    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      maxpd last edited by
      Bringt vermutlich nix. Aber auch ich bekomme Fehler, dass der redirect zum Dashboard nicht geht.
      • P.Voltologe
        P.Voltologe last edited by
        Ich möchte kurz anregen, die Begleitumstände die in den SunnyPortal-Zugangs-Versuchen unterschiedlich sind zu benennen. In meinem Fall (auch ich bekomme die Fehlermeldung mit dem error "(17290) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard") dachte ich, dass es an dem Werbe-pop-up von SMA für seine 360° App liegen könnte, warum der erwartete Inhalt von dem Adapter nicht verdaut werden konnte.
        Was ist denn bei dem Interaktiven Login ins SunnyPortal überhaupt die "Dashboard"-Seite (Anlagenübersicht?).
        PS: Jede Anregung die mich zu Versuchsvarianten inspiriert ist willkommen.
          bastler @P.Voltologe last edited by
          @P-Voltologe
          Hallo zusammen, habe nach der Installation des Adapters auch diese Fehlermeldung erhalten:
          (11149) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
          Neuinstallation und Neuanmeldung haben nichts gebracht. Alles Systeme sind auf dem aktuellen Softwarestand.
          Gibt es inzwischen einen Lösungsansatz?
          Danke für die Hilfe!
            SaschaS @bastler last edited by
            Gibt es hier eigentlich neue Erkenntnisse ?
            Stand irgendjemand mit SMA in Kontakt?
            Ich bin zwar mein Programmierer, scheue mich aber nicht, mit SMA in Kontakt zu treten, wenn irgendwas überprüft werden soll.
            Das Interesse an dem Adapter in der Community ist ja recht groß.
            Habt ihr Alternativen gefunden um an die Daten des Sunny Home Manager zu kommen?
            P wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              pi_noob15 @SaschaS last edited by
              @SaschaS habe das gleich Problem 😔
              • wendy2702
                wendy2702 @SaschaS last edited by
                @SaschaS sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                Ja.
                Zweiten (eigenen) Zweirichtungszähler einbauen und damit nicht mehr auf das Webportal von SMA angewiesen sein.
                  KaFaBe last edited by
                  Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
                    martin last edited by
                    Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
                    sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                    sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
                    sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      wwbau last edited by
                      Servus,
                      habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
                      What to do ?
                      Danke und Grüsse Wolfgang
                        Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by
                        @wwbau
                        Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
                          wwbau @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
                          sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
                            wwbau @wwbau last edited by
                            @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                            @Thomas-Braun
                            Richtigen Daten eingegeben !!!!
                              Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
                              @wwbau
                              nodeJS aktuell und sauber installiert?
                              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              [Edit:]
                              Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
                              https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
                              heikokainz created this issue in marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
                              open Login failed, no redirect to Dashboard #6
                                @Thomas-Braun
                                Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
                                  @Thomas-Braun
                                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/node
                                  v10.22.1
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                  Installiert: 10.22.1-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 10.22.1-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                  4.8.2~dfsg-1 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                    @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
                                    Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
                                    Wie das geht steht hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                                      @Thomas-Braun
                                      Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                        @wwbau
                                        Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
                                          @Thomas-Braun
                                          Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
                                            wwbau @wwbau last edited by wendy2702
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                 10.23.0-1nodesource1 500
                                                 4.8.2~dfsg-1 500
                                            195
                                            35680
