    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      danny_v1 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
      apt policy deconz
      mir gibt apt policy deconz flgendes aus:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
      deconz:
        Installiert:           2.05.77-raspbian-buster-stable
        Installationskandidat: 2.05.88-raspbian-buster-stable
        Versionstabelle:
           2.05.88-raspbian-buster-stable 500
              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
       *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
              100 /var/lib/dpkg/status
        Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
        @danny_v1 Ja, passt doch. Installieren musste es halt dann auch noch.
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
          sudo apt update
          ich hatte gerade sudo apt-get update und apt-get upgrade gemacht
            @danny_v1 Dann hast du es nicht richtig gemacht.
            Die aktuelle Version wird ja vorgeschlagen, du hast die aber nicht installiert.
            sudo apt upgrade
            ist dein Freund.
              @Thomas-Braun ja jetzt siehts gut aus.
                elektron60 @danny_v1 last edited by
                @danny_v1
                Hallo zusammen!
                Habe jetzt deConz 2.05.88 (stable) installiert und versucht den HeatSetPoint zu setzen.
                Klappt leider noch nicht. 😞
                Die Regler-Version wird in deConz als unbekannt angezeigt.
                Gibt es neue Erkenntnisse?
                Ralf
                  Thomas Braun Most Active @elektron60 last edited by
                  @elektron60
                  Hast du den service neugestartet?
                  Oder gleich den ganzen Server mal durchgebootet?
                    Gosomoso last edited by
                    Hab den angepassten code mit dem neuen Spirit Model ausprobiert
                    ->leider ohne erfolg.
                    Kann aber auch an der Compelierung liegen. 🙄
                    -> es ist schon richtig das die libde_rest_plugin.so unter /usr/share/deCONZ/plugins abgespeichert werden muss?
                    -> und ein neustart von deCONZ sollte reichen oder?
                      elektron60 @Thomas Braun last edited by
                      @Thomas-Braun
                      Erst den Service restartet, dann den Raspi.
                      vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • vortex0815
                        vortex0815 @elektron60 last edited by
                        @elektron60 Der Fix ist nicht im stable-Kanal. Selbst die aktuelle Beta hat ihn nicht drin. Wie oben beschrieben, vergehen gerne 6-8 Wochen, bevor eine Änderung als stable ausgerollt wird.
                        Entweder auf die nächste Beta warten oder direkt aus dem master-branch von GitHub selbst kompilieren.
                          pd_mueller last edited by
                          Das Setzen der Temperatur funktioniert bei mir auch noch nicht über den iobroker (deCONZ Softwarestand jetzt 2.5.88, frisch runtergeladen, und auch den Adapter und den kompletten Raspi neu gestartet).
                          Ich kann die Temperatur (Sollwert/Istwert) und die Ventilstellung jetzt sehen, aber ich kann "heatsetpoint" nicht setzen.
                          Manuell über die deCONZ-Oberfläche auf den Datenpunkt "0x0012 Occupied Heating Setpoint" funktioniert es aber.
                          Ich hab so den Eindruck, als ob im iobroker immer noch der Datenpunkt "0x4003" gesetzt wird.
                          Muss man vielleicht über die deCONZ-Software am Ventil etwas parametrieren, damit es vom deCONZ-Adapter als aktuelle Version ausgelesen wird, damit dann der richtige Datenpunkt gesetzt wird?
                          Vielleicht habe ich ja was überlesen ...
                            elektron60 @pd_mueller last edited by
                            @pd_mueller
                            Das interessiert mich auch.
                            Wenn die Dinger bis Ende Dezember nicht laufen bleiben die alten 'Dummen' Regler dran und die Spirits gehen zurück. Schade, da fehlt einfach der 'Spirit'.......
                              Steff75 last edited by
                              Ich hatte heute ein ähnliches Problem, aber mit einem anderen Thermostat. https://forum.iobroker.net/post/520321 Nachdem ich die neue Version 2.0.6 direkt von Github installiert hatte und danach einen Neustart des ioBrokers gemacht hatte, ließ sich der heatsetpoint setzen.
                              Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Thomas Braun Most Active @Steff75 last edited by
                                @Steff75 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                Nachdem ich die neue Alpha-Version 2.0.6 direkt von Github installiert
                                  pd_mueller @Steff75 last edited by
                                  @Steff75 Danke für den Hinweis! Ich habs mir gerade durchgelesen. Dann warte ich jetzt erst mal. Die Alpha-Version möchte ich mir nicht installieren...
                                    Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei den Thermostaten die noch nicht gehen, es geht nicht nur der Heatsetpoint nicht sondern auch die Verriegelung. Bei den alten geht das auch Porblemlos über iobroker, bei den neuen wird der Wert zwar angezeigt, aber kann nicht geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen???
                                    @vortex0815 und @Thomas-Braun geht das bei euch schon, in der aktualisierten Version?
                                    Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
                                      @danny_v1
                                      Ich kann das bestätigen. Auch die Verriegelung ist von dem Fehler in der Firmware betroffen, weswegen es Sinn macht auf die Aktualisierung vom Hersteller zu warten.
                                      A.
                                        @danny_v1 Keine Ahnung. Hab die Thermostate gar nicht im Einsatz bei mir.
                                        vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • vortex0815
                                          vortex0815 @Thomas Braun last edited by
                                          Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
                                          Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
                                          Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
                                          Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
                                          Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
                                            elektron60 @vortex0815 last edited by
                                            @vortex0815
                                            Habe zwei Spirits gelöscht und neu verbunden.
                                            Leider geht es immer noch nicht,
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28957
