      muuulle @s.bormann last edited by muuulle
      @s-bormann
      Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
      Kann das einer bestätigen?
      Edit
      Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
        @dslraser
        @s-bormann
        Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
        Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
        Ich dachte, das sei mal etwas Abwechslung zum weißen Ladebildschirm 🙂
        wo kann ich das wieder in weiß ändern, ist das hier diese Stelle ?
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/c48328e200eb5d4a019a04756105fc51e5aee4a0/www/index.css#L27
        s.bormann F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sandro_gera @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Vielen Dank super das schau ich mir gleich mal an.
          • s.bormann
            @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
            body { background: transparent !important; }
            In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
            dslraser E V 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              @s-bormann
              in der aktuellen beta gingen meine Kamera streams nicht mehr auf. Ich bin mal zurück auf die 1.4.1 , da geht es wieder
                eMd @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
                MfG
                eMd
                  CrazyFloyd @eMd last edited by
                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  Wahnsinn wie du hier alle Beiträge dir zu Herzen nimmst und allen antwortest!
                  Beitrag 3765 ist noch nicht beantwortet 😉😝
                  Wirklich geniale Arbeit von deiner Seite aus!
                  Ich ziehe meinen virtuellen Hut!
                  MfG eMd
                  Dem kann ich nur zustimmen. Herzlichen Dank....
                    FuXXz2 @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Da hat dich aber der Bormann voll erwischt, mit dem Hintergrund ne? 😁
                    Ganze Konzept zerstört 🙂
                    dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @dslraser
                      der Hintergrund ist ja "nur" beim laden bunt.
                      • V
                        vepman @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Einen Wunsch hätte ich da noch:
                        Bei der Toolbar anstatt der eingebauten Icons, benutzerdefinierte Icons verwenden zu dürfen.
                        Aber vielleicht ist der Aufwand zu groß?
                        • s.bormann
                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Kannst Du es mal näher beschreiben, woran es hakt? Ggf. mit Auszug aus der Console?
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                            @s-bormann
                            MfG
                            eMd
                            Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                              @s-bormann
                              Edit
                              Ich glaube, Du hast Recht. Bei der Überarbeitung ist mir ein "!important" in das css-file gerutscht, das überschreibt denke ich die eigenen Einstellungen. Wird gefixed.
                              Zum Abstand von NZ: Geht aktuell noch nicht, muss ich einbauen.
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                                @dslraser
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @s-bormann
                                  Steht schon auf der Liste. In der Zwischenzeit geht das recht einfach als Workaround so:
                                  .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
                                  	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
                                  	background-size:cover;
                                  In das CSS-Feld unter Optionen/Sonstiges eingeben. Dies ändert den ersten (data-index=0) Eintrag in der Toolbar.
                                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • V
                                    vepman @s.bormann last edited by vepman
                                    @s-bormann
                                    Klasse.👍
                                    Hier mal ein Beispiel für andere, wie ich das genutzt habe:
                                    Icons nach usericons hochgeladen und mit diesem Code eingebunden:
                                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages/usericons/home.png');
                                    .iQontrolToolbarLink[data-index='1']:after {
                                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/light.png');
                                    .iQontrolToolbarLink[data-index='2']:after {
                                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/thermostat.png');
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Edit
                                      Beides geht jetzt (hoffentlich) mit der aktuellen Github-Version.
                                      • s.bormann
                                        Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                                        Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                                        Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                                        Sollte jetzt wieder gehen mit der aktuellen Github-Version.
                                          @s-bormann
                                          Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                                          Wo finde ich die Einstellung?
                                          Edit
                                          Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                                          • dslraser
                                            gehört das so da rein
                                            oder eher so ?
                                            295
                                            7634
                                            6720078
