    3. Entwicklung
    4. VisualStudio Code und Devcontainer
    • Asgothian
      Asgothian Developer @OliverIO last edited by
      @OliverIO du kannst das tun was ich getan hab:
      • den container von buanet laden,
      • starten.. in die Konsole gehen,
      • da den adapter creator aufrufen,
      • Daten kopieren, dann weiter machen.
      • OliverIO
        OliverIO @Asgothian last edited by OliverIO
        @Asgothian
        so ähnlich habe ich das gemacht:
        1.) neuer Ordner irgendwo in Windows angelegt
        2) VS code lokal geöffnet (also normal geöffnet) und den obigen Ordner als Workspace geöffnet
        3) Dann Befehl "add Developement container configuration files" ausgeführt
        4) Dann die Inhalte gegen die 3 Dateien aus dem loxone-Adapter ersetzt und überall wo "loxone" steht gegen "dev" getauscht. Wenn man vis nutzen möchte sollte auch der port 8082 in docker-compose noch geöffnet werden
        5) Rebuild container ausgeführt (das erste mal dauert, da so 300-500MB heruntergeladen werden, festplattenspeicher sollte man auch ordentlich frei haben, da das endgültige Image ca 1,2GB groß ist und buanet ebenfalls noch da ist. )
        6) Ergebnis: Container startete und iobroker lief
        7) Dann create-adapter remote im workspace ordner ausgeführt
        8 ) dann workspace auf den neu erzeugten ordner gesetzt (open folder)
        9) dann rebuild container ausgeführt
        10) nun ist das problem, das zwar 2 container laufen (iobroker und nginx), aber iobroker nicht erreichbar ist und im gegensatz zu oben steht in der statuszeile von vscode nun "0 ports available" steht.
        Ergänzung nach weiteren 2h:
        also ich habe jetzt einige zeit mit der Konfiguration direkt aus dem create-adapter rumprobiert.
        die container laufen zwar, aber ich komme mit dem browser einfach nicht drauf.
        irgendwas mit der nginx-kombination für den reverse-proxy scheint da nicht zu stimmen.
        mit localhost:8081 oder auch localhost:80 kommt nichts.
        wenn ich localhost:8082 aufrufe kommt bad gateway.
        wenn ich noch das access_log und das error_log dazu konfiguriere, dann kommt da kein zugriff an. das errorlog zeigt keinen fehler an.
        daher switche ich nochmal zur oben beschriebenen Schrittanleitung bis Schritt 7 um, da funktioniert für mich alles. auch die admin-oberfläche
        Was ist nochmal der Grund warum der nginx als reverse proxy hier eingesetzt wird?
        sorry für den langen post, habe aber die Schrittanleitung etwas ausgebaut, damit andere das ebenfalls nachvollziehen können.
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
          @OliverIO sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
          Man braucht aber dann auf jeden Fall eine Node-Installation unter Windows (und nur dafür)
          Sofern du im devcontainer weiterarbeiten willst, ist das korrekt.
          Damit du im Devcontainer die Admin-UI bearbeiten kannst, ohne bei jeder Änderung ein iobroker upload machen zu müssen. Mit dem reverse proxy kommt die Admin-UI für deinen Adapter direkt aus dem Dev-Verzeichnis.
          Teile doch mal deine Konfiguration inkl. docker-compose.yml und welche Ports ioBroker (web/vis/...) in seinem container nutzt. Da passt garantiert was nicht zusammen.
          • OliverIO
            OliverIO @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone
            Ich habe initial ja nur den adaptercreator ausgeführt und den container gestartet, sonst nichts.
            Zur Sicherheit habe ich das soeben komplett nochmal von vorne gemacht.
            Ich selbst habe nichts an den Dateien verändert.
            Ergebnis:
            Gemäß docker Desktop laufen die beiden container iobroker+nginx
            iobroker ist über localhost:8081 aber nicht erreichbar
            Wenn du noch weitere Dateien benötigst, sag Bescheid.
            Datei .devcontainer
            // For format details, see https://aka.ms/vscode-remote/devcontainer.json or this file's README at:
            // https://github.com/microsoft/vscode-dev-containers/tree/v0.101.1/containers/docker-existing-docker-compose
            // If you want to run as a non-root user in the container, see .devcontainer/docker-compose.yml.
                "name": "ioBroker Docker Compose",
                // Update the 'dockerComposeFile' list if you have more compose files or use different names.
                // The .devcontainer/docker-compose.yml file contains any overrides you need/want to make.
                "dockerComposeFile": [ "docker-compose.yml" ],
                // The 'service' property is the name of the service for the container that VS Code should
                // use. Update this value and .devcontainer/docker-compose.yml to the real service name.
                "service": "iobroker",
                // The optional 'workspaceFolder' property is the path VS Code should open by default when
                // connected. This is typically a file mount in .devcontainer/docker-compose.yml
                "workspaceFolder": "/workspace",
                // Set *default* container specific settings.json values on container create.
                "settings": {},
                // Add the IDs of extensions you want installed when the container is created.
                "extensions": ["dbaeumer.vscode-eslint"],
                // Uncomment the next line if you want start specific services in your Docker Compose config.
                // "runServices": [],
                // Uncomment the next line if you want to keep your containers running after VS Code shuts down.
                // "shutdownAction": "none",
                // When creating the container, delete unnecessary adapters, disable error reporting, set the license as confirmed, and install/update this adapter
                "postCreateCommand": "iob del discovery && iob plugin disable sentry && iob object set system.config common.licenseConfirmed=true && NPM_PACK=$(npm pack) && iob url \"$(pwd)/$NPM_PACK\" --debug && rm \"$NPM_PACK\""
                // Uncomment to connect as a non-root user. See https://aka.ms/vscode-remote/containers/non-root.
                //"remoteUser": "iobroker"
            Datei docker-compose
            version: '3'
            services:
                iobroker:
                    build: ./iobroker
                    container_name: iobroker-mytest
                    hostname: iobroker-mytest
                    # This port is only internal, so we can work on this while another instance of ioBroker is running on the host
                    expose:
                        - 8081
                    volumes:
                        - ..:/workspace:cached
                        - iobrokerdata-mytest:/opt/iobroker
                    environment:
                        - LANG=en_US.UTF-8
                        - LANGUAGE=en_US:en
                        - LC_ALL=en_US.UTF-8
                        - TZ=Europe/Berlin
                        - SETGID=1000
                # Reverse proxy to load up-to-date admin sources from the repo
                nginx:
                    image: nginx:latest
                    depends_on:
                        - iobroker
                    links:
                        - iobroker
                    container_name: nginx-mytest
                    volumes:
                        - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
                    ports:
                        # Make the ioBroker admin available under http://localhost:8082
                        - 8082:80
            volumes:
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
              Nein, er ist unter :8082 erreichbar. Steht auch in der README im .devcontainer-Ordner 😉 UND in docker.compose.yml
              Ist deswegen nicht der Standardport, weil es sein kann, dass schon eine Instanz unter 8081 läuft.
              • EdgarM
                EdgarM Developer last edited by
                @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                ebnis ist aber das gleiche - ich hab keinen Adapter für d
                Hi, bei mir klappt das Debuggen nicht, es kommt ein Fehler:
                /usr/bin/node ./main.js --debug 0
                Process exited with code 6
                meine launch.json:
                    // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
                    // Hover to view descriptions of existing attributes.
                    // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
                    "version": "0.2.0",
                    "configurations": [
                             "type": "node",
                            "request": "launch",
                            "name": "Launch TypeScript Adapter",
                            "skipFiles": ["<node_internals>/**"],
                            "program": "${workspaceFolder}/main.js",
                            "args": ["--debug", "0"],
                            "outFiles": ["${workspaceFolder}/build/**/*.js"]
                jemand eine Idee?
                E
                • OliverIO
                  @AlCalzone
                  auch hier unverändert, wie ich oben geschrieben habe.
                  EdgarM AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • EdgarM
                    EdgarM Developer @OliverIO last edited by EdgarM
                    @OliverIO Bei mir lag da daran, dass auf dem Rechner schon lokal iobroker lief, und er Post 8082 für den web adapter reserviert war.
                    Habe den Port in der docker-compose.yml einfach auf 9092 gesetzt, dann ging es auch:
                        nginx:
                            image: nginx:latest
                            depends_on:
                                - iobroker
                            links:
                                - iobroker
                            container_name: nginx-countstates
                            volumes:
                            ports:
                                - 9082:80
                    • AlCalzone
                      Dann zeig mir bitte noch deine nginx.conf
                      • EdgarM
                        Bei mir war es ein echter Fehler im Adapter.
                        grüße
                        E
                        • OliverIO
                          OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                          @AlCalzone
                          Auch hier nix verändert, stammt alles so aus dem adapter-creator.
                          nginx.conf
                          worker_processes 1;
                          events { worker_connections 1024; }
                          http {
                            sendfile           on;
                            keepalive_timeout  65;
                            server {
                              listen 80;
                              location / {
                                proxy_redirect off;
                                proxy_pass     http://iobroker:8081;
                              location /socket.io/ {
                                proxy_http_version 1.1;
                                proxy_set_header   Upgrade $http_upgrade;
                                proxy_set_header   Connection "Upgrade";
                              location /adapter/mytest/ {
                                alias /workspace/admin/;
                              access_log /var/log/nginx/accessx.log combined;
                          error_log /var/log/nginx/errorx.log warn;
                          Ich denke nicht das es an nginx liegt, siehe mein nächsten Post
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by
                            @EdgarM Auf dem Windowsrechner läuft sonst kein weiterer Server und iobroker lief da noch nie, da mein Produktionssystem auf einem NUC läuft.
                            @AlCalzone
                            ich hab nun ein wenig weiter recherchiert und im iobroker log die folgende Warnung gefunden:
                            warn: host.iobroker-mytest does not start any instances on this host
                            Nach ein bisschen Suche im Forum soll man den admin adapter installieren
                            iobroker add admin
                            Danach klappt der Zugriff auf iobroker, aber ich habe nun 2 admin instanzen (0=inaktiv und 1=aktiv)
                            an was könnte das liegen?
                            • AlCalzone
                              Das gibts eigentlich nur, wenn sich der Hostname ändert. Ist mir beim Devcontainer noch nicht untergekommen, vielleicht ist das wegen deiner Container-zu-Container-Migration passiert?
                              • OliverIO
                                @AlCalzone
                                kann natürlich alles sein, aber ich habe visual studio mit dem ordner, der durch den adapter creator erzeugt wurde neu geöffnet und den container mit diesen Informationen neu erzeugt (rebuild). Wo stehen den in den ganzen Dateien noch irgendwelche hostnamen?
                                • AlCalzone
                                  @OliverIO Nicht im Adapter, aber in dem ioBroker, der im Container läuft. Der ordnet Instanzen bestimmten Hosts zu, was bei manuellen Umzügen gern mal für "does not start any instances" sorgt.
                                  • OliverIO
                                    @AlCalzone
                                    aber es gibt doch nur einen iobroker container und der wird auf basis der konfigurationsdaten, welche mit dem adapter-creator erzeugt werden, komplett, auf basis von buanet und den weiteren Anweisungen, neu aufgebaut. der erste container hat doch damit nix mehr zu tun.
                                    wenn ich ins logfile schaue dann ist der hostname genau so wie es im docker-compose angegeben ist.
                                    UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • UncleSam
                                      UncleSam Developer @OliverIO last edited by
                                      @OliverIO Einfache Lösung: mach mal "Rebuild Remote Container" in VS Code. Schlimmstenfalls musst du noch das Volumen löschen, aber das sollte eigentlich automatisch geschehen.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @UncleSam last edited by OliverIO
                                        @UncleSam
                                        auch schon gemacht. (also rebuild, oder container gelöscht und sogar die images gelöscht und neu runtergeladen.)
                                        wie gesagt. ich verwende unverändert die daten die der adapter-creator erzeugt und baue daraus ein container.
                                        iobroker startet erst, wenn ich manuell einen admin adapter hinzufüge (dann habe ich 2, wie oben beschrieben), ohne das Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                        • UncleSam
                                          @OliverIO Komisch, ich habe genau dasselbe vorgestern gemacht und das funktioniert. Kannst du sonst mal diesen Adapter herunterladen und versuchen, ob du den in Devcontainer öffnen kannst?
                                          https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.luxtronik2
                                          • OliverIO
                                            @UncleSam
                                            Ergebnis ist identisch. Bei Aufruf von http://localhost:8082/ kommt Bad gateway.
                                            Wenn ich dann auf der console mir das logfile anschaue, dann wieder diese Fehlermeldung
                                            warn: host.iobroker-luxtronik2 does not start any instances on this host
                                            wenn ich dann noch einen admin adapter hinzufüge mit iob add admin
                                            kann ich über den browser den iobroker aufrufen, hab dann 2 admin instanzen 0 und 1.
                                            0 ist inaktiv
                                            wenn es bei euch funktioniert, muss es ja noch an irgendwelchen Einstellungen liegen. Aber eigentlich ist doch alles in docker gekapselt
                                            adapter entwicklung docker remote vscode
                                            13
                                            127
                                            19312
