    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
      wwbau @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.264 error (25242) Error: Login Failed, no redirect to Dashboard
      sunnyportal.0 2020-11-13 12:34:54.261 warn (25242) Login Failed, no redirect to Dashboard
        wwbau @wwbau last edited by
        @wwbau said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
        @Thomas-Braun
        Richtigen Daten eingegeben !!!!
          Thomas Braun Most Active @wwbau last edited by Thomas Braun
          @wwbau
          nodeJS aktuell und sauber installiert?
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          [Edit:]
          Das Issue zu dem Fehler hast du aber schon gelesen, oder?
          https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal/issues/6
          heikokainz created this issue in marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
          open Login failed, no redirect to Dashboard #6
            @Thomas-Braun
            Danke, habe ich noch nicht, muss ich mir später ansehen !!!!
              @Thomas-Braun
              pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v10.22.1
              /usr/bin/node
              v10.22.1
              /usr/bin/npm
              6.14.6
              nodejs:
              Installiert: 10.22.1-1nodesource1
              Installationskandidat: 10.22.1-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 10.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
              4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                @wwbau So abgesehen vom nicht zu lösenden Problem mit dem Adapter würde ich dein node mal aktualisieren, am besten zusammen mit dem übrigen System.
                Ich würde dann auch gleich auf node12 springen.
                Wie das geht steht hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Und bitte Konsolentext auch mit CodeTags versehen.
                  @Thomas-Braun
                  Sollte so gehen ? Dank für die Hilfe !!
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade
                    @wwbau
                    Für node10 ja, für einen Wechsel auf node12 wird das so nicht funktionieren. Da muss erst das Repo angelegt werden. Siehe meinen Link.
                      @Thomas-Braun
                      Also nix auf die schnelle - das muss ich mich erst einlesen!
                        wwbau @wwbau last edited by wendy2702
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.19.0
                        /usr/bin/node
                        v12.19.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.8
                        nodejs:
                          Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.23.0-1nodesource1 500
                             4.8.2~dfsg-1 500
                          @wwbau sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                          Da ist was falsch. Hast du jetzt Buster oder Stretch laufen?
                          Die Quellen sollten immer zum Release passen.
                          lsb_release -a
                          macht dich schlauer. Und bitte Konsolentext immer in CodeTags packen!
                          Text markieren, </> Icon anklicken.
                            @Thomas-Braun said in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                            lsb_release -a
                            pi@ioBroker-RasPi:~ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID:	Raspbian
                            Description:	Raspbian GNU/Linux 9.13 (stretch)
                            Release:	9.13
                            Codename:	stretch
                              lsb_release -a
                              Release:	9.13
                              Codename:	stretch
                              Du fragst mich Sachen. BIn doch reiner Anwender !!
                                @wwbau Also Stretch.
                                Dann änder die Datei /etc/apt/sourceslist.d/nodesource.list
                                auch auf Stretch ab. Da dürfte was mit Buster drin stehen.
                                  @Thomas-Braun
                                  So, vielen Dank, alles geändert ---
                                  ABER am login Fail sunnyportal ändert sich nichts - gibts wirklich im Moment keine Lösung ?
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Slowman
                                    Slowman @wwbau last edited by
                                    @wwbau
                                    Es funktioniert leider nicht. Egal was du machst. Hatte diesen in Betrieb gehabt und eines Tages wollte er nicht mehr die Logindaten.😕
                                    Eigentlich könnte das @Team des Forum hier schliessen, da dieser Adapter definitiv nicht "mehr" funktioniert.
                                    W wendy2702 T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      wwbau @Slowman last edited by
                                      @Slowman
                                      OK, danke, das ist mehr als schade !
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Slowman last edited by
                                        @Slowman sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                        Das ganze Forum schließen weil ein Adapter nicht mehr funktioniert !?
                                        Findest du das nicht ein wenig übertrieben 😉
                                        • Slowman
                                          Slowman @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          Oh, da habe ich aber richtige Schei**e geschrieben 🙄
                                          Natürlich nur diese Thema hier. 😎
                                            tauscherb @Slowman last edited by
                                            Totgesagte leben länger... 😉
                                            Ich habe mir den Adapter aus reinem Eigennutz mal etwas angeschaut und ihn soweit hingebogen, dass er bei mir jetzt seit einer Woche funktioniert.
                                            Wer mutig genug ist, kann sich meine Version über "Installieren von eigener URL" von https://github.com/tauscherb/ioBroker.sunnyportal.git installieren und selber mal ausprobieren. (Da kann man auch sehen, dass fasihi01 schon Vorarbeit geleistet hat!)
                                            Ich habe festgestellt (wurde auch schon im fhem-Forum diskutiert dieses Jahr), dass SMA Nutzer nach 24h abklemmt, wenn man zu häufig den Status abruft. Daher habe ich das Update-Intervall in den Adapter-Einstellungen konfigurierbar gemacht. Mit 300 sec sieht's ganz gut aus.
                                            ? lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            195
                                            35680
