      watcherkb @da_Woody last edited by
      @da_Woody das mit der Cloud kann ich so nicht bestätigen. Laufen bei mir prima.
      • SWE1008
        SWE1008 @da_Woody last edited by
        @da_Woody Bei mir ebenfalls keinerlei Probleme mit der Cloud. Funktioniert alles.
        • da_Woody
          da_Woody @watcherkb last edited by
          @watcherkb @SWeimar fands auch seltsam, aber ich denk inzwischen das es mit alexa zu tun hat. die wollte nicht mehr wirklich. aber egal, hab die rollos ins iot gepackt und gut ists... 😄
            @da_Woody ja mit Alexa habe ich auch Schwierigkeiten. Machs auch über iot
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              @watcherkb jep, sobald die inner cloud sind will die schnepfe nicht.
              • da_Woody
                da_Woody @simatec last edited by da_Woody
                @simatec und siehe da, es hat nicht geklappt! gerade sind die rollos runtergefahren und es ist NICHT 21:00, sondern 16:30.
                warum kann ich nicht wie früher eintragen: rollo büro soll bei sonnenaufgang öffnen und um 21:00 schliessen?das mit spät schliessen funzt anscheinend nicht, oder ich bin zu dämlich das wieder so einzustellen wie es früher funktioniert hat. wozu soll dann die "rollo spät schliessen" sein?
                allerdings ist alexa brav und macht wieder auf wenn ich sage rollo auf 100%... 😉
                nur werden die um 21:00 nicht schliessen
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_Woody zeig mal bitte deine config
                  • da_Woody
                    @simatec
                    • simatec
                      @da_Woody
                      Bitte als json. Mit den Bildern kann ich leider nix anfangen
                      • da_Woody
                        @simatec sorry...
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        • simatec
                          @da_Woody
                          Du musst folgende Punkte in der Config wie folgt anpassen, damit die Rollläden in deiner gewünschten Jahreszeit später runtergehen.
                              "LateAllDown": true,
                              "LateAllDownTime": "22:00",
                              "SummerStart": "01.03.",
                              "SummerEnd": "30.09.",
                          So würden alle Rollläden, die du auf später runterfahren konfiguriert hast vom 01.03. bis 30.09 erst um 22 Uhr fahren.
                          In deinem Fall müsstest du den Datumsbereich halt auf die Winterjahreszeit konfigurieren
                          • da_Woody
                            @simatec ahh, behirnt! 😉
                            hab jetzt in den sommereinstellungen auf 21:00 und 01.01 - 31.12 gestellt.
                            somit sollten die dinger das ganze jahr erst um 21:00 schliessen... 😄
                              pole23 last edited by
                              ich wollte meine Skripte für die Rolläden jetzt auf deinen Adapter umstellen. Aktuell lasse meine Rolläden runter, wenn ein Helligkeitssensor einen bestimmten Wert unterschreitet. Geht sowas auch mit deinem Adapter? Ich konnte noch keine Passende Stelle finden.
                                Mojito @simatec last edited by
                                @simatec
                                Zunächst mal ein Riesenkompliment für Deinen Adapter - ich habe diesen vorgestern installiert und er funktioniert sogar mit KNX auf Anhieb ;-).
                                Folgende Einstellungsmöglichkeit finde ich allerdings nicht:
                                Die Rolladen für den Kinderbereich sollen:
                                a) Hochfahren
                                • Werktags: fix um 07:00 Uhr (klappt mit früheste und späteste Zeit für das Hochfahren)
                                • Wochenende: um 08:00 Uhr - außer der Sonnenaufgang ist nach 08:00 Uhr, genau dann hochfahren mit Sonnenaufgang
                                b) Runterfahren
                                • Werktags und Wochenende: mit Sonnenuntergang - jedoch spätestens um 20:30 Uhr (wenn der Sonnenuntergang im Sommer nach 20:30 Uhr ist)
                                  Fehlt hier nicht ein Parameter "frühestes und spätestes Herunterfahren der Rolladen" ?
                                Habe ich was in den Einstellungen übersehen?
                                Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Mojito last edited by
                                  @Mojito 1. nichtmal im winter ist sunrise nach 08:00 denk ich mal...
                                  2. das runterfahren... du kannst in den haupteinstellungen beim rollo selber noch ändern und in den zeiteinstellungen auch anpassen. in den extraeinstellungen kannst die sommerzeit ändern. vllt ist dir das zum verhängniss geworden, wir haben schon winterzeit...
                                  siehe paar postings über dir, von mir und @simatec
                                    Mojito @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                                    1. Doch: Sonnenaufgang Hamburg am 20.12. ist 08:34 Uhr und je weiter Du nach Norden kommst :-).
                                    2. Runterfahren: ich kann in den Haupteinstellungen beim Rollo festlegen: Runterfahren mit Sonnenuntergang - aber ich bekomme die gewünschte Verknüpfung mit spätestens 20:30 (unabhängig von einem späteren Sonnenuntergang nicht hin). Es ginge über Umwege mit den Extraeinstellungen für Sommer. Indem ich "Sommer" so definiere, dass das alle Tage sind an denen die Sonne nach 20:30 Uhr untergeht. Aber diese Funktion benötige ich für andere Zwecke.
                                    Wo ist mein Denkfehler ?
                                    • da_Woody
                                      @Mojito tjo, die nordlichter... 😉 ich kämpf im moment auch noch rum. trotz den einstellungen von @simatec fahren die rollos trotzdem bei sunset runter. wenn ich dann manuell wieder öffne, fahren sie brav um 21:00 runter.
                                      irgendwie ist die zeiteinstellerei zu kompliziert geworden. früher eingestellt sunrise auf, 22:00 runter. bascht. jetzt ist die zeitgeschichte auf alle 3 menüs verteilt... very tricky
                                      hab jetzt gerade einen neuen versuch gestartet.
                                      vorher hatte ich bei einstellungen für den kinderbereich: Zeit Kinderbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang
                                      mal schauen...
                                        biker1602 @simatec last edited by
                                        @simatec Hallo ich habe mal eine Frage. Besteht vielleicht die Möglichkeit eine Funktion einzufügen das runterfahren des Rollos, wenn Fenster geschlossen wird das eine Zeitverzögerung eingestellt werden kann. Jetzt ist es so das das runterfahren sofort ausgelöst wird, sobald das Fenster geschlossen wird.
                                        • 2
                                          2hot4you last edited by 2hot4you
                                          Hallo @simatec
                                          ich habe seit gestern folgendes Problem, ohne dass ich etwas geändert habe.
                                          In der Woche habe ich morgens die Zeiten vom Wochenende, Abend die der Woche.
                                          Wenn ich den Feiertag auf "true" setzte, ändert sich nur die Zeit abends.
                                          Hast Du ne Idee ? Installiert ist Version 1.03, gleiches auch bei 1.04
                                            Revobobo last edited by Revobobo
                                            N'abend,
                                            ich versuche schon jetzt die Weihnachtssteuerung zum Laufen zu bringen.
                                            Weihnachtssteuerung ist auf ganzjährig gestellt:
                                            Auch das späte schließen habe ich ganzjährig auf 23:00 gestellt:
                                            Gewünschter Ablauf
                                            -> 30 min nach Sonnenuntergang - schließen auf 40%
                                            -> Spät schließen um 23:00 Uhr - dann schließen auf 0%
                                            Meine Geräteeinstellungen sehen wie folgt aus:
                                            Doch leider fährt das Rollo sofort auf 0% runter.
                                            Wo liegt mein Denkfehler? Weiß jemand einen Rat?
                                            Gruß und Danke schonmal!
                                            Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            332
                                            7408
                                            10575277
