    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @dslraser
      Da hat dich aber der Bormann voll erwischt, mit dem Hintergrund ne? 😁
      Ganze Konzept zerstört 🙂
      der Hintergrund ist ja "nur" beim laden bunt.
      • V
        vepman @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Einen Wunsch hätte ich da noch:
        Bei der Toolbar anstatt der eingebauten Icons, benutzerdefinierte Icons verwenden zu dürfen.
        Aber vielleicht ist der Aufwand zu groß?
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          in der aktuellen beta gingen meine Kamera streams nicht mehr auf. Ich bin mal zurück auf die 1.4.1 , da geht es wieder
          Kannst Du es mal näher beschreiben, woran es hakt? Ggf. mit Auszug aus der Console?
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @eMd last edited by
            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Sach mal, kann da eigentlich iqontrol systemweit eine eigene Schriftart einbinden?
            MfG
            eMd
            Du meinst, dass man eine Schriftart hochlädt oder so?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @muuulle last edited by
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Kann es sein, dass die Einstellungen der Abstände für die Unter-Überschriften ignoriert werden?
              Kann das einer bestätigen?
              Edit
              Kann man editieren, welchen Abstand NZ u zu den Kacheln ober- und unterhalb hat?
              Ich glaube, Du hast Recht. Bei der Überarbeitung ist mir ein "!important" in das css-file gerutscht, das überschreibt denke ich die eigenen Einstellungen. Wird gefixed.
              Zum Abstand von NZ: Geht aktuell noch nicht, muss ich einbauen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
                @dslraser
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @vepman last edited by
                  @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @s-bormann
                  Steht schon auf der Liste. In der Zwischenzeit geht das recht einfach als Workaround so:
                  .iQontrolToolbarLink[data-index='0']:after {
                  	background:url('https://demos.jquerymobile.com/1.4.5/_assets/img/glyphish-icons/21-skull.png');
                  	background-size:cover;
                  In das CSS-Feld unter Optionen/Sonstiges eingeben. Dies ändert den ersten (data-index=0) Eintrag in der Toolbar.
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    vepman @s.bormann last edited by vepman
                    @s-bormann
                    Klasse.👍
                    Hier mal ein Beispiel für andere, wie ich das genutzt habe:
                    Icons nach usericons hochgeladen und mit diesem Code eingebunden:
                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages/usericons/home.png');
                    .iQontrolToolbarLink[data-index='1']:after {
                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/light.png');
                    .iQontrolToolbarLink[data-index='2']:after {
                    	background:url('./../iqontrol.meta/userimages//usericons/thermostat.png');
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      @s-bormann
                      Edit
                      Beides geht jetzt (hoffentlich) mit der aktuellen Github-Version.
                      • s.bormann
                        Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                        Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                        Stimmt, muss ich mir anschauen. Ich schreibe es mir auf.
                        Sollte jetzt wieder gehen mit der aktuellen Github-Version.
                          muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                          @s-bormann
                          Ich bin gerade nicht zuhause und kann es daher nicht testen. Aber verstehe ich das richtig, dass man künftig den Abstand nach NZ definieren kann? Großartig 👏
                          Wo finde ich die Einstellung?
                          Edit
                          Der Innenabstand funktioniert jetzt wieder. Vielen Dank! Der Außenabstand leider nicht. Oder verstehe ich ihn falsch? Hier wird der Abstand zu den Kacheln ober- und unterhalt der Überschrift bestimmt?!
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @dslraser ja, stimmt. Am besten Du schreibst
                            body { background: transparent !important; }
                            In das CSS- Feld unter Optionen/ Sonstiges, dann bleibt die Anpassung auch nach einem Versionsupdate bestehen.
                            gehört das so da rein
                            oder eher so ?
                              FuXXz2 @dslraser last edited by
                              @dslraser unwahrscheinlich dass es klappt, der Background hat schon !important attribut.
                              Also entweder wird der Code unter Optionen/Sonstiges später ausgeführt oder der Selektor muss höhere Gewichtung haben.
                                @s-bormann
                                ich habe übrigens auf allen Seiten immer einen extrem großen Abstand nach unten. Selbst Seiten mit nur einer Kachel nehmen 1,5 Bildschirme ein und dadurch scrollen die Ansichten immer.
                                Ich habe das für mich vorläufig gelöst mit :
                                #ViewContent {
                                	padding-bottom: 0px;
                                M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  muuulle @FuXXz2 last edited by
                                  @FuXXz2 said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  #ViewContent { padding-bottom: 0px; }
                                  Super, ich habe das css auch entsprechend ergänzt. Das klappt, danke!
                                    blackeagle998 last edited by
                                    @s-bormann
                                    Die setState Funktion geht nur mit "true", nicht mit "false", kannst du das mal bitte prüfen?
                                    sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", true);
                                    --> geht
                                    sendPostMessage("setState", "0_userdata.0.Test.Test_Trigger", false);
                                    --> geht nicht
                                      eMd @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Ja hochladen oder ein Pfad angeben wo schon eine liegt. Das wäre toll, würde gerne meine eigene Schriftart nutzen 😃
                                      MfG
                                      eMd
                                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @eMd last edited by da_Woody
                                        @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                        @s-bormann
                                        MfG
                                        eMd
                                        jo, die auswahl is ja nicht berauschend...
                                        • s.bormann
                                          Hi, ja sorry, ich hatte das von unterwegs aus geschrieben, ohne es zu testen.
                                          Die "manuellen" CSS-Einträge werden nach dem CSS-File platziert, so dass sie das ursprüngliche CSS überschreiben. D.h. einen !important-Eintrag kann man auch mit einem !important-Eintrag überschreiben.
                                          In diesem speziellen Fall klappt das aber nicht - denn der Background des Ladebildschirms wird ja schon angezeigt, während die manuellen Einstellungen erst noch geladen werden...
                                          @dslraser : sorry, dann bleibt leider nichts, außer das CSS-File von Hand zu editieren.
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            #ViewContent {
                                            das stimmt - ist aber beabsichtigt. Denn, wenn man eine Kachel auf Bildschirmgröße vergrößert und anschließend wieder verkleinert, sieht es gut aus, wenn die Kachel sich zum oberen Bildschirmrand hin verkleinert.
                                            Wenn aber der Abstand zum Boden zu klein ist, geht das nicht und der Browser scrollt ruckartig nach oben.
                                            ...mir kommt hier aber eine Idee: Vielleicht könnte ich einfach den Bodenabstand via Script nur dann vergrößern, wenn eine Kachel verkleinert wurde. Das wäre doch dann ein Kompromiss. Muss ich mal ausprobieren 🙂
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6958876
