    4. JavaScript
    5. [gelöst] Result "undefined" in JS
      paul53 @Nobody28 last edited by
      @Nobody28 sagte:
      Dann müsste das im GIT auch angepasst werden, richtig?
      Ja.
      • N
        Nobody28 @Nobody28 last edited by
        Was mich jetzt hierzu etwas irritiert, wenn ich Max der letzten 10 Minuten als Ergebnis haben will, warum er mir ca. 20 Log Einträge mit verschiedenen Ergebnissen?!
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.240	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:47:09.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.239	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:46:58.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.44 Grad 2020-11-13T11:45:49.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.238	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:45:39.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.237	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:43:19.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.236	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:43:09.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:49.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.235	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:39.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.234	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:28.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:42:19.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.233	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:42:09.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.232	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:41:19.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.231	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:41:09.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.230	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:58.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:49.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.229	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:39.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.228	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:40:28.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.227	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:40:19.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.226	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:39:58.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:49.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.225	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:39:09.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.224	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:58.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.223	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:49.028Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.222	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.31 Grad 2020-11-13T11:38:39.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.221	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.38 Grad 2020-11-13T11:38:28.628Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:19.219	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 23.302118644067797 Grad 2020-11-13T11:37:18.428Z
        javascript.0	2020-11-13 12:47:18.430	info	(1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2020-11-13 12:47:18.409	info	(1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
        • N
          Nobody28 @paul53 last edited by
          @paul53 said in Result "undefined" in JS:
          @Nobody28 sagte:
          Ja.
          Kann das jemand veranlassen? Oder wie geht das? Auch, wie kann ich das als gelöst Markieren?
          Danke schon mal
            @Nobody28 sagte:
            Habe PR auf Github erstellt.
            @Nobody28 sagte in Result "undefined" in JS:
            Im ersten Beitrag die Überschrift editieren.
            • N
              @Nobody28 sagte:
              Danke und erledigt 🙂
              • N
                Hast Du noch eine Idee zu der Masse an Ergebnissen? Ich kann das nicht wirklich zuordnen
                  @Nobody28 sagte:
                  Eine Max-Aggregation ist nicht das Maximum über den gesamten Zeitraum.
                    paul53 @Nobody28 last edited by paul53
                    @Nobody28
                    Das Maximum muss in der Schleife ermittelt werden.
                    }, function (result) {
                        let max = result.result[0].val
                        let ts = result.result[0].ts;
                        for (var i = 1; i < result.result.length; i++) {
                            if(result.result[i].val > max) {
                                max = result.result[i].val;
                                ts = result.result[i].ts;
                        console.log('Temperatur: ' + max + ' °C ' + new Date(ts).toISOString());
                    • N
                      Dann ist dass das derzeitige Script:
                      var end = Date.now();
                      sendTo('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start:      end - 600000,
                              end:        end,
                              aggregate: 'max'
                          let ts = Date.now();
                          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                      Das ist das Ergebnis:
                      16:37:18.214	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                      16:37:18.237	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      16:37:19.055	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 24.305 °C 2020-11-13T15:37:19.055Z
                      Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, weil das die Werte der letzten Minuten sind:
                      22.63	true		2020-11-13 16:36:29.764
                      22.69	true		2020-11-13 16:36:19.766
                      22.63	true		2020-11-13 16:36:09.766
                      22.63	true		2020-11-13 16:30:59.765
                      22.69	true		2020-11-13 16:30:49.771
                      22.63	true		2020-11-13 16:30:39.766
                      22.63	true		2020-11-13 16:23:19.691
                      22.69	true		2020-11-13 16:23:09.685
                      22.69	true		2020-11-13 16:22:59.686
                      22.63	true		2020-11-13 16:22:49.686
                      22.69	true		2020-11-13 16:22:39.686
                      22.63	true		2020-11-13 16:22:29.692
                      22.69	true		2020-11-13 16:22:19.685
                      22.63	true		2020-11-13 16:22:09.691
                      22.63	true		2020-11-13 16:20:39.692
                      22.69	true		2020-11-13 16:20:29.685
                      22.63	true		2020-11-13 16:20:19.685
                      Wo habe ich hier den Denkfehler?
                        @Nobody28 sagte:
                        Keine Ahnung, wo der höhere Wert herkommt. Ändere mal die Initialisierung von max
                                    max = result.result[result.result.length - 1].val;
                        oder besser
                                aggregate: 'none'
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          @paul53 sagte in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                          2020-11-13T15:37:19.055 Z
                          It's Zulu Time
                            @Homoran sagte:
                            It's Zulu Time
                            Ja, habe ich auch inzwischen gesehen.
                            • N
                              Ich kann Euch gerade nicht folgen... Sorry
                              Ich habe alle Codesnipsel direkt nach einander hier gepostet.
                              Was meint Ihr bitte mit Zulu Time.
                                @Nobody28 sagte:
                                Das bezog sich auf die Darstellung der Zeit im Log: Bitte ignorieren.
                                Ändere mal:
                                        aggregate: 'none'
                                • N
                                  @paul53 said in [gelöst] Result "undefined" in JS:
                                  @Nobody28 sagte:
                                  Ändere mal:
                                          aggregate: 'none'
                                  Top, das war es.... die Schleife berechnet ja MAX selbstständig ==>
                                  16:58:55.065	info	javascript.0 (1297) Start javascript script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max
                                  16:58:55.116	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  16:58:55.164	info	javascript.0 (1297) script.js.common.ALCAR.Test.Temp_Max: Temperatur: 22.63 °C 2020-11-13T15:58:55.164Z
                                  die 22.63 sollten wohl stimmen.
                                  Nun den Kram noch das ganze auf Tastendruck in einen neuen Datenpunkt speichern, damit ich das danach als CSV speichern kann. Das muss ich als nächsten Schritt suchen.
                                  Vielen Dank bisher erstmal...
                                  Super Forum hier 🙂
                                    @Nobody28
                                    Wenn Du anstelle der Zulu-Zeit die Ortszeit dargestellt haben möchtest, dann ändere
                                    in
                                    formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')
                                    • N
                                      Nobody28 @paul53 last edited by Nobody28
                                      @Nobody28
                                      in
                                      Vielen Dank.... Funktioniert 🙂
                                      nur der Vollständigkeithalber ==>
                                      formatDate(ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'))
                                      Weil Du in deiner Codesnipsel mit dem ISOString auch die 2. Klammer drin hast.
                                      Nur falls auch jemand nach der Änderung sich wundert, dass es nicht funktioniert
                                      1118
