    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      mule last edited by
      Ich hatte flugwelle genau anders herum verstanden, das das Problem bei ihm erst nach längerem Aus auftritt. Eventuell habe ich das aber falsch verstanden.
      Falls es an den Stromsparmodi liegt, dann wäre die Frage inwieweit die Kommunikation zwischen CCU.IO und IObroker geändert wurde, denn bei CCU.IO tritt das Problem ja nicht auf?
      • flugwelle
        flugwelle last edited by
        @mule:
        Ich hatte flugwelle genau anders herum verstanden, das das Problem bei ihm erst nach längerem Aus auftritt. `
        Genau so habe ich das gemeint. Vielleicht ist es auch Zufall.
        Fakt ist, dass ich seit heute morgen so einen Zustand nicht wieder provozieren konnte. Auch wenn das iPad mal so lange aus war, dass die Ansicht insgesamt neu aufgebaut wurde.
        • flugwelle
          @Homoran:
          Apple treibt es mit dem Stromsparen auf die Spitze, und nach längerem Aus wird komplett nachgeladen, sonst evtl. der Cache oder wasauchimmer verwendet. `
          Das leuchtet mir nicht wirklich ein. Das iPad hängt permanent am Strom - also kein Grund irgendwas zu sparen.
          Und ein komplettes neu laden (so dass "Connecting to server …" erscheint) behebt das Problem auch immer.
            Fitti last edited by
            Bei mir habe ich WLAN ausgeschlossen, da…:
            Wenn der Fehler vorliegt, ist ja der Browser extrem unter Last - obwohl sichtbar gar nichts passiert. Und das passiert auch dann auf dem PC. Da hier deutlich mehr Hardwareleistung normalerweise vorliegt, fällt es nur später auf.
            Deshalb schließe ich auch die Stromsparfunktion aus.
            Ich konnte den Fehler immer mehr provozieren, wenn ich mehr Bindings verwendete. Zur Zeit nehme ich keine mehr und baue mir meine Webseiten auf ioBroker zusammen. Das spart eine Menge performance. (ich habe es jedoch auch nicht mehr heute getestet).
            Bei mir läuft ioBroker auf einem Odibroker C2 zur Zeit mit 2GB RAM und eMMC Nand-Speicher. LAN-Verbunden.
            Seit 2 Tagen läuft im Moment aber alles super.
            Fitti
            • flugwelle
              Also ich war nun zwei Tage unterwegs und das iPad war die Zeit über im Ruhezustand (d.h. aus). Als ich heute wieder da war habe ich gleich einen Test gemacht - siehe da: alles funktioniert noch. Allein die länge Zeit ist es also nicht …
              Gruß,
              Rudi
                rascal last edited by
                hallo,
                könnte jemand, bei dem die App stabil läuft bitte die Einstellungen des web und socketio Adapters, sowie die Einstellungen der App selber posten.
                Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Verbindung der App zu iobroker herzustellen, wäre es doch interessant, ob wir überhaupt von den selben Voraussetzungen ausgehen.
                Ich könnte meine Posten…. allerdings habe ich nur Probleme damit und spiele mich gerade damit herum 😞
                  mule last edited by
                  An der App liegt es nicht, da ich die App nicht nutze und dennoch die Probleme habe.
                    Deswegen die funktionierenden Einstellungen der Adapter
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                    • flugwelle
                      App? Keine App … ich rede von der Darstellung im Webbrowser.
                        Hängt sich von den Adaptern ab
                          hanisoft last edited by
                          @Fitti, was meinst du mit Bindings?
                          Im Übrigen hab ich das selbe Problem…, Irgendwie wird die Darstellung im Browser nicht mehr aktualisiert. Wen ich etwas ein oder ausschalte, einen Heizungswert ändere wird das zwar ausgeführt (sofort) aber es wird keine Zustandsänderung angezeigt.
                          Bei neuladen der Seite ist wieder alles richtig, es funktioniert eine Zeit (fünf Minuten) dann hängts wieder.
                          Im App für Android ist übrigens alles in Ordnung, da hängt nix.
                          Ich verwende es halt im Moment nicht....
                          Hannes
                            pix last edited by
                            @hanisoft:
                            was meinst du mit Bindings? `
                            Bindings ist der Begrif für Berechnungen innerhalb von VIS. Man kann dabei mit Werten aus Datenpunkten rechnen. Diese Berechnungen werden im Client, also im Endgerät gemacht.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                            Pix
                              mule last edited by
                              An Bindings kann es nicht liegen, da ich überhaupt keine verwende.
                                @ pix, aahh, danke.
                                Nein an dem liegt es nicht, verwende ich nicht…
                                Allerdings hab ich ein zweites Projekt und tritt das ganze nicht auf...
                                Hannes
                                  muss mich berichtigen, tritt auch im Android App auf
                                  Hannes
                                    looxer01 last edited by
                                    …also in der letzten Zeit funktionierte das Tablet (Galaxy Tab 4) ohne Probleme. (mit Kiosk Browser )
                                    Ich habe einiges am System seit Freitag geändert, updates, scripte etc. und seit gestern geht gar nichts mehr.
                                    Beim Drücken eines Lichtschalters auf dem Tablet geht das Licht mit Verzögerung an und dann aber auch wieder mit Verzögerung aus - ohne, dass ich zweimal gedrückt hätte. In diesem Zustand also vollkommen unbrauchbar.
                                    Ich dachte, dass es an meinen Änderungen läge und ich bin deshalb auf den Stand von Freitag zurückgegangen. Allerdings hat das nichts an dem Phänomen geändert.
                                    ich habe natürlich alles naheliegende probiert. Neustart etc. - keine Änderung.
                                    Die Performance des ioBroker Servier ist es nicht (habe kürzlich auf NUC umgestellt). Auf dem PC funktioniert alles.
                                    Auf dem PC nutze ich Firefix. Auf dem Tablet habe ich probiert: Kiosk Browser, Boat Browser, Chrome. Über all identisches Verhalten.
                                    Ich habe auch die Views des Tablet auf dem PC getestet. Auf dem PC ist alles OK.
                                    Eigenartigerweise werden updates z.B. aus den javascript objekten angezeigt (Stromverbrauch).
                                    Das Wechseln von Views ist auch ok. Das Schalten von Verbrauchern (z.B. Licht) macht aber Probleme
                                    Ich habe auch mal den RPC Adapter auf XML gestellt, hat aber auch keine Auswirkung.
                                    Könnte ja das Netzwerk sein. Allerdings gibt es ansonsten keine Probleme.... Durchgestartet habe ich es ebenfalls.
                                    Auch habe ich vom Accesspoint gewechselt zum Router. auch das half nicht.
                                    Ich bin da vollkommen ratlos und habe überhaupt keine Idee was das sein könnte.
                                    Hat irgendwer vielleicht noch eine Idee was ich noch probieren könnte ?
                                    vG Looxer
                                    Konfiguration
                                    ioBroker - neuester Stand
                                    Server NUC I3 mit ESXI 4 GB zugeteilten Haupspeicher
                                    Betriebssystem Debian 8.6
                                    tablet: galaxi Tab 4
                                    kiosk Browser
                                    Tablet verbunden mit WLAN
                                    PC i3
                                    PC verbunden mit LAN
                                      ….es scheinen ja jetzt nicht mehr viele Probleme damit zu haben - ist das wirklich so ?
                                      ich bin mir mittlerweile sicher, dass die Performance für VIS auf dem Galaxy Tab 4 nicht ausreicht.
                                      Zumindest nicht nach den letzten Änderungen (update hatte ich am 13.10. gemacht) Es gab dort updates für den simple web adapter - glaube ich
                                      Ich habe ein Uhr-Widget in VIS gehängt und es ist immer deutlich zu sehen, wenn die Performance nicht mehr ausreicht. Dann werden Sekunden uebersprungen. das geht von einzelnen Sekunden bis zu 8 Sekunden.
                                      Dann laesst sich zwar schalten aber nur verzögert kommt der Status zurück und das zu schaltende Gerät nimmt die eben vorgenommene Schaltung wieder zurück (z.B. geht die Lampe wieder aus )
                                      Ich habe alles mögliche versucht die performance des Tabs zu verbessern - ohne Erfolg.
                                      Dabei liegt die CPU Auslastung meist nicht höher als 30 % und die Speicherauslastung bei 50 %
                                      Der Netz traffic bei 100 kbps
                                      Das Tablet in der Wand sieht jetzt nur noch nett aus - zu gebrauchen ist es so leider nicht.
                                      Hat denn wirklich niemand ähnliche Probleme mehr ?
                                      vG Looxer
                                        kirbsi last edited by
                                        Ich habe genau das selbe Problem. Selbst wenn ich mein Powerrechner nutze kommt teilweise keine Rückmeldung. Auch seit letztem Update.
                                          Ich habe genau die Selben. Mit der App ist es schlechter als mit dem Browser.
                                          • flugwelle
                                            Ich muss zugeben, dass ich das Problem in letzter Zeit nicht mehr beobachtet habe … Vermutlich weil ich verstärkt drauf achte 😉
                                            Rudi
                                            229
                                            43911
