    3. Entwicklung
    4. VisualStudio Code und Devcontainer
    • Asgothian
      Asgothian Developer @UncleSam last edited by
      @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
      @Asgothian Sieht alles gut aus. Sonst versuch mal den Befehl “Rebuild Container" auszuführen und dabei das Output Fenster zu öffnen (auf den Link im Pop-up klicken). Dann solltest du sehen, was Devcontainer alles macht.
      Das macht er.
      Das Ergebnis ist aber das gleiche - ich hab keinen Adapter für den ich im ioBroker eine Instanz hinzufügen kann.
      [2 ms] Remote-Containers 0.145.1 in VS Code 1.50.1 (d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a).
      [27 ms] Start: Resolving remote
      [28 ms] Setting up container for folder or workspace: /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee
      [29 ms] Start: Check Docker is running
      [29 ms] Start: Run: docker info
      [1018 ms] Start: Run: docker-compose version --short
      [1784 ms] Start: Run: docker ps -q -a --filter label=com.docker.compose.project=iobrokerzigbee_devcontainer --filter label=com.docker.compose.service=iobroker
      [1949 ms] Start: Run: docker-compose -f /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee/.devcontainer/docker-compose.yml config --services
      [2459 ms] iobroker
      [2459 ms]
      [2459 ms] Start: Run: docker events --format {{json .}} --filter status=start
      [2461 ms] Start: Run: docker-compose --project-name iobrokerzigbee_devcontainer -f /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee/.devcontainer/docker-compose.yml up -d --build
      Building iobroker
      Step 1/2 : FROM buanet/iobroker:latest
       ---> dca153908540
      Step 2/2 : RUN ln -s /opt/iobroker/node_modules/ /root/.node_modules
       ---> Using cache
       ---> 2e601639c7dc
      Successfully built 2e601639c7dc
      Successfully tagged iobrokerzigbee_devcontainer_iobroker:latest
      Creating iobroker-dvlp ... done
      [6869 ms] Start: Run: docker ps -q -a --filter label=com.docker.compose.project=iobrokerzigbee_devcontainer --filter label=com.docker.compose.service=iobroker
      [7007 ms] Start: Run: docker inspect --type container 3e94c09a125c
      [7123 ms] Start: Inspecting container
      [7123 ms] Start: Run: docker inspect --type container 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e
      [7241 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /bin/sh
      [7243 ms] Start: Run in container: uname -m
      [7426 ms] x86_64
      [7426 ms]
      [7426 ms] Start: Run in container: (cat /etc/os-release || cat /usr/lib/os-release) 2>/dev/null
      [7429 ms] PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      [7430 ms]
      [7430 ms] Start: Run in container: cat /etc/passwd
      [7433 ms] Start: Updating configuration state
      [7445 ms] Start: Setup shutdown monitor
      [7447 ms] Forking shutdown monitor: /Users/ae/.vscode/extensions/ms-vscode-remote.remote-containers-0.145.1/dist/shutdownMonitorProcess /var/folders/3g/k22f0tcd11dfyktfvnwn6b740000gn/T/vscode-remote-containers-928bfc1a77ba5a7d416ae8c7158ba5abc33369f7.sock dockerCompose Info /Users/ae/Library/Application Support/Code/logs/20201106T090423/exthost1/ms-vscode-remote.remote-containers 1604677305474
      [7452 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server
      [7462 ms]
      [7462 ms]
      [7462 ms] Exit code 1
      [7462 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-remote
      [7465 ms]
      [7465 ms]
      [7465 ms] Exit code 1
      [7466 ms] Start: Run in container: set -o noclobber ; mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && { > '/root/.vscode-server/data/Machine/.writeMachineSettingsMarker' ; } 2> /dev/null
      [7472 ms]
      [7472 ms]
      [7472 ms] Start: Run in container: mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && cat >'/root/.vscode-server/data/Machine/settings.json' <<'settingsJSON'
      [7478 ms]
      [7479 ms]
      [7479 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
      [7480 ms]
      [7480 ms]
      [7480 ms] Exit code 1
      [7480 ms] Installing VS Code Server for commit d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
      [7480 ms] Start: Run in container: mkdir -p /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954
      [7483 ms]
      [7483 ms]
      [7802 ms] Start: Run in container: (dd iflag=fullblock bs=8192 count=3928 2>/dev/null; dd iflag=fullblock bs=1759 count=1 2>/dev/null) | tar --no-same-owner -xz --strip-components 1 -C /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954
      [9432 ms]
      [9432 ms]
      [9432 ms] Start: Run in container: mv -n /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954 /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
      [9436 ms]
      [9436 ms]
      [9436 ms] Start: Launching Remote-Containers helper.
      [9436 ms] Start: Run: gpgconf --list-dir agent-extra-socket
      [9441 ms] Start: Run in container: # Test for /root/.gitconfig and git
      [9444 ms]
      [9444 ms]
      [9444 ms] Start: Run in container: # Copy /Users/ae/.gitconfig to /root/.gitconfig
      [9448 ms]
      [9448 ms]
      [9448 ms] Start: Run in container: cat <<'EOF-/tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js' >/tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
      [9450 ms]
      [9450 ms]
      [9450 ms] Start: Run in container: command -v git >/dev/null 2>&1 && git config --global credential.helper '!f() { /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node /tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js $*; }; f' || true
      [9454 ms]
      [9454 ms]
      [9454 ms] Start: Run in container: cat <<'EOF-/tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js' >/tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
      [9457 ms]
      [9457 ms]
      [9457 ms] Start: Run in container: # Test for /root/.ssh/known_hosts and ssh
      [9457 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e REMOTE_CONTAINERS_SOCKETS=["/tmp/vscode-ssh-auth-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.sock"] -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.sock 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node /tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
      [9462 ms]
      [9462 ms]
      [9463 ms] Start: Run in container: # Copy /Users/ae/.ssh/known_hosts to /root/.ssh/known_hosts
      [9467 ms]
      [9467 ms]
      [9467 ms] Start: Run in container: set -o noclobber ; mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && { > '/root/.vscode-server/data/Machine/.installExtensionsMarker' ; } 2> /dev/null
      [9471 ms]
      [9471 ms]
      [9473 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server/extensionsCache && ls /root/.vscode-server/extensionsCache || true
      [9475 ms]
      [9475 ms]
      [9513 ms] Start: Run in container: # Copy extensions to remote
      [9571 ms]
      [9571 ms]
      [9571 ms] Start: Run in container: cd /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a; export VSCODE_AGENT_FOLDER=/root/.vscode-server; /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/server.sh --extensions-download-dir /root/.vscode-server/extensionsCache --install-extension dbaeumer.vscode-eslint --install-extension esbenp.prettier-vscode --force
      [11129 ms] Installing extensions...
      Installing extension 'dbaeumer.vscode-eslint' v2.1.13...
      Extension 'dbaeumer.vscode-eslint' v2.1.13 was successfully installed.
      Installing extension 'esbenp.prettier-vscode' v5.7.1...
      Extension 'esbenp.prettier-vscode' v5.7.1 was successfully installed.
      [11129 ms]
      [11129 ms] Start: Run in container: ls /root/.vscode-server/extensionsCache || true
      [11133 ms] dbaeumer.vscode-eslint-2.1.13
      esbenp.prettier-vscode-5.7.1
      [11133 ms]
      [11133 ms] Start: Run in container: for pid in `cd /proc && ls -d [0-9]*`; do { echo $pid ; readlink -f /proc/$pid/cwd ; xargs -0 < /proc/$pid/environ ; xargs -0 < /proc/$pid/cmdline ; } ; echo ; done 2>/dev/null
      [11185 ms] Start: Run in container: /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/server.sh --disable-user-env-probe --use-host-proxy --port 0 --extensions-download-dir /root/.vscode-server/extensionsCache
      [11338 ms]
      * Visual Studio Code Server
      * Reminder: You may only use this software with Visual Studio family products,
      * as described in the license https://aka.ms/vscode-remote/license
      [11353 ms] IP Address: 172.18.0.2
      [11356 ms] Extension host agent listening on 37723
      [11356 ms] Start: Run in container: echo 37723 >/root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/.devport
      [11356 ms]
      [11357 ms] [16:41:56] Extension host agent started.
      [11358 ms]
      [11358 ms]
      [11359 ms] Forwarding local port 37723 to container port 37723
      [11365 ms]
      Published Ports:
      8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
      [11395 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node -e
      [11398 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node -e
      [11825 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][b181a57f][ManagementConnection] New connection established.
      [12192 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][73a2d021][ExtensionHostConnection] New connection established.
      [12205 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][73a2d021][ExtensionHostConnection] <309> Launched Extension Host Process.
      ein Versuch im vsCode den adapter zu starten geht schief:
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Asgothian last edited by
        @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
        Ich seh im Log nichts von der Adapter-Installation. Wie sieht denn deine devcontainer.json aus?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @AlCalzone last edited by Asgothian
          @AlCalzone
          Ich hatte mir das .devcontainer Verzeichnis von @UncleSam geholt (vom iobroker.loxone adapter) und angepasst.
          devcontainer.json
          // For format details, see https://aka.ms/vscode-remote/devcontainer.json or this file's README at:
          // https://github.com/microsoft/vscode-dev-containers/tree/v0.101.1/containers/docker-existing-docker-compose
          // If you want to run as a non-root user in the container, see .devcontainer/docker-compose.yml.
              "name": "ioBroker Docker Compose",
              // Update the 'dockerComposeFile' list if you have more compose files or use different names.
              // The .devcontainer/docker-compose.yml file contains any overrides you need/want to make.
              "dockerComposeFile": ["docker-compose.yml"],
              // The 'service' property is the name of the service for the container that VS Code should
              // use. Update this value and .devcontainer/docker-compose.yml to the real service name.
              "service": "iobroker",
              // The optional 'workspaceFolder' property is the path VS Code should open by default when
              // connected. This is typically a file mount in .devcontainer/docker-compose.yml
              "workspaceFolder": "/workspace",
              // Set *default* container specific settings.json values on container create.
              "settings": {
                  "terminal.integrated.shell.linux": null
              // Add the IDs of extensions you want installed when the container is created.
              "extensions": ["dbaeumer.vscode-eslint", "esbenp.prettier-vscode"]
              // Uncomment the next line if you want start specific services in your Docker Compose config.
              // "runServices": [],
              // Uncomment the next line if you want to keep your containers running after VS Code shuts down.
              // "shutdownAction": "none",
              // Uncomment the next line to run commands after the container is created - for example installing git.
              // "postCreateCommand": "apt-get update && apt-get install -y git",
              // Uncomment to connect as a non-root user. See https://aka.ms/vscode-remote/containers/non-root.
              //"remoteUser": "iobroker"
          docker-compose.yml
          version: '3'
          services:
              iobroker:
                  build: .
                  container_name: iobroker-dvlp
                  hostname: iobroker-dvlp
                  ports:
                      - '8081:8081'
                  volumes:
                      - ./..:/workspace:cached
                      - iobrokerdata-dvlp:/opt/iobroker
                  environment:
                      - LANG=en_US.UTF-8
                      - LANGUAGE=en_US:en
                      - LC_ALL=en_US.UTF-8
                      - TZ=Europe/Zurich
                      - SETGID=1000
          volumes:
              iobrokerdata-dvlp:
          Dockerfile
          UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • UncleSam
            UncleSam Developer @Asgothian last edited by
            Er voilà, da haben wir den Fehler. Den Loxone Adapter habe ich noch nicht auf den neusten Stand von create-adaper gebracht. Nimm bitte entweder i2c oder create-adaper und schau dir die Migrationshilfen in create-adapter an.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @UncleSam last edited by Asgothian
              @UncleSam
              Schwere Geburt. Aber - es geht jetzt. Ich hab den Adapter im Container aktiv, und kann also jetzt mal versuchen mich da entsprechend zu verbinden.
              Für die Hilfe schon einmal vielen Dank.
              Jetzt bleibt noch eine Frage: Beim Zigbee Adapter kann es vorkommen das ich zusätzlich auch in einer der verwendeten Bibliotheken Änderungen machen muss. Dazu habe ich auch davon einen Github Fork. In meinem aktuellen Workflow lade ich die geänderten Daten von Hand von meinem Entwicklungsrechner in den ioBroker. Das kann ich im Moment nicht, da ich nicht direkt auf das Dateisystem im Container zugreifen kann.
              Hast Du dafür einen Vorschlag für mich ?
              A.
              • OliverIO
                OliverIO @UncleSam last edited by OliverIO
                Wenn's geht empfehlen wir immer den Adapter Creator (npx @iobroker/create-adapter) zu nutzen
                Ich wollte nochmal nachfragen, da ich gerade auch am rumprobieren bin:
                Man braucht aber dann auf jeden Fall eine Node-Installation unter Windows (und nur dafür) um den adapter-creator aufzurufen, der einem dann die Anfangsdateien für den Container und vs code erstellt?
                Wäre es nicht besser dafür ein basis image zur Verfügung zu stellen und erst im container dann adapter-creator auszuführen für ein (oder auch weitere adapter)?
                Asgothian AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @OliverIO last edited by
                  @OliverIO du kannst das tun was ich getan hab:
                  • den container von buanet laden,
                  • starten.. in die Konsole gehen,
                  • da den adapter creator aufrufen,
                  • Daten kopieren, dann weiter machen.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Asgothian last edited by OliverIO
                    @Asgothian
                    so ähnlich habe ich das gemacht:
                    1.) neuer Ordner irgendwo in Windows angelegt
                    2) VS code lokal geöffnet (also normal geöffnet) und den obigen Ordner als Workspace geöffnet
                    3) Dann Befehl "add Developement container configuration files" ausgeführt
                    4) Dann die Inhalte gegen die 3 Dateien aus dem loxone-Adapter ersetzt und überall wo "loxone" steht gegen "dev" getauscht. Wenn man vis nutzen möchte sollte auch der port 8082 in docker-compose noch geöffnet werden
                    5) Rebuild container ausgeführt (das erste mal dauert, da so 300-500MB heruntergeladen werden, festplattenspeicher sollte man auch ordentlich frei haben, da das endgültige Image ca 1,2GB groß ist und buanet ebenfalls noch da ist. )
                    6) Ergebnis: Container startete und iobroker lief
                    7) Dann create-adapter remote im workspace ordner ausgeführt
                    8 ) dann workspace auf den neu erzeugten ordner gesetzt (open folder)
                    9) dann rebuild container ausgeführt
                    10) nun ist das problem, das zwar 2 container laufen (iobroker und nginx), aber iobroker nicht erreichbar ist und im gegensatz zu oben steht in der statuszeile von vscode nun "0 ports available" steht.
                    Ergänzung nach weiteren 2h:
                    also ich habe jetzt einige zeit mit der Konfiguration direkt aus dem create-adapter rumprobiert.
                    die container laufen zwar, aber ich komme mit dem browser einfach nicht drauf.
                    irgendwas mit der nginx-kombination für den reverse-proxy scheint da nicht zu stimmen.
                    mit localhost:8081 oder auch localhost:80 kommt nichts.
                    wenn ich localhost:8082 aufrufe kommt bad gateway.
                    wenn ich noch das access_log und das error_log dazu konfiguriere, dann kommt da kein zugriff an. das errorlog zeigt keinen fehler an.
                    daher switche ich nochmal zur oben beschriebenen Schrittanleitung bis Schritt 7 um, da funktioniert für mich alles. auch die admin-oberfläche
                    Was ist nochmal der Grund warum der nginx als reverse proxy hier eingesetzt wird?
                    sorry für den langen post, habe aber die Schrittanleitung etwas ausgebaut, damit andere das ebenfalls nachvollziehen können.
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                      @OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                      Sofern du im devcontainer weiterarbeiten willst, ist das korrekt.
                      Damit du im Devcontainer die Admin-UI bearbeiten kannst, ohne bei jeder Änderung ein iobroker upload machen zu müssen. Mit dem reverse proxy kommt die Admin-UI für deinen Adapter direkt aus dem Dev-Verzeichnis.
                      Teile doch mal deine Konfiguration inkl. docker-compose.yml und welche Ports ioBroker (web/vis/...) in seinem container nutzt. Da passt garantiert was nicht zusammen.
                      • OliverIO
                        OliverIO @AlCalzone last edited by
                        @AlCalzone
                        Ich habe initial ja nur den adaptercreator ausgeführt und den container gestartet, sonst nichts.
                        Zur Sicherheit habe ich das soeben komplett nochmal von vorne gemacht.
                        Ich selbst habe nichts an den Dateien verändert.
                        Ergebnis:
                        Gemäß docker Desktop laufen die beiden container iobroker+nginx
                        iobroker ist über localhost:8081 aber nicht erreichbar
                        Wenn du noch weitere Dateien benötigst, sag Bescheid.
                        Datei .devcontainer
                            "dockerComposeFile": [ "docker-compose.yml" ],
                            "settings": {},
                            "extensions": ["dbaeumer.vscode-eslint"],
                            // When creating the container, delete unnecessary adapters, disable error reporting, set the license as confirmed, and install/update this adapter
                            "postCreateCommand": "iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url \"$(pwd)/$NPM_PACK\" --debug && rm \"$NPM_PACK\""
                        Datei docker-compose
                        version: '3'
                        services:
                            iobroker:
                                build: ./iobroker
                                container_name: iobroker-mytest
                                hostname: iobroker-mytest
                                # This port is only internal, so we can work on this while another instance of ioBroker is running on the host
                                expose:
                                    - 8081
                                volumes:
                                    - ..:/workspace:cached
                                    - iobrokerdata-mytest:/opt/iobroker
                                environment:
                                    - LANG=en_US.UTF-8
                                    - LANGUAGE=en_US:en
                                    - TZ=Europe/Berlin
                                    - SETGID=1000
                            # Reverse proxy to load up-to-date admin sources from the repo
                            nginx:
                                image: nginx:latest
                                depends_on:
                                    - iobroker
                                links:
                                    - iobroker
                                container_name: nginx-mytest
                                volumes:
                                    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
                                ports:
                                    # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082
                                    - 8082:80
                        volumes:
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                          Nein, er ist unter :8082 erreichbar. Steht auch in der README im .devcontainer-Ordner 😉 UND in docker.compose.yml
                          Ist deswegen nicht der Standardport, weil es sein kann, dass schon eine Instanz unter 8081 läuft.
                          • EdgarM
                            EdgarM Developer last edited by
                            Hi, bei mir klappt das Debuggen nicht, es kommt ein Fehler:
                            /usr/bin/node ./main.js --debug 0
                            Process exited with code 6
                            meine launch.json:
                                // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                                // Hover to view descriptions of existing attributes.
                                // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                                "version": "0.2.0",
                                "configurations": [
                                         "type": "node",
                                        "request": "launch",
                                        "name": "Launch TypeScript Adapter",
                                        "skipFiles": ["<node_internals>/**"],
                                        "program": "${workspaceFolder}/main.js",
                                        "args": ["--debug", "0"],
                                        "outFiles": ["${workspaceFolder}/build/**/*.js"]
                            jemand eine Idee?
                            E
                            • OliverIO
                              @AlCalzone
                              auch hier unverändert, wie ich oben geschrieben habe.
                              EdgarM AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • EdgarM
                                EdgarM Developer @OliverIO last edited by EdgarM
                                @OliverIO Bei mir lag da daran, dass auf dem Rechner schon lokal iobroker lief, und er Post 8082 für den web adapter reserviert war.
                                Habe den Port in der docker-compose.yml einfach auf 9092 gesetzt, dann ging es auch:
                                    nginx:
                                        image: nginx:latest
                                        depends_on:
                                            - iobroker
                                        links:
                                            - iobroker
                                        container_name: nginx-countstates
                                        volumes:
                                        ports:
                                            - 9082:80
                                • AlCalzone
                                  Dann zeig mir bitte noch deine nginx.conf
                                  • EdgarM
                                    Bei mir war es ein echter Fehler im Adapter.
                                    grüße
                                    E
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                                      @AlCalzone
                                      Auch hier nix verändert, stammt alles so aus dem adapter-creator.
                                      nginx.conf
                                      worker_processes 1;
                                      events { worker_connections 1024; }
                                      http {
                                        sendfile           on;
                                        keepalive_timeout  65;
                                        server {
                                          listen 80;
                                          location / {
                                            proxy_redirect off;
                                            proxy_pass     http://iobroker:8081;
                                          location /socket.io/ {
                                            proxy_http_version 1.1;
                                            proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
                                            proxy_set_header   Connection "Upgrade";
                                          location /adapter/mytest/ {
                                            alias /workspace/admin/;
                                          access_log /var/log/nginx/accessx.log combined;
                                      error_log /var/log/nginx/errorx.log warn;
                                      Ich denke nicht das es an nginx liegt, siehe mein nächsten Post
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @OliverIO last edited by
                                        @EdgarM Auf dem Windowsrechner läuft sonst kein weiterer Server und iobroker lief da noch nie, da mein Produktionssystem auf einem NUC läuft.
                                        @AlCalzone
                                        ich hab nun ein wenig weiter recherchiert und im iobroker log die folgende Warnung gefunden:
                                        warn: host.iobroker-mytest does not start any instances on this host
                                        Nach ein bisschen Suche im Forum soll man den admin adapter installieren
                                        iobroker add admin
                                        Danach klappt der Zugriff auf iobroker, aber ich habe nun 2 admin instanzen (0=inaktiv und 1=aktiv)
                                        an was könnte das liegen?
                                        • AlCalzone
                                          Das gibts eigentlich nur, wenn sich der Hostname ändert. Ist mir beim Devcontainer noch nicht untergekommen, vielleicht ist das wegen deiner Container-zu-Container-Migration passiert?
                                          • OliverIO
                                            @AlCalzone
                                            kann natürlich alles sein, aber ich habe visual studio mit dem ordner, der durch den adapter creator erzeugt wurde neu geöffnet und den container mit diesen Informationen neu erzeugt (rebuild). Wo stehen den in den ganzen Dateien noch irgendwelche hostnamen?
                                            adapter entwicklung docker remote vscode
                                            13
                                            127
                                            19546
