    4. Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).
      lasse82 last edited by
      Hi,finde deine Oberfläche echt gut. Woher hast du das Lochmuster als Hintergrund. Woher bekommst du im Hauptview die Uhrzeit mit Sonnenaufgang?Irgenwie bekomme ich auch die Buttons auf der Hauptseite ned so hin.
      Gruß Thorsten
        JanHH last edited by
        Hallo, das ist ein tolles Projekt und ich als Anfänger habe es hinbekommen das Thermostat zum laufen zu kriegen. Beim Importieren der Detailansicht , Fenster, Batterie scheitere ich allerdings.
        Habe da eine neue View erzeugt und dann die txt Datei als WIdgets importiert. Da bekomme ich aber nur eine leere Ansicht.
        Könntest Du mir noch einmal genau erklären wie ich die hinbekommen.
        Danke, Gruß Jan
        • Y
          yeti250881 @opossum last edited by
          @opossum hallo, bin an soeinem Vis wie deines ist interessiert. ist es schwierig zu machen??
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • opossum
            opossum @yeti250881 last edited by
            Hallo, @yeti250881
            meinst Du mein Gesamtprojekt? Kann ich Dir gern als Export zur Verfügung stellen.
            Y B S M T 5 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Y
              @opossum ja das gesamte
              • opossum
                Hallo, @yeti250881 ,
                habe Dir ein PN geschrieben, kannst im Chat sehen.
                Y R H R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Y
                  @opossum ok. danke.
                    boersenhai @opossum last edited by
                    @opossum Hallo, sieht super aus und ich habe ebenfalls Interesse an einem Export des Gesamtprojekts. Vielen Dank!
                      Kopterframe last edited by Kopterframe
                      Ein freundliches hallo in die Runde, mich hat sozusagen das Iobroker Virus gepackt.
                      Habe selber auch Max Thermostate und eine Cub, den ich auf Culfw umgeflasht habe.
                      kann mir einer sagen auf welchen Port der arbeitet.
                      Vielen Dank Heiko
                      • Ulli1
                        Ulli1 @opossum last edited by
                        @opossum Hallo Egbert, ich verwende iobroker mit Comet Thermostaten über eine Fritzbox. Deine View gefällt mir außerordentlich gut und ich würde sie gerne verwenden. Hast Du hier einen Tip für mich, was die Anpassung an Comet betrifft? Z.B. bekomme ich die Temperatureinstellung über +/- nicht umgesetzt. Comet Adapter verlangt Target-Temperatur in °C. Damke! 🙂
                          skyNet @opossum last edited by
                          @opossum Super Porjekt ! würde es auch gerne so in der Art nutzen !+
                          Könntest du es mir zukommen lassen !
                            rushhour89 @opossum last edited by
                            @opossum Servus 😃 ... habe ebenfalls Interesse an der Datei des Gesamt projects inkl. aller widgets, symbole usw 😃 . Könntest du mir das per Pn. zukommen lassen? Liebe Grüße
                            • Ulli1
                              Ulli1 last edited by
                              Hi...beim anklicken in der Navi-Zeile (auf den Button) springt zwar die richtige View an; die Navizeile wird aber nicht angezeigt... was hab ich übersehen? LG U
                              • opossum
                                opossum last edited by opossum
                                Hallo, @Ulli1,
                                leider verstehe ich das nicht ganz, kannst Du mir bitte mal ein oder mehrere Screenshots dazu hier einstellen, danke Dir.
                                @rushhour89
                                Habe Dir im Chat den Downloadlink geschickt.
                                  herzogvo @opossum last edited by
                                  @opossum
                                  Hallo opossum, auch ich bin ein "Starter" im IoBroker und eigne mir gerade die
                                  Einrichtung im VIS an. Da ist bei mir noch viel Luft nach oben ;-).
                                  Nun bin ich auf deine Thermostatanzeige gestoßen und begeistert über das Widget.
                                  Kannst Du es mir bitte ebenfalls zukommen lassen?
                                  Danke Dir im Voraus.
                                  • opossum
                                    opossum @herzogvo last edited by opossum
                                    @herzogvo sagte in Neu bei ioBroker und Vis (ein MAX! Projekt).:
                                    @opossum
                                    Schau bitte in den Chat, habe Dir den Downloadlink geschickt.
                                      marcl @opossum last edited by
                                      @opossum Hallo Opossum, magst Du mir auch den Downloadlink schicken? Ich baue gerade meine Max!-Installation auf MaxCul um und bin bei HeatingControl und dem Pittini - VIS.
                                      Ich würde mir gern Dein Projekt einmal ansehen.
                                      Danke und beste Grüße, Marc
                                      • opossum
                                        opossum @marcl last edited by
                                        Hallo, @marcl ,
                                        schau bitte in den Chat, habe Dir den Link übermittelt.
                                          Tschak @opossum last edited by
                                          @opossum Hi würdest du mir vielleicht auch dein Projekt zur Verfügung stellen. Jeder Anfang ist gerade richtig schwer und jeder Tipp kann nur hilfreich sein. Danke schon mal im Voraus.
                                          • opossum
                                            opossum @Tschak last edited by
                                            Hallo, @Tschak,
                                            bitte im Chat schauen.
                                            vis
                                            60
                                            125
                                            28403
