    4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
      worfinator last edited by
      Hab den KLF-200 nun werksresettet. Was besseres fiel mir nicht ein. Jedenfalls komme ich nun per WLAN aufs Webinterface. Kurioser Weise ist das Passwort für die API nun der WLAN-Schlüssel. Das war vor dem Werksreset nicht der Fall...
        tristan last edited by
        Hey,
        ich habe gerade zufällig entdeckt, dass Velux schon wieder an der Firmware rummacht... Hier https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte steht:
        "Das Firmware-Update wird momentan überarbeitet und steht Ihnen in Kürze wieder zur Verfügung."
        Eine Frage habe ich an die stolzen Besitzer eines KLF200 mit neuer Firmware. Ist das Config-Wifi die ganze Zeit aktiv?
        Viele Grüße Tristan
        • amg_666
          amg_666 @tristan last edited by
          Ich hab ne generelle Frage zu dem Adapter: Mein Velux KLF200 hat Firmware 0.2.0.0.71.0 und den KLF Adapter 1.0.1.
          Das funktioniert jetzt auch alles gut und läuft anscheinend stabil (4 Dachfenster mit Aussenjalousien).
          Aber: Ich würde in meiner VIS gerne neben dem Status der Jalousie anzeigen, wann die letzte Änderung war. Der Adapter legt unter "products" einen timestamp ab, der steht aber bei einem Fenster auf 27.04.1990 und bei einem anderen auf 01.Mai 1990, obwohl beide heute (10.09.2020) geändert wurden.
          Velux Kundenhotline hat mir mitgeteilt "Eine Einstellung der Uhrzeit und des Datums ist bei dem KLF 200 Interface nicht möglich.".
          Ist der Datenpunkt "timestamp" des Adapters dann nur ein Dummy? Oder gibt es eine Möglichkeit zumindest über iobroker ein aktuelles Datum zu setzen? Wenn ich den Datenpunkt manuell überschreibe bringt das (natürlich) nichts weil mit der nächsten Änderung der Jalousie der wieder mit irgendeinem falschen Datum überschrieben wird.
            Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
            @amg_666 sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
            Hast du mal einen Screenshot?
            Ich habe weder Hard- noch Software davon (noch nicht).
            Es gibt aber ein Widget "last change timestamp" der Adapter/Admin müsste doch den korrekten Zeitpunkt der letzten Änderung eingetragen haben, oder?
            • amg_666
              amg_666 @Homoran last edited by
              @Homoran klf.png In der 4. Zeile siehst du den timestamp vom 1. Fenster und weiter unten den vom 2. Fenster.
              Das ist aber schon etwas schräg, ich hab jetzt mal in VIS das widget lasttimestamp genommen und da den DP "timestamp" vom 1. Fenster eingetragen. In der Objektliste (Screenshot) steht ja irgendwas von April 1992. Im VIS zeigt er mir aber 10.09.2020 an...
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by Homoran
                jepp, das scheint der KLF zu liefern und wird als WERT in einen Datenpunkt geschrieben.
                Wenn das kein Konvertierungsproblem des Adapters ist, haben wir da keinen Einfluss.
                lastchangetimestamp???
                nimm doch mal den current position oder so
                wenn der Timestamp als WERT schon falsch ist, weiß ich nicht wann der da eingetragen wird/wurde
                ich behaupte mal, da wurde die Instanz zum letzten male neu gestartet
                Sinnvoll wäre ein DP, der sich (sinnvoll) ändert
                bei mir klappt es mit so einem Datenpunkt
                amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • amg_666
                  @Homoran Stimmt, das mit timestamp war ein Denkfehler von mir. Mit den "current position" scheint es jetzt zu laufen, iuch hab currentpositionraw genommen und die Werte scheinen stimmig zu sein.
                  Danke für den Support!
                    adarof @amg_666 last edited by
                    Hallo
                    Das Update. was man hier nun einspielen muss, ist nun 3.5 Monate nicht mehr verfügbar. Wird vermutlich ja seine gründe haben, wenn man das Update von der Webseite nimmt ... und dann nichts neues kommt.
                    Problem: Ich muss jedes mal tierisch aufpassen den Adapter nicht ausversehen zu updaten.
                    Könnten wir den "alten" Sourcestand vielleicht unter einem anderen Adapternamen bereitgestellt bekommen?
                    Gruss -
                      Frank579 @adarof last edited by
                      @adarof
                      Bei mir läuft der KLF200 Adapter mit Version 1.0.1 ohne Probleme, wo hast du denn probleme
                      Hier Der Aktuelle Link im Forum 🙂
                        adarof @Frank579 last edited by
                        @Frank579 Für den Adapter 1.0.1 muss die KLF-200 auf die neue Firmware 2.0.0.71 geupdated werden (siehe Changelog vom Adapter)
                        ... und die ist seit 3.5 Monaten nicht mehr zum Download (warum? keine Ahnung...). D.h. ich muss jedes mal vorsichtig sein nicht ausversehen im ioBroker zu updaten.
                          Frank579 @adarof last edited by Frank579
                          @adarof sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                          Ach so du meintest die von Velux direkt, dachte du meintest den Adapter 😉 dann verstehe ich was du meinst, Habe die neue FW drauf....
                          Seinerzeit war Velux an einem Neuen Update dran Meine ich mich zu erinnern....
                          Edit Hab gerade mal gegoogelt : Link
                            @Frank579 Hehe - das ist lustig. Unter dem Link von @tristan weiter oben ist die FW nicht mehr verfügbar .. und ja, "in Kürze" gibts eine neue. https://www.velux.de/fachkunden/produkte/smart-home/velux-integra-elektrozubehoerprodukte
                            Keine Ahnung, was bei Velux so "in Kürze" heisst, aber da bei mir mit alter FW auch alles tut, bin ich da spekptisch mitm Updaten.
                              @adarof in kürze war schon im Juni 😕 , habe genau diese Firmware Drauf und den neuen Adapter läuft super 🙂
                                amandus99 @Frank579 last edited by
                                Hey,
                                ich hab den KLF200 ins Netzwerk integrieret. Im WLAN die FB angelernt. Die 71er Firmware drauf und Adapter 1.0.1. Ich bekomme mit dem Adapter aber keine Verbindung hin. Was muss ich als HOST eintragen? hab versucht
                                192.168.10.10
                                192.168.10.10:51200
                                http://192.168.10.10
                                http://192.168.10.10:51200
                                aber wie gesagt, bekomm keine Verbindung hin.
                                Die 192.168.10.10 kann ich im Terminal anpingen und wird auch im WLAN in den Netzwerkeinstllungen angezeigt.
                                  amandus99 @amandus99 last edited by
                                  @amandus99
                                  ohwh, dass man das WLAN Passwort als password eintragen muss anstatt das velux123 bzw abgeändert ist echt ein Punkt, den man in die Anleitung nehmen sollte
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @MiSchroe last edited by Scrounger
                                    Ich bin aktuell am überlegen ob ich auch velux DF einsetzen soll und per klf-200 zu steuern.
                                    Könnte jmd bitte mal einen screenshot der Datenpunkte eines Fenster zur Verfügung stellen ( @MiSchroe ) ?
                                    Möchte das dann mit Tastern die an HM IP Wired angeschlossen sind realisieren.
                                    Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt.
                                    Hat jemand das schon so realisiert und wie sind Eure Erfahrungen?
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Scrounger last edited by
                                      @scrounger "Steuerung sollte wie folgt funktionieren, Taster gedrückt, Rolladen fährt, Taster nochmal gedrückt, Rolladen stoppt"
                                      Die Velux Fernbedienungen funktionieren so, das sollte mit HM eigentlich umsetzbar sein.
                                      Screenshot
                                      Richtig schön ist der DP "timestamp". der kommt vom Dachfenster und kann nirgends eingestellt werden (hatte dazu bei velux mal eine Anfrage gestellt). Ich bin grundsätzlich mit den Velux Fenstern und den Rolläden sehr zufrieden, die Software dazu ist aber ne absolute Katastrophe, damit muss man sich aber nur einmal beim Einrichten rumärgern, über iobroker (klf Adapter und shuttercontrol) läuft es super
                                      Scrounger W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @amg_666 last edited by
                                        @amg_666
                                        Danke für den Screenshot. DP sehen gut aus, damit wird die Umsetzung möglich sein.
                                        Und welche Aussage bekommt man über den DP timestamp - wann der rollo letztes mal gefahren ist oder wird der kontinuierlich während des fahrens aktualisiert?
                                        Ok das ist meistens bei den Hersteller SW's so 😉
                                        Gut zu wissen das das mit shuttercontrol läuft.
                                        • amg_666
                                          amg_666 @Scrounger last edited by amg_666
                                          @scrounger sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                          Wie du siehst steht timestamp bei mir auf 28.März 2037, ich habe keine Ahnung was man da ablesen sollte (vielleicht ist das ja der geplante Zeitpunkt ab dem der Rolladen nicht mehr funktioniert?).
                                          Im Ernst: Mit "Target Position" gibts du vor, was er einstellen soll, in "current position" steht die aktuelle Position und in "state" bzw "statusReply" siehst du ob es geklappt hat (da waren bei z.B. Fehlermeldungen als das Dachfenster zugeschneit und festgefroren war und der Rolladen sich nicht bewegen konnte).
                                          Der Datenpounkt currentpositionraw hat auch einen timestamp, den werte ich aus, da steht dann Datum/Uhrzeit wann diese Position angefahren wurde.
                                            Ich möchte an dieser Stelle nochmal motivieren den Velux IT Versagern kein weiteres Geld in den Rachen zu werfen für zukunftssichere-NOT Produkte wie KLF-200.
                                            Die mitgelieferten Fernbedienungen können quasi alles was man braucht. Meine Datenpunkte habe ich hier mal gezeigt https://forum.iobroker.net/topic/41621/hardware-für-8-und-mehr-velux-somfi-geräte
                                            Die Positionen regel ich über den Paramter in dem ich speichere, wie lang der Rolladen für eine Fahrt braucht. Zusätzlich zur KLF-200 Lösung habe ich gleich noch einen Pfad zum Fensterkontakt eingebaut, der die Dachfenster Rolladen stoppt, falls ein Fenster offen ist.
                                            Mein Script ergänze ich im oben verlinkten Thread.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            335
                                            64136
