    4. [Gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht löschen (Punkt am Ende)
      MartyBr last edited by MartyBr
      Hallo, ich habe das Problem, dass sich ein DP nicht löschen lässt.
      Folgende Meldung kommt beim Löschversuch:
      "The "javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.." is invalid. Ids are not allowed to end in ".""
      Hier der DP:
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
          "name": "Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.."
        "native": {
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1580043000209,
        "_id": "javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Auch mit der Experteneinstellung lässt sich der DP nicht löschen.
      Was kann ich machen?
        MartyBr @MartyBr last edited by
        Ich habe nun die objets.json und die states.jsons heruntergeladen.
        Ich kann die Dateien leider nicht in einer lesbaren Form bearbeiten.
        Anzahl Objekte: 29482
        Zustände: 26497
        Admin: 4.1.10
        liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @MartyBr last edited by
          @MartyBr
          hier war was ähnliches:
          https://forum.iobroker.net/post/516882
            MartyBr @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Funktioniert leider nicht:
            Hier der DP:
            Hier das Script:
            deleteObject('javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..');
            Gibt es noch einen Parameter "Force"?
              liv-in-sky @MartyBr last edited by liv-in-sky
              @MartyBr
              hast du mal versucht, eine(zwei) ebene höher zu löschen ? (im object-tab-fenster)
                paul53 @MartyBr last edited by paul53
                @MartyBr sagte:
                Muss es lesbar sein ? Versuche es mal mit "Suchen und Ersetzen":
                Suchen: javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..
                Ersetzen durch: javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.x
                Anschließend sollte sich das Objekt in ioBroker löschen lassen.
                  @liv-in-sky
                  Habe ich auch schon probiert. Es gibt immer die Fehlermeldung
                  is invalid. Ids are not allowed to end in .
                    MartyBr @paul53 last edited by MartyBr
                    Im Admin unter Objekte?
                    Edit:
                    Es geht um die json, alles klar. Versuche ich jetzt.
                      @paul53 Ich habe den Datenpunkt nur in der objets.json gefunden.
                      Eine Anmerkung:
                      Ich benutze Redis, hat das eine Auswirkung auf die states?
                        @MartyBr sagte:
                        Ja, die Datei states.json wird nicht verwendet.
                          @paul53 Nur zur Sicherheit folgende Frage:
                          iobroker stoppen
                          objects.json backup machen
                          suchen / ersetzen
                          iobroker neu starten ind beten, dass alles klappt.
                          Richtig?
                            @MartyBr sagte:
                            iobroker stoppen
                            suchen / ersetzen
                            Ja, wobei backups im Verzeichnis iobroker-data/backup-objects bereits existieren.
                              Es hat funktioniert. Der DP lies sich nun löschen.
                              Danke für die Hilfe. Ich setze das Thema auf gelöst.
                              datenpunkte
                              793
