    4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
    • Walter White
      Walter White @cvidal last edited by
      @cvidal coole Idee, wird hier morgen auch verbastelt, auch wenn Frauchen wieder Mal mit den Augen rollt! 🙄 😂
        karstent last edited by
        Interessant wäre es bei dieser Lösung zu wissen ob an den Kontakten eine ständige Spannung zum detektieren anliegt. Wenn dies der Fall sein sollte kommt es über kurz oder lang durch die Elektrolyse die stattfindet zum korrodieren der kontakte und damit zu einer Einschränkung der Leitfähigkeit.
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
          Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
          Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
          Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
          Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
          Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Mac_Schmeck last edited by
            Hallo.
            Hat jemand noch einmal einen funktionierenden Link vom Ali zu so einer Leiterplatte die funktioniert?
            • Diginix
              Diginix @Mac_Schmeck last edited by
              @Mac_Schmeck Funktioniert die Ali Suche bei dir nicht? 😉
              https://www.aliexpress.com/item/32712968381.html
              https://www.aliexpress.com/item/32725758192.html
              https://www.aliexpress.com/item/32980592320.html
              Unter 1,30 EUR aktuell aber anscheinend nicht zu bekommen.
                Danke. Habe mit dem zweiten Link bestellt.
                • Walter White
                  Walter White @Diginix last edited by
                  @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
                  Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
                  Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Diginix
                    Diginix @Walter White last edited by
                    @Walter-White
                    So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
                    Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
                    Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
                      A Former User @Walter White last edited by
                      @Walter-White
                      denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
                        progro @CruziX last edited by progro
                        @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
                        An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
                        Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
                        Voila: Löten problemlos möglich.
                        LG
                        • Diginix
                          Diginix @progro last edited by
                          @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
                            liv-in-sky @cvidal last edited by
                            @cvidal
                            coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
                            E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              eMd @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                              MfG
                              eMd
                                A Former User @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
                                Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
                                  liv-in-sky @eMd last edited by liv-in-sky
                                  @eMd
                                  leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                                  habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                                  @karstent
                                  hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                                  @ilovegym
                                  ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                                  es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                                  verbaut
                                  wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                                    @karstent
                                    hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                                    der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                                    wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                                      amathebest last edited by
                                      Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                                      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Peoples
                                        Peoples @amathebest last edited by Peoples
                                        @amathebest
                                        Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
                                        Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                                          amathebest @Peoples last edited by amathebest
                                          @peoples
                                          Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                                          • Peoples
                                            @amathebest
                                            So eines
                                            57
                                            16514
