    4. Neuling benötigt Hilfe beim ersten Script
      Homoran Global Moderator Administrators @Skydyver last edited by
      @Skydyver bitte nimm keine tagesübergreifenden Zeitintervalle.
      In deinem Fall bitte nehmen : aktuelle Zeit ist NICHT zwischen 01:00 und 16:30
        @Homoran sagte:
        Weshalb nicht ? Es sind keine Astrozeiten dabei.
          @paul53 sagte in Neuling benötigt Hilfe beim ersten Script:
          geht das nur bei Astro nicht?
          Danke für die Info.
            paul53 @Skydyver last edited by
            @Skydyver sagte:
            keine Lampe im Haus an sein darf.
            Wie kann das festgestellt werden ? Gibt es einen Datenpunkt dafür ?
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @Skydyver last edited by
              @Skydyver
              Erstmal herzlich willkommen und viel Spaß mit ioBroker!!!
              Such mal in deinen Objekten nach any on. Damit dürftest du dein Skript modifizieren können.
                Skydyver @Karel Puhli last edited by
                @Karel-Puhli
                okay, "anyOn" habe ich bei meiner Scene gefunden. Aber wo setzte ich dies nun ein? Da stehe ich auf dem Schlauch.
                  @Skydyver sagte:
                  Falls eine Lampe an ist, ... dann nur die Diele auf 50% einschalten würde für 5 min und dann wieder ausschalten.
                    Skydyver @paul53 last edited by
                    Danke für den Denkanstoß, aber nun erhalte ich folgende Meldung im Log, das Licht geht auch nicht mit 50% an, es passiert einfach nichts. Kannst Du mir da helfen? Für mich liest es sich, als würde er denn Wert 50 nicht interpretieren können??
                    hue-extended.0	2020-11-13 16:01:29.156	warn	(1812) Attempt 1x - Error setting /groups/9/action/on: invalid value, 50}, for parameter, on
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.548	warn	(20711) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.548	warn	(20711) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.548	warn	(20711) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.548	warn	(20711) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.548	warn	(20711) at Object.<anonymous> (script.js.Licht.Nach_Hause_kommen:6:7)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.547	warn	(20711) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:28.545	warn	(20711) You are assigning a number to the state "hue-extended.0.groups.009-diele.action.on" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This war
                    hue-extended.0	2020-11-13 16:01:26.326	warn	(1812) Attempt 1x - Error setting /groups/9/action/on: invalid value, 0}, for parameter, on
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:26.295	warn	(20711) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:26.295	warn	(20711) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:26.294	warn	(20711) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1416:29)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:26.291	warn	(20711) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-11-13 16:01:26.289	warn	(20711) You are assigning a number to the state "hue-extended.0.groups.009-diele.action.on" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to
                      @Skydyver sagte:
                      Ich kenne zwar Hue nicht, aber "action.on" ist sicher der falsche Datenpunkt um auf 50 % zu dimmen. Ich vermute, dass es irgendwas mit "level" gibt.
                        perfekt Paul53, das wars. Danke!!
                        blockly
                        268
