    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @JB_Sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Auf jeden Fall musste ich in den Instantz unter der Version 1.0.1 das Tages "Offset" auf "1" stellen, weil der dann der Abholtag nicht mehr gepasst hat.
      Ja, da war leider ein Fehler drin, welcher durch die falsche Uhrzeit auf meinem Entwicklungs-System verursacht wurde. Da habe ich das Datum dann in eine Zeitzone geschoben usw. obwohl das alles gar nicht nötig war. Echt nervig. Jetzt sollte alles richtig sein.
      Mit Offset verschiebst Du die Termine praktisch im Kalender. Also für die Visu sollte man das auf keinen Fall anfassen, wenn sonst alles richtig ist 🙂
      Der blinkende Kreis ist dann aber verschwunden
      Das sollte nicht so sein - alles <= 1 müsste dann blinken (wenn der Haken in VIS gesetzt ist).
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by JB_Sullivan
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        D.h. - musste DANN blinken, bedeutet am Abholtag selber? Mit dem Tagswechsel von 23:59 (Dienstag) auf 00:00 (Mittwoch) verschwindet der blinkende Kreis und als neue Dauer bis zur nächsten Abholung, wird ab da 7 Tage angezeigt.
        Also am realen Abholtag wird schon der zukünftig nächste Termin angezeigt.
          Gabe @JB_Sullivan last edited by
          @JB_Sullivan danke für die Hilfe, hatte dann auch den Adapter auf die neue Version geupdatet, nun passt wieder alles.
            Du kannst im Adapter einstellen, ab wieviel Uhr am Abholtag der heutige nicht mehr interessiert. Stellst du da 18 Uhr ein, bleibt bis 18 Uhr "0" Tage stehen = Abholung heute. Und nach 18 Uhr wird eben heute ignoriert und das nächste Abholdatum berechnet.
            Das ist relevant, wenn z.B. Abholungen auf zwei aufeinanderfolgende Tage erfolgen.
              RandyAndy last edited by RandyAndy
              ich habe heute mal den Adapater installiert.
              er ist zwar für etwas anderes Design wie ich Ihn verwende (ich verwende Ihn um die nächsten Anreisen anzuzeigen). Aber er kommt meinen Anforderungen schon recht nah.
              Da ich neben dem reinen Datum der Anreise auch noch zusätzliche Informationen im Kalender benötige wie Abreise, Name des Gastes usw. habe ich das in das ical Feld Description geschrieben und werte das dann entsprechend über ein Script aus.
              Wäre es möglich auch noch die ical Felder Description und Summary mit anzuzeigen, in einem eigenen Objekt ?
              Das wäre ein echtes Plus
              Andreas
                Gabe last edited by
                nachdem ich ja das Problem mit dem Datum lösen konnte, habe ich jetzt folgendes Problem
                Obwohl heute der Abholtag ist, steht dort immer noch eine 1. Sollte da nicht dann eine 0 stehen?
                haus-automatisierung sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Gabe last edited by
                  @Gabe sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Sieht so aus. Aber mit so wenigen Infos kann ich da nicht helfen. Bitte einen Issue mit dem kompletten Debug-Log auf GitHub erstellen
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haus-automatisierung Developer Most Active @RandyAndy last edited by
                    @RandyAndy sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Wenn Du mir ein Beispiel nennst, was man da bei der Müllabfuhrabholung so reinschreibt und was der Mehrwert dafür ist, gern 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gabe last edited by
                      Also bei mir geht es.
                        Gabe @sigi234 last edited by
                        @sigi234 das ja komisch
                          Gabe @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung mache ich gerne wie mache ich den ein Debug-Log?
                            @haus-automatisierung frag mich nicht warum, hatte etwas mit Offset gespielt und alles wieder zurück gestellt und auf einmal steht die null da...
                            Für den Moment ist bei mir alles ok.
                            Danke für eure Hilfe...
                              RandyAndy @haus-automatisierung last edited by Negalein
                              wie gesagt ich verwende den gar nicht für die Müllabfuhr.
                              Bei mir ist der Anwendungsfall, dass ich wissen möchte wann der nächste Gast anreist und wieder abreist und dann noch wann der übernächste Gast kommt.
                              • Abhängig davon schreibe ich folgende Informationen in die Description und die Summary:
                                • Eine Begrüssung,
                                • die Wohneinheit z.B. EG
                                • eine Anrede
                                • das Abreisedatum
                                • eine e-Mail-Adresse
                                  die enkryptischen ZeEichen ~~~~e usw sind nur dazu da, um beim Zerlegen per Skript die Elemente klar zu erkennen.
                              Zusätzlich wird dann rechtzeitig die Heizung hochgefahren,
                              Wenn der Gast noch nicht angereits ist und es schon dunkel ist mache ich das Licht an. Der Gast soll nicht in ein schwarzel Loch gehen müssen
                              Am Ende würde mir aber das Descroption Feld vollständig ausreichen
                              Hier ein Auszug aus meinem ical File, dann wird es ein wenig klarer.
                              BEGIN:VEVENT
                              UID:1001990-@LakeStarnberg-
                              CLASS:PUBLIC
                              SUMMARY:$$$$aEG$$$$e####aSehr geehrte Frau blabla,####e;;;;aD;;;;e~~~~aUnd Ich freue mich darauf Sie zum vereinbarten Zeitpunkt persönlich begrüßen zu dürfen.~~~~e****a18.12.2020****e++++e-mail@adresse.de++++e
                              DESCRIPTION:
                              DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20201212T155500Z
                              DTEND;TZID=Europe/Berlin:20201212T235900Z
                              DTSTAMP:20201112T071659Z
                              LAST-MODIFIED:20201112T071659Z
                              BEGIN:VALARM
                              ACTION:DISPLAY
                              TRIGGER;VALUE=DURATION:-P1D
                              DESCRIPTION:$$$$aEG$$$$e####aSehr geehrte Frau blabla,####e;;;;aD;;;;e~~~~aUnd Ich freue mich darauf Sie zum vereinbarten Zeitpunkt persönlich begrüßen zu dürfen.~~~~e****a18.12.2020****e++++ae-mail@adresse.de++++e
                              END:VALARM
                              END:VEVENT
                              Andreas
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @RandyAndy last edited by
                                @RandyAndy
                                falls das nicht in diesem adapter möglich ist, könnte man in dieser tabelle noch einbauen - wenn du deine daten in einem eigenen kalender angibst, wäre das ganze auch noch aufgeteilt
                                die description als eigene spalte - aber letztlich könnte man noch mehr spalten daraus machen, indem man die description auch noch auswertet
                                falls interesse :
                                https://forum.iobroker.net/topic/35791/html-tabelle-calendar-adapter
                                  Das habe ich verstanden 😉 nur ist der Adapter ja genau dafür konzipiert worden. Da fällt es mir schwer diesen für solche Themenfremden Dinge aufzubohren. Mache nutzen den scheinbar auch als Geburtstagskalender. Ansätze gibt es wohl viele. Passt nur nicht zum Namen und zu den Widgets usw. Mhhhhh
                                  Chaot da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Nun, wenn ich ehrlich bin könnte ich mir die Bezeichnung Müll Kalender für einen Geburtstagsplaner durchaus vorstellen.........
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung immer wieder witzig das es leutz gibt, die einen adapter zweckentfremden und dann noch sonderwünsche haben...
                                      sigi234 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Warum nicht? Der Entwickler muss Sonderwünsche ja nicht machen. Fragen kann man ja. 😀
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @sigi234 last edited by
                                            RandyAndy @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            das sehe ich mir mal an und melde mich dann.
                                            Andreas
                                            1.3k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496933
