eher ist das Feld 'WelcheAlexa' nicht NULL sondert 'Leer'.
                                    Zeig mal einen Screenshot.
                                      @zzippo
                                      Dürfen die Felder nicht leer sein? Muss ich dort "Null" eintragen? Mir ist auch noch nicht ganz klar für was die einzelnen Felder sind.
                                      • Z
                                        @Marsx79 OK, dann erkläre ich das mal.
                                        Also bei einfügen einer neuen Zeile sind erst einmal alle Felder auf NULL. Wobei das kein Text ist, sondern heisst, das es keinen Eintrag gibt.
                                        Da Du den DB-Browser benutzt, passiert es schnell das ein NULL Eintrag überschrieben wird. z.B. wenn Du mit Tab durch die Felder läufst.
                                        • Lösungsmöglichkeit 1:
                                          Du setzt das Feld wieder auf NULL (rechte Maustaste auf dem Feld, und 'Auf NULL setzten' anwählen)
                                        • Lösungsmöglichkeit 2:
                                          Das Script im Node-Red in der Node:'SQL for any Alexa' so ändern, das nicht nur auf NULL sondern auch auf Leerstring abgefragt wird. (siehe Zeile 14)
                                        var instance = '';
                                        if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.header.instance !== 'undefined')
                                        { instance = "' AND instance = '" + msg.FromSkill.payload.directive.header.instance;}
                                        var mode = '';
                                        if (typeof msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode !== 'undefined')
                                        { mode = "' AND mode = '" + msg.FromSkill.payload.directive.payload.mode;}
                                        msg.topic =    "SELECT topic,value,AlexaSpeakOn,AlexaSpeakOff FROM AlexaEndpoints WHERE endpointId = '"  +
                                                        msg.FromSkill.payload.directive.endpoint.endpointId +
                                                        instance +
                                                        mode +
                                                        "' AND (WelcheAlexa IS NULL OR WelcheAlexa = '');";
                                        return msg;
                                        Zu den Einzelnen Feldern der Datenbank:
                                        • EndpointID: Das ist die ID des Gerätes, diese hast Du beim Anlegen im Device generator definiert.
                                          Sie wird von der Alexa App übertragen, damit Du weisst welches Gerät angesprochen wird.
                                        • Controller: ist nur für Dich als Info welche Art controller es ist, wird sonst (noch) nirgends benutzt.
                                        • comment: Nur ein Kommentar für Dich, wird sonst nicht benutzt.
                                        • instance: Dies ist für Mode Controller, da eine Endpoint ID mehrere Mode-Controller haben kann. ist sozusagen auch eine ID. Z.B. hast Du einen Enpoint Kueche, dieser hat einen Mode-Controller für Rollos und einen für ein farbiges Licht.
                                          Du könntest dann Deine instancen z.B. 'kueche.rollo' und 'kueche.farbe' nennen.
                                          Hier trägst Du also den Namen ein welchen Du im Device Generator vergeben hast.
                                          Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
                                        • mode: Das ist der mode für die instance, z.B. hast du die Instance 'kueche.rollo' und dann jeweils einen mode für 'auf' und 'ab', wieder Die ID eintagen welche Du im Device Generator vergeben hast.Bei nicht Mode-Controllern einfach das Feld leer lassen.
                                        • topic: Das ist die IO-Broker Variable, welche Du schalten möchtest. Bitte immer darauf achten welchen Typen die Variable haben will. Aus dem Power-Controller kommt standardmässig immer true/false
                                        • value: Bei Power-Controller wird automatisch true/false übertragen, Bei Percentage und anderen der gesprochene Wert. In diesen Fällen kann also der Wert freigelassen werden. Bei Mode-Controllern kannst Du hier den Wert eintragen der an die topic variable gesendet werden soll.
                                        • WelcheAlexa: Du kannst zum Beispiel im Device-Generator ein Gerät anlegen, welches Stehlampe heißt, Du hast aber 3 Stehlampen im Haus, über die Angabe der Alexa kannst Du dann steuern welche Stehlampe geschaltet wird.
                                          Du machst also 3 Zeilen in der Datenbank mit jeweils dem gleichen Endpoint, aber mit unterschiedlichen Alexas.
                                        • AlexaSpeakOn: Für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Ein', für Alle anderen Contoller: Antwort von Alexa,
                                          -AlexaSpeakOff: Nur für Powercontroller, Antwort von Alexa bei 'Aus'
                                        Ausserdem kannst Du mehrere Geräte gleichzeitig schalten, indem du einfach in mehreren Zeilen die gleiche Enpoint-ID, mit unterschiedlichen topics benutzt.
                                        z.B habe ich ein Kommando 'alles Aus' welches diverse Lampen und Steckdosen ausschaltet.
                                        Ich hoffe das hilft ersteinmal weiter.
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mech @zzippo last edited by
                                          @zzippo danke für diese tolle Möglichkeit. Ich komme leider aktuell nicht zum ausprobieren, freue mich aber darauf hier weiter zu lesen.
                                          Weiter so!
                                            Marsx79 @zzippo last edited by Marsx79
                                            @zzippo
                                            Super es funktioniert! Danke für die tolle Erklärung!
                                            alexa alexa ohne cloud alexa skill node red
                                            14
                                            82
                                            11599
