    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Wo liegt denn der Unterschied zwischen Runtime und Laufzeit? Sind ja zwei verschiedene Zeiten aber von der Begrifflichkeit ist das doch das gleiche nur einmal in deutsch und einmal in english.
      • da_Woody
        da_Woody @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan >
        (nun auf englisch, war eine Anforderung)
        fragt sich von wem, oder was...
        JB_Sullivan Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Man muss echt die Datenpunkte löschen und die Instanz neu starten, sonst hat man einen Mix aus deutsch und english
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
            @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            @JB_Sullivan >
            Es muss in erster Linie alles auf Englisch sein. Später kann man mit automatischer Übersetzung dann mehrsprachig arbeiten. Ist mein erster Adapter, weiß noch nicht alles 🤣
            • da_Woody
              @JB_Sullivan eigentlich schnurzegal, hab aber trotzdem mal DP gelöscht, nach neustart vom adapter wurde aber nur der trockner gefüllt, musste dann 2. neustarten, dann wurde auch die waschmaschine gefüllt.
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                du musst dem objektbaum auch ein wenig zeit lassen sich zu erstellen 😉
                • da_Woody
                  da_Woody @Xenon last edited by
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                    übrigens hab ich zum test mal den DP average consumption eingebracht, weil ich eh bei den DP´s bei war. Dieser zeigt den aktuell errechneten Durchschnittsverbrauch an. Ist ne kleine Orientierungshilfe beim finden der custom werte
                    es geht folgendermaßen weiter, wenn der adapter in der latest ist:
                    • Grundeinstellungen weiterhin über die index (Instanzseite)
                    • Feineinstellungen kann man in Zukunft auch über DP´s erledigen. Das bedeutet, dass einzelne Dinge dann auch über eine VIS geändert werden können. AKtuell ist ein "do not disturb" button pro Gerät drin, dass ist nur ein erster Test. Schaltet man diesen auf true, bekommt man keinerlei Nachrichten mehr für das Gerät bis der DP wieder auf false gestellt wird
                    Sollte es in dieser Richtung Wünsche geben, einfach schreiben 😉
                    JB_Sullivan M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Xenon last edited by
                      Ein True / False Datenpunkt für Ein / AUS wäre noch ganz nett. Den kann man sich zwar auch vom original Aktor holen, aber dann hat man alles zusammen in einem Adapter, wenn man diese DP`s als Visualisierungs Grundlage nutzt (z.B. blinkender Button mit dem Hinweistext "Die Waschmaschine ist fertig")
                        michihorn @Xenon last edited by michihorn
                        @Xenon Kann es sein das die Laufzeit gerade nicht klappt? Zumindest bei mir nicht.
                        Ebenso zeigt der Status "ausgeschaltet" obwohl das gerät in Betrieb ist
                        Michael (vers. latest)
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @michihorn last edited by
                          @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Hast du die neuste Version installiert? Dann musst du den Ordner "device-reminder" einmal löschen und die Instanz danach neu starten. Ich habe die datenpunkte in englisch geändert..
                          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • htrecksler
                            htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
                            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            warum auch immer. Wahrscheinlich für die vielen tausend englischsprachigen User. 🙂
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by Xenon
                              @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Nein, weil das so gefordert ist. Ich musste auch meine komplette readme in Englisch ändern. Sind halt die Vorgaben, da muss man sich dann dran halten
                                @Xenon Okay wenn das so ist....jetzt steht bei Status "in Action" find ich persönlich unschön 😞
                                Der Trockner der im Moment ausgeschaltet ist, hast den Status "ausgeschaltet", also nichts eingedeutschtes?!
                                Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Xenon
                                  Es gibt keine deutschen datenpunkte mehr. Alles englisch. Ich werde mal schauen wie das mit der automatischen Übersetzung funktioniert. Zur Not werde ich eventuell in die index deutsch/Englisch integrieren. Aber erstmal soll der Adapter in die latest kommen
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @michihorn last edited by da_Woody
                                    @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
                                    oben trockner, unten waschmaschine
                                      michihorn @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
                                      • da_Woody
                                        @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
                                        eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
                                          @da_Woody 👍
                                          • da_Woody
                                            @michihorn geklappert?
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73445
