    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Danke für die Fehlermeldungen.
      Mit v1.1.0-beta.96:
      1. Komponenten Konfiguration in den Geräten ist behoben (sollten die Werte unterschiedlich sein (Vorheriger vs. PLAY), liegt das vermutlich an einer alten Konfiguration). Den alten Wert entweder in der Expertenansicht entfernen oder schlicht via GUI überschreiben.
      2. Button: Was genau ist der Fehler? Dass du geklickt hast und die Meldung vor einem Tag inkorrekt ist? Ich hab es mal auf Zeitstempel (wenn der Datenpunkt aktualisiert) statt Letzte Änderung (wenn sich der Wert ändert) umgestellt.
      3. LastChangeBody: ist behoben
      4. derselbe Fehler wie 1. und nun behoben.
        Anmerkung zur Konfiguration (siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/115#issuecomment-724291575) - min / max wird nun im Gerät selbst hinterlegt. step kann mit 0.5 konfiguriert werden.
      5. Adapter Updates: Doppelte Einträge nun behoben
      6. DropdownAction: Bei mir wird dieser aktualisiert. Der Wert wird logischerweise nicht geändert, da es ja derselbe ist? Es wird aber der Zeitstempel aktualisiert.
      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      closed add possibility to configure options for Body and Action Components #115
      • Zefau
        Zefau @Jens Lattwesen last edited by
        @Jens-Lattwesen sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        kann es sein, dass beim StateListHorizontal-Widget etwas nicht stimmt?
        Funktioniert bei mir. Hast du einen Fehler im Log? Kannst du mal das JSON des Geräts zeigen?
        • Zefau
          Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
          habe ich alle 4 in v1.1.0-beta.97 aufgenommen.
          Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
          hue-extended.0.sensors.*.action.on
          hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
          hue-extended.0.sensors.*.config.battery
          Diese waren schon drin, aber ich habe noch die anderen aufgenommen:
          hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
          Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
          Schau dir auch das nochmal mit v1.1.0-beta.97 an. Habe hier nochmal ein paar Anpassungen vorgenommen.
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Werde ich machen, Danke.
            v1.1.0-beta.98
            Das Update löscht oder überschreibt die alten Daten:
            Das Stand vorher PLAY usw.
            Siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1707
            Das Problem mit der Auswahl habe ich nochmal im Video dargestellt:
            2020-11-12 23-33-51.flv
            Nächster Punkt:
            Beim Neu importieren wird unten die falsche Zahl angezeigt:
            In meinem Beispiel wurde Room_Buero mit installiert!!
            Bzw. eine Deselektion hat keine Auswirkung es wird trotzdem nur das noch verfügbare installiert, ob selektiert oder nicht!!!
            Nächster Punkt:
            Da man die Geräte von einem Adapter nicht insgesamt löschen kann ist es sinnvoll, wenn erkennt von welchem Adapter dieses Gerät ist:
            -> zusätzliche Spalte mit Adapter (z.B. hue-extended). Auch das komplette Löschen von den importierten Geräten zu einem Adapter wäre sinnvoll!
            Nächster Punkt:
            Obwohl ich fast alle Geräte zum HUE-extended Adapter gelöscht habe:
            kann ich sie nicht mehr per Import anlegen!!
            Auch wenn man sie unten selektiert:
            Man musste erste den Cache löschen (Firefox), dann war es wieder möglich!!!
            Beim Nachimportieren (Wenn man erst einen Teil installiert hat und danach andere hinzufügen möchte) verursacht er immer nach dem Speichern "Fehler beim Lesen der Geräte!".
            Nächster Punkt:
            Die Daten aus den Datenpunkten bzw definierten Werte für die Dropdownlisten werden nicht korrekt übernommen:
            Edit: Falsche Auswahl von mir
            Nächster Punkt:
            Nach dem Hinzufügen eines neuen Elementes zum Alten Widget kommt jetzt nach jeder Änderung egal wo: "Fehler beim Lesen der Geräte":
            Morgen schau ich weiter. Danke schon mal.
            v1.1.0 v99beta
            Auch hier funktionierte bei mir die oben beschriebene Auswahl des gleichen Wertes nicht. Der Datenpunkt wird nicht aktualisiert.
            Die neuen Wert werden korrekt übernommen! Sehr schön!
            Nächster Punkt:
            Ist noch möglich wie oben erwähnt den Namen vom Sensor zu übernehmen, oder ist es für ein hue-extended-Update vorgesehen(habe dort auch ein ?
            https://forum.iobroker.net/topic/26216/test-adapter-hue-extended/121
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1574
            Nächster Punkt:
            Icon-Klick-> kein Effekt ist noch ein Thema. (siehe oben: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-just-another-remarkable-vis/1643)
            Nächster Punkt:
            stable / latest wird bei den Adaptern noch nicht angezeigt.
            Nächster Punkt:
            Die Schriftgröße kann nicht für Sonnenaufganng und -untergang , sowie für Kalenderwoche beeinflusst werden
            v1.1.0 v 101beta
            iFrame -Temperaturverlauf wird verzerrt war mit vorher getesteten Version 99beta besser und sauber.
            • hssteuerung
              hssteuerung last edited by hssteuerung
              @Zefau : Meine VIS läd und läd. Seit dem letztem Update auf 1.1.0-beta.98 😕
              • Zefau
                Zefau @hssteuerung last edited by
                @hssteuerung bitte immer gucken ob es einen Fehler in der Konsole gibt. Allein die Aussage bringt mir nichts
                • Zefau
                  Ich musste die Struktur ändern, insofern ist das leider einmalig so gewesen. Sollte - wenn du es jetzt 1x wieder korrekt eingestellt hast - nicht wieder passieren.
                  Wie oben geschrieben: Prüfe bitte, ob der Datenpunkt im ioBroker bezogen auf den Zeitstempel aktualisiert wird! Das ist wichtig. Ich habe keinen Fehler im Code finden können, der darauf hindeutet, dass gleiche Werte nicht auch zu ioBroker geschickt werden.
                  Um den Rest kümmere ich mich am WE.
                    Wert wird nicht verändert!. Eigentlich müsste es ja auch true sein?
                    Wenn ich im iobroker drücke ist er true!!
                    • Zefau
                      Verstehe ich nicht. Warum true? Du hast doch eine Auswahlbox mit Werten?
                      M simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Es geht ja darum in die Felder ein Wert zu schreiben. Vielleicht mach ich das ja auch falsch!?
                        Hatte eben falschen Wert angezeigt!
                          FuXXz2 last edited by
                          Beim Geräteimport funktioniert das (un) Select all devices nicht.
                          Es werden zwar Geräte ausgewählt bzw. abgewählt, aber unten rechts die Zahl verändert sich nicht. Einzelne Geräte klappen also nur durch manuelles de -selektieren.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                            @Zefau Ich habe noch ein kleines Problem feststellen müssen.
                            Meine Tabs mit Grafana Iframe habe ich auf Aktualisierung alle 5 Minuten in Jarvis eingestellt.
                            Also als Wert 300 eingetragen.
                            Die Aktualisierung erfolgt aber nicht.
                            So wie es aussieht, erfolgt diese nur, wenn der Tab aktiv ist.
                              Ich weiß nicht genau, ob es ein Fehler ist, oder nur nicht richtig angezeigt wird.
                              Ich importiere ein Gerät (HM Dimmer), daraufhin wird folgendes Gerät erzeugt:
                              Der entstandene json Code entspricht aber nicht dem Bild:
                                 "bu-deckenlicht_4b96e": {
                                    "id": "bu-deckenlicht_4b96e",
                                    "name": "BU-Deckenlicht",
                                    "function": "light",
                                    "states": {
                                       "unreach": {
                                          "state": {
                                             "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.0.UNREACH"
                                          "action": ""
                                       "level": {
                                          "state": {
                                             "node": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                                          "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                       "imported": true,
                                       "manufacturer": {
                                          "name": "HomeMatic / HomeMatic IP via CCU",
                                          "namespace": "hm-rpc"
                                       "_created": 1605305314348
                              Erst wenn ich die Werte einmal ändere wird folgender, richtiger Code angezeigt:
                                    "states": {
                                       "unreach": {
                                          "state": {
                                          "action": "",
                                          "bodyElement": "LastChangeBody"
                                       "level": {
                                          "state": {
                                          "action": "hm-rpc.0.NEQ1801407.1.LEVEL",
                                          "icon": {
                                             "0": "lightbulb-off-outline",
                                             "default": "lightbulb-on"
                                          "display": {
                                             "0": "light#level#off"
                                          "stateStyle": {
                                             "0": {
                                                "color": "#999"
                                          "bodyElement": "LevelBody"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                       "imported": true,
                                       "manufacturer": {
                                       "_created": 1605305314348,
                                       "_updated": 1605305647984
                                WW1983 last edited by
                                Mit der Version 103 habe ich folgende Fehler:
                                Ich über IoBroker Dashboard nicht Jarvis aufrufen. Beim Klick auf den Link passiert garnichts.
                                Der zweite Fehler ist, das Wetterwidget und Kalender nicht aufrufen sondern nur die Ladesequenz angezeigt wird.
                                B Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bloody @WW1983 last edited by
                                  @WW1983
                                  Ich habe gerade mal geupdatet auf 103. Das dass Aufrufen aus dem iobroker nicht funktioniert kann ich nachvollziehen. Liegt wohl daran, dass kein Port angegeben ist.
                                  Mit dem Wetter und Kalender hab ich keine Probleme.
                                  • Zefau
                                    Zefau @WW1983 last edited by
                                    @Bloody @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Sollte mit v1.1.0-beta.104 wieder passen.
                                    • Zefau
                                      Zefau @FuXXz2 last edited by
                                      @MCU @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Geräte-Import sollte wieder passen. Auch das Selektieren der Geräte im Importer.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                                        @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        @Zefau
                                        Hab das ganze jetzt noch einmal intensiv getestet.
                                        Wenn ich die Aktualisierung des Iframes im Jarvis auf 0 stelle hat das den selben Effekt. Die Iframes aktualisieren nur, wenn der Tab aktiv ist und auch dann nimmt er den in Grafana eingestellten Intervall. D.h. ich habe nie einen aktuellen Stand. Ich müsste erst die in Grafana eingestellte Zeit abwarten und den Tab in Jarvis aktiv haben.
                                        Hier wäre eine Hintergrundaktualisierung auch bei nicht aktiven Tab sicher sinnvoll.
                                          @Zefau
                                          Wird jetzt mit 1.1.0 104 beta gemacht
                                          Läuft mit 1.1.0.104 beta wieder
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau : Kann man Irgendwie in den BodyDatenpunkt auch den Datenpunkt Status eintragen? Das wäre mal noch eine Idee. Danke!
                                            316
                                            6126
                                            4115327
