    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      KaFaBe last edited by
      Also ich hole mir die Werte von den beiden WR über Modbus und den Rest über den Energymeter Adapter. Die Werte vom Homemanager kann man sich dann selber berechnen.
        martin last edited by
        Habe auch das Problem. Ich nutze einen Data Manager M mit dem neuen ennexos Sunny-Portal.
        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.738	error	(27115) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.726	warn	(27115) Login Failed, no redirect to Dashboard
        sunnyportal.0	2020-10-30 19:40:24.090	info	(27115) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sunnyportal, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          wwbau last edited by
          Servus,
          habe den Adapter installiert - Alles geklappt, jedoch erscheint bei mir in Objekte der Ordner sunnyportal.0 nicht !
          What to do ?
          Danke und Grüsse Wolfgang
            Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by
            @wwbau
            Was sagt das log file bei einem Adapter-(Neu)-Start?
              wwbau @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
              sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
                wwbau @wwbau last edited by
                @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                @Thomas-Braun
                Richtigen Daten eingegeben !!!!
                  Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
                  @wwbau
                  nodeJS aktuell und sauber installiert?
                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  [Edit:]
                  Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
                  https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
                  heikokainz created this issue in marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
                  open Login failed, no redirect to Dashboard #6
                    @Thomas-Braun
                    Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
                      @Thomas-Braun
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v10.22.1
                      /usr/bin/node
                      v10.22.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                      Installiert: 10.22.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                      *** 10.22.1-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                      4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                        @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
                        Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
                        Wie das geht steht hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                          @Thomas-Braun
                          Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                            @wwbau
                            Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
                              @Thomas-Braun
                              Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
                                wwbau @wwbau last edited by wendy2702
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.23.0-1nodesource1 500
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                  @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                  Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
                                  Die Quellen sollten immer zum Release passen.
                                  lsb_release -a
                                  macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
                                  Text markieren, </> Icon anklicken.
                                    @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                    lsb_release -a
                                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:	Raspbian
                                    Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                                    Release:	9.13
                                    Codename:	stretch
                                      lsb_release -a
                                      Release:	9.13
                                      Codename:	stretch
                                      Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                                        @wwbau Also Stretch.
                                        Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                                        auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                                          @Thomas-Braun
                                          So, vielen Dank, alles geändert ---
                                          ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Slowman
                                            Slowman @wwbau last edited by
                                            @wwbau
                                            Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                                            Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                                            W wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            195
                                            35680
