    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @Xenon last edited by
      Sollte es in dieser Richtung Wünsche geben, einfach schreiben 😉
      Ein True / False Datenpunkt für Ein / AUS wäre noch ganz nett. Den kann man sich zwar auch vom original Aktor holen, aber dann hat man alles zusammen in einem Adapter, wenn man diese DP`s als Visualisierungs Grundlage nutzt (z.B. blinkender Button mit dem Hinweistext "Die Waschmaschine ist fertig")
        michihorn @Xenon last edited by michihorn
        @Xenon Kann es sein das die Laufzeit gerade nicht klappt? Zumindest bei mir nicht.
        Ebenso zeigt der Status "ausgeschaltet" obwohl das gerät in Betrieb ist
        Michael (vers. latest)
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @michihorn last edited by
          @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          Hast du die neuste Version installiert? Dann musst du den Ordner "device-reminder" einmal löschen und die Instanz danach neu starten. Ich habe die datenpunkte in englisch geändert..
          htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • htrecksler
            htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            warum auch immer. Wahrscheinlich für die vielen tausend englischsprachigen User. 🙂
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by Xenon
              @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Nein, weil das so gefordert ist. Ich musste auch meine komplette readme in Englisch ändern. Sind halt die Vorgaben, da muss man sich dann dran halten
                @Xenon Okay wenn das so ist....jetzt steht bei Status "in Action" find ich persönlich unschön 😞
                Der Trockner der im Moment ausgeschaltet ist, hast den Status "ausgeschaltet", also nichts eingedeutschtes?!
                Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Xenon
                  Es gibt keine deutschen datenpunkte mehr. Alles englisch. Ich werde mal schauen wie das mit der automatischen Übersetzung funktioniert. Zur Not werde ich eventuell in die index deutsch/Englisch integrieren. Aber erstmal soll der Adapter in die latest kommen
                  • da_Woody
                    da_Woody @michihorn last edited by da_Woody
                    @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
                    oben trockner, unten waschmaschine
                      michihorn @da_Woody last edited by
                      @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
                      • da_Woody
                        @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
                        eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
                          @da_Woody 👍
                          • da_Woody
                            @michihorn geklappert?
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
                              Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
                              • Xenon
                                aus gegebenen Anlass:
                                Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
                                Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten 😉
                                Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt 😛
                                  guergen @Xenon last edited by guergen
                                  @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
                                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                                    @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    Auf dich ist verlass, du findest echt alles 😉 hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
                                    G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Xenon Hmmmh.... danke!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Xenon last edited by
                                        @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        jup, es gibt so talente. eine exbekannte schaffte es bei jedem prog das innerhalb 5min ein absturz da war. die perfekten betatester. 😄
                                          Speedy012 @Xenon last edited by
                                          Wie ist das dann bei Geräten die sich selber abschalten?
                                          Unser Trockner zb geht nach einer bestimmten Zeit komplett aus.
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @Speedy012 last edited by
                                            @Speedy012 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                            Dann macht es ja keinen Sinn "auto Off" zu aktivieren. Sobald standby erkannt wird, kommt die Benachrichtigung. Ich pushe gleich den nächsten Patch, dann ist das Verhalten überarbeitet:
                                            Wenn 20x in Folge Werte unter 0.1W reinkommen, wird "ausgeschaltet" erkannt
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74896
