    4. Test Adapter TrashSchedule
      RandyAndy @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      das sehe ich mir mal an und melde mich dann.
      Andreas
        Knallix last edited by Knallix
        Wo finde ich denn das Widget in der VIS... Es wird mir leider keins angezeigt 😞
        sigi234 Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Knallix last edited by
          @Knallix
          Mal neu gestartet, Browser Cache geleert?
            Knallix @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ja habe ich schon versucht...
            iobroker und vis auch schon neu gestartet
              @Knallix sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
              @sigi234
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
                @sigi234
                Hat leider kein Erfolg gebracht. 😞
                Liegt es eventuell an meinen anderen Widgets ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Knallix last edited by sigi234
                  @Knallix
                  Gib mal im Filter links nichts ein
                  Zeig mal das von dir:
                    @sigi234
                      @Knallix
                      Hmm. komisch, Welcher Browser? Kommt was bei F12 ?
                        @sigi234
                        Chrome Browser
                          @Knallix
                          Mach mal ein Upload beim Adapter und Vis
                          Punkt 3
                          • Chaot
                            Chaot @Knallix last edited by
                            @Knallix Gib mal im VIS Editor links in den Filter das Wort "trash" ein. Aber nicht wie in deinem Screenshot beim ersten Sternchen sondern eine Zeile tiefer.
                            In der ersten Zeile muss das Sternchen wieder rein.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                              @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                              Hallo, würde gelöst. (nach Upload des Adapters und leeren des Broser Cache)
                                Habe da noch ein Problem :-(...
                                Was muss ich machen damit das Widget auch in der Andriod-APP angezeigt wird.
                                Reload / Resync usw. schon versucht.
                                oder hat es hiermit etwas zu tun ?
                                IOS-App // i.O.
                                Browser FireFox, Chrome // i.O.
                                  Ja
                                  • Karel Puhli
                                    Karel Puhli last edited by Karel Puhli
                                    Mahlzeit!
                                    Weiß jemand, wie sich dieser Fehler eingeschlichen hat?
                                    • Chaot
                                      Chaot @Karel Puhli last edited by
                                      @Karel-Puhli Wie alt sind die Objekte? Ich denke mal das das irgendwelche alten Objekte aus einer Vorgängervariante sind.
                                      Wenn du in der letzten Spalte mit der Maus stehst müsste ein Popup aufgehen wann das jeweilige Objekt aktualisiert wurde.
                                      Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Karel Puhli
                                        Karel Puhli @Chaot last edited by
                                        @Chaot
                                        Die sind ein paar Tage alt. Wahrscheinlich vor dem letzten Upgrade. Merkwürdig.
                                        • Chaot
                                          @Karel-Puhli Passiert bei mir auch manchmal das ein Adapterupdate den Objektbaum nicht aktualisiert. Ich habe aber noch nicht herausgefunden woran das liegt, da es scheinbar sporadisch vorkommt.
                                          • haus-automatisierung
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by
                                            Das liegt daran, dass man als Entwickler meist nur die Objekte definiert, welche angelegt werden sollen. Nun habe ich aber einige umbenannt. Das führt dazu, dass diese nicht umbenannt werden, sondern unter dem neuen Namen nicht existieren. Ergo werden diese auch angelegt und die alten bleiben als Leichen liegen. Daher im Ausgangspost der Tipp, wie man bei einem Update auf 1.0.x vorgehen sollte -> einmal alle Objekte unter trashschedule.0 löschen, dann den Adapter neustarten.
                                            1.4k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            497746
