    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • SWE1008
      SWE1008 @Slowman last edited by
      @Slowman Ganz genau. Hab aber noch keine
      Lösung dazu gefunden. Und umstellen auf MQTT kommt nicht in Frage da ich die Cloud nutze.
      Slowman S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Slowman
        Slowman @SWE1008 last edited by
        @SWeimar
        OK, dann kann ich ja mit Testen der Wattzahlen aufhören.
          Speedy012 @SWE1008 last edited by
          @SWeimar
          Hat noch jemand das Problem das die Meldung nicht immer von Alexa ausgegeben wird?
          Ich habe 3 die eine Ausgabe machen sollen eingestellt, aber nanchmal kommt es nur bei einer.
          Wenn ich unter Objekte bei Alexa mir den "announcement" anschaue steht der Text der ausgegeben
          werden sollte da wurde aber nicht gesprochen.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
            Ich habe 9 Echo DOT / Show. Die Ansagen kommen bei manchen Zeitgleich, bei anderen aber auch Zeitverzögert (Einstellung: announcemet)
            Ich habe aber ein anderes Problem (V 0.4.3) Die Meldung wurde abgesetzt, der Datenpunkt steht aber noch auf Standby und er wurde auch nicht ausgeschaltet.
            Als Datenpunkt zum ausschalten wurde dieser hier eingetragen, welcher beim normalen antriggern auch einwandfrei funktioniert. Es handelt sich bei dem Aktor um einen Tasmota geflashten Sonoff POW
            sonoff.0.Jannick_EDV.POWER1
            Die Einstellungen für diesen Gerät im Adapter sind - 100-40-20-10
            Bei einem weiteren Gerät habe ich ein ähnliches Problem. Auch hier wird beim erreichen Schaltschwelle nicht aus geschaltet. Schaltet man ihn händisch aus, sollte ja eigentlich erkannt werden das abgebrochen wurde. Aber ein Sprachausgabe kommt dann gar nicht.
            Auch dieses Gerät ist ein Sonoff POW mit Tasmota. Teleperiod steht bei beiden Geräten auf 10.
            EDIT: Eben ist das Gerät mit dem Screenshot aus gegangen. Das Problem ist also nicht, das er nicht ausgeht, sondern das die Sprachansage schon kommt, wenn er den Leistungsgrenzwert für das ausschalten erreicht. Hat man so wie ich eine Verzögerung eingestellt, kommt erst die Ansage und dann wird 10 Minuten später erst tatsächlich ausgeschaltet. Das finde ich erstmal nicht ganz so logisch.
            Man kann natürlich als Ausschalttext auch eingeben "Aktor XY wird in AB Minuten ausgeschaltet" - wäre auch eine Möglichkeit.
            Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
              @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Das ist ja auch so gewollt: schaltet man ein Gerät von Hand ab, bevor die Meldung kam das fertig ist, wird alles abgebrochen und es kommt keine Meldung.
              Du sagst ihm, er ist unter 40W "fertig", wenn man das denn bei einem EDV System so sagen kann, von daher macht er alles richtig. Alles unter 40W ist für ihn standby. Ausgeschaltet wird nur angezeigt wenn entweder händisch komplett alles ausgeschaltet wird und der Verbrauch unter 0.1W liegt oder wenn der Adapter den Switch selber ausschaltet.
              Wenn man mit eigenen Werten arbeitet, muss man die Instanz mal auf debug stellen und beobachten, was da passiert. Ich selber nutze ausschließlich die default Werte und bei mir meldet alles (Waschmaschine, trockner, Geschirrspüler und Computer) zuverlässig und richtig.
              Ich weiß nicht, wo ich hier jetzt ansetzen soll? Ist autoOff denn aktiv? Wurden timeout Werte gesetzt?
              Wie sind die debug Meldungen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät fertig ist?
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                Patch auf V 0.4.8
                Es gab tatsächlich einen Fehler in der Zustandserkennung der Geräte, bitte testen 🙂
                Sollte es zu doppelten Datenpunkten im device-reminder Ordner kommen, einfach den Ordner löschen und die Instanz neu starten. Nicht die Instanz löschen, dass ist nicht nötig!
                es gibt übrigens folgende Zustände (nun auf englisch, war eine Anforderung):
                • switched off: Gerät ist ausgeschaltet (entweder durch die Steckdose oder durch den Hauptschalter der Maschine)
                • in action: Gerät ist in Betrieb
                • standby: Gerät ist im Standby Betrieb (Verbrauch liegt über 0,2W)
                • initialize: Startphase wurde erkannt und wird nun ausgewertet ( dauert so lange, bis Gerätestart durch "number of values start" und den entsprechenden Schwellwert "starting value" erkannt wurde)
                • unknown status: diese Meldung tritt nur bei einem Fehler auf
                • da_Woody
                  da_Woody @Xenon last edited by
                  @Xenon 👍 tutet astrein, keine doppeldingens
                  • JB_Sullivan
                    Wo liegt denn der Unterschied zwischen Runtime und Laufzeit? Sind ja zwei verschiedene Zeiten aber von der Begrifflichkeit ist das doch das gleiche nur einmal in deutsch und einmal in english.
                    • da_Woody
                      da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                      @JB_Sullivan >
                      fragt sich von wem, oder was...
                      JB_Sullivan Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @da_Woody last edited by
                        @da_Woody
                        Man muss echt die Datenpunkte löschen und die Instanz neu starten, sonst hat man einen Mix aus deutsch und english
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          @JB_Sullivan >
                          Es muss in erster Linie alles auf Englisch sein. Später kann man mit automatischer Übersetzung dann mehrsprachig arbeiten. Ist mein erster Adapter, weiß noch nicht alles 🤣
                          • da_Woody
                            @JB_Sullivan eigentlich schnurzegal, hab aber trotzdem mal DP gelöscht, nach neustart vom adapter wurde aber nur der trockner gefüllt, musste dann 2. neustarten, dann wurde auch die waschmaschine gefüllt.
                            • Xenon
                              du musst dem objektbaum auch ein wenig zeit lassen sich zu erstellen 😉
                              • da_Woody
                                • Xenon
                                  übrigens hab ich zum test mal den DP average consumption eingebracht, weil ich eh bei den DP´s bei war. Dieser zeigt den aktuell errechneten Durchschnittsverbrauch an. Ist ne kleine Orientierungshilfe beim finden der custom werte
                                  es geht folgendermaßen weiter, wenn der adapter in der latest ist:
                                  • Grundeinstellungen weiterhin über die index (Instanzseite)
                                  • Feineinstellungen kann man in Zukunft auch über DP´s erledigen. Das bedeutet, dass einzelne Dinge dann auch über eine VIS geändert werden können. AKtuell ist ein "do not disturb" button pro Gerät drin, dass ist nur ein erster Test. Schaltet man diesen auf true, bekommt man keinerlei Nachrichten mehr für das Gerät bis der DP wieder auf false gestellt wird
                                  Sollte es in dieser Richtung Wünsche geben, einfach schreiben 😉
                                  JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Xenon last edited by
                                    Ein True / False Datenpunkt für Ein / AUS wäre noch ganz nett. Den kann man sich zwar auch vom original Aktor holen, aber dann hat man alles zusammen in einem Adapter, wenn man diese DP`s als Visualisierungs Grundlage nutzt (z.B. blinkender Button mit dem Hinweistext "Die Waschmaschine ist fertig")
                                      michihorn @Xenon last edited by michihorn
                                      @Xenon Kann es sein das die Laufzeit gerade nicht klappt? Zumindest bei mir nicht.
                                      Ebenso zeigt der Status "ausgeschaltet" obwohl das gerät in Betrieb ist
                                      Michael (vers. latest)
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @michihorn last edited by
                                        @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Hast du die neuste Version installiert? Dann musst du den Ordner "device-reminder" einmal löschen und die Instanz danach neu starten. Ich habe die datenpunkte in englisch geändert..
                                        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • htrecksler
                                          htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
                                          @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                          warum auch immer. Wahrscheinlich für die vielen tausend englischsprachigen User. 🙂
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by Xenon
                                            @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            Nein, weil das so gefordert ist. Ich musste auch meine komplette readme in Englisch ändern. Sind halt die Vorgaben, da muss man sich dann dran halten
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74908
