    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
      короче решил пока через задницу:
      адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
       onUpdate: function (id, state) {
                  setTimeout(function () {
      			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                      console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                      states[id] = state;
      				marknode(state.val);
      			}, 0);
      новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
      "native": {
          "setup": {
            "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
            "TTSe": "sayit.0.tts.text"
          "units": {
            "Включить": [
                "id": "1",
                "parent": "",
                "caption": "включить",
                "triger": "включить",
                "respond": "ок",
                "s_var": ""
                "id": "2",
                "parent": "1",
                "caption": "Ванная",
                "triger": "ванной",
                "respond": "",
                "s_var": ""
                "id": "8",
                "parent": "2",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "respond": "respond",
                "s_var": "s_var"
                "id": "15",
                "parent": "2",
                "caption": "вытяжка",
                "triger": "вытяжка",
                "s_var": "s_var"
                "id": "3",
                "parent": "1",
                "caption": "коридор",
                "triger": "коридор",
                "respond": "",
                "s_var": ""
                "id": "9",
                "parent": "3",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "s_var": "s_var"
                "id": "4",
                "parent": "1",
                "caption": "кухня",
                "triger": "кухня",
                "s_var": "s_var"
                "id": "10",
                "parent": "4",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "s_var": "s_var"
                "id": "17",
                "parent": "4",
                "triger": "вытяжку",
                "s_var": "s_var"
                "id": "5",
                "parent": "1",
                "caption": "детская",
                "triger": "детской",
                "s_var": "s_var"
                "id": "11",
                "parent": "5",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "s_var": "s_var"
                "id": "6",
                "parent": "1",
                "caption": "зал",
                "triger": "зал",
                "s_var": "s_var"
                "id": "12",
                "parent": "6",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "s_var": "s_var"
                "id": "14",
                "parent": "6",
                "caption": "телевизор",
                "triger": "телевизор",
                "s_var": "s_var"
                "id": "16",
                "parent": "14",
                "caption": "канал",
                "triger": "%канал",
                "s_var": "s_var"
                "id": "7",
                "parent": "1",
                "caption": "спальная",
                "triger": "спальне",
                "s_var": "s_var"
                "id": "13",
                "parent": "7",
                "caption": "свет",
                "triger": "свет",
                "s_var": "s_var"
            "Выключить": [
                "id": "1",
                "parent": "",
                "caption": "выключить",
                "triger": "выключить свет",
                "respond": "ок",
                "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                "id": "2",
                "parent": "1",
                "caption": "fgbfvcb",
                "triger": "cvxcv ",
                "s_var": "s_var"
                "id": "3",
                "parent": "2",
                "caption": "",
                "triger": "",
                "s_var": "s_var"
                "id": "4",
                "parent": "2",
                "caption": "",
                "triger": "",
                "s_var": "s_var"
                "id": "5",
                "parent": "4",
                "caption": "",
                "triger": "",
                "s_var": "s_var"
            "new": [
                "id": "1",
                "parent": "",
                "respond": "ок",
            "new1": [
                "id": "1",
                "parent": "",
                "respond": "ок",
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Vlad_k:
        теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
        в вебке:
        socket = io.connect();
        socket.on('message', function (msg) {
             alert(msg);
        каким образом отправлять именно в свою морду `
        Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
        Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
        • Bluefox
          @Vlad_k:
                          states[id] = state;
          			}, 0);
          новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
          А так не работает?
          for (var id in adapter.config.units) {
              console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
          // or so
          console.log(adapter.config.units['Включить']);
          • V
            сейчас работает так
            `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                       // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
            но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
            все разобрался...[/i]
            • Bluefox
              Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
              Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
              • V
                @Bluefox:
                Ты его не хочешь вылоджить? `
                чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                @Bluefox:
                Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                • V
                  2Bluefox
                  закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                  для работы нужны переменные
                  createState('light.1', '');
                  createState('light.2', '');
                  createState('light.3', '');
                  createState('light.4', '');
                  пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                  включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                  • Bluefox
                    @Vlad_k:
                    2Bluefox
                    включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                    Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                    • V
                      сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                      • I
                        instalator last edited by
                        @Vlad_k:
                        сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                        Подпишись на объект скриптом
                        • V
                          @instalator:
                          Подпишись на объект скриптом `
                          ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                          • Bluefox
                            Есть затыки или просто времени нет?
                            • V
                              @Bluefox:
                              Есть затыки или просто времени нет? `
                              пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                              exception: Object включить has no method 'includes'
                              я так полагаю ругается на
                                    var val;//todo перенести в юнит
                                              if (lower.includes("вклю")) {
                                                  val = 1;
                                              if (lower.includes("выклю")) {
                                                  val = 0;
                              куда мог деться метод? под виндой работает…
                              • Bluefox
                                @Vlad_k:
                                @Bluefox:
                                                    val = 1;
                                                    val = 0;
                                куда мог деться метод? под виндой работает… `
                                Какой тип у lower?
                                • V
                                  стринговый, пришлось переписать на индексоф чтоб заработало````
                                  if (lower.indexOf("вклю") !=-1) {
                                    pmaster last edited by
                                    только начал разбираться с ioBroker. появилось множество вопросов. с ioBroker решил общаться посредством сокетов. т.к. скрипты для дома написаны и работают.
                                    но вот в брокере ничего не понимаю 😞 первый же вопрос. коннект проходит нормально, отправляю данные типа
                                    socketIO.emit('sendTo','dataTemp', {'MyData': '256'})
                                    вижу в логе
                                    debug socketio.0 sendTo "send" to system.adapter.dataTemp from system.adapter.socketio.0
                                    вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ?
                                    • Bluefox
                                      @pmaster:
                                      вижу в логе
                                      вроде что-то приходит. а что дальше делать не понимаю. как данные вывести? отправить какие-то данные обратно (через этот же сокет) ? `
                                      Ну надо бы сказать куда sendTo
                                      socketIO.emit('sendTo', 'sayit.0', 'dataTemp', {'MyData': '256'})
                                      А это уже видел?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.so … index.html
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio#usage
                                      Чего ты хочешь добиться?
                                        это уже видел… у меня скрипт на питоне....
                                        хочу добиться, что бы данные туда сюда летали, от скрипта к брокеру....
                                        сейчас пробую на mqtt. тут получаю нормально, но отправить не могу...
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35
                                        • Bluefox
                                          @pmaster:
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 8&start=35 `
                                          Вернёмся к нашим бар.. эээ, к websocket-ам. 🙂
                                          Тебе просто надо написать:
                                          socketIO.emit('setState', 'javascript.0.dataTemp', 5);
                                          При этом предварительно создав в Javascript драйвере переменную:
                                          createState('dataTemp');
                                            Спасибо. это получилось. идем дальше 🙂
                                            на эту переменную я поставил лампочку. присылаю на нее 1 - горит, 0 - не горит. всё отлично
                                            нажимаю на на лампочку. по идее обратно должно уходить 1 или 0 ? видимо надо что то еще где то дописать?
                                            11063
