    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
      liv-in-sky @claus1993 last edited by
      @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
        claus1993 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
          liv-in-sky @claus1993 last edited by liv-in-sky
          @claus1993
            @liv-in-sky
            Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter 🙂
              @claus1993
              wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
              C grrfield 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky
                Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
                • grrfield
                  grrfield @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
                    liv-in-sky @grrfield last edited by
                    @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer 🙂
                    bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
                    • O
                      Oli @liv-in-sky last edited by Oli
                      Hallo @liv-in-sky,
                      bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
                      Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
                      Edit:
                      Hat sich erledigt, habe es gefunden.
                        liv-in-sky @Oli last edited by
                        @Oli das kann man installieren
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @liv-in-sky
                          danke, habe es mittlerweile gefunden.
                          • O
                            @liv-in-sky
                            ich habe nochmal Fragen zu deinem Script
                            1. Wenn ich das Richtig verstanden habe muss immer Hin- und Rückfahrt eingetragen werden, bei einer Verbindung sollte das ganze wie folgt aussehen:
                            //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                            const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.4xxxxx"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                            const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.0xxxxx"];
                            const myLATITUDE_DEST=  ["49.4xxxxx",mylat      ];  //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                            const myLONGITUDE_DEST= ["11.0xxxxx",mylong     ];
                            ist das so korrekt?
                            1. Sollten bei der Fahrt 1 im Datenpunkt StandartMarker nicht andere Koordinaten hinterlegt sein, wie in der Fahrt 0 ?
                            1. Muss ich im Widget für jeden Blitzerdatenpunkt einen zusätzlichen Marker anlegen?
                              @Oli
                              mach bei deinem bild die daten unsichtbar !!!!!!!
                              • O
                                @liv-in-sky
                                Daten sind jetzt nicht mehr sichtbar.
                                  liv-in-sky @Oli last edited by liv-in-sky
                                  @Oli
                                  ja - immer hin und rückfahrt - manchmal kommen die daten nur in einer richtung - weiß nicht wieso - dein beispiel stimmt somit
                                  die standardmarker sind immer mylat und mylong - wenn kein blitzer da ist
                                  ich habe alle standardmarker im widget, dann kommt ein daheim marker und dann die zielmarker , wenn bei der route das ziel nicht daheim ist - die reihenfolge ist wichtig
                                  hier mein widget zur kontrolle - insgesamt: anzahl marker 14 - bei 10 routen
                                  [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"14","maxZoom":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"markersLon-oid1":"javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker","markersLat-oid1":"","markersUrl1":"","markersSwap1":true,"markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersImage1":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid2":"javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker","markersLon-oid3":"javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker","markersSwap2":true,"markersSwap3":true,"markersOpacity1":"","markersLon-oid4":"javascript.0.CheckRadar.3.StandardMarker","markersLon-oid5":"javascript.0.CheckRadar.4.StandardMarker","markersSwap5":true,"markersSwap4":true,"markersLon-oid6":"javascript.0.CheckRadar.5.StandardMarker","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15","markersOffsetX6":"","markersOpacity6":"","markersImage8":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth8":"15","markersHeight8":"15","markersOffsetX8":"","markersLon-oid8":"javascript.0.CheckRadar.7.StandardMarker","markersSwap8":true,"markersSwap7":true,"markersLon-oid7":"javascript.0.CheckRadar.6.StandardMarker","markersImage2":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage5":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage7":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage4":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage3":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid10":"javascript.0.CheckRadar.Daheim","markersSwap10":true,"markersImage10":"/vis.0/armin/img/info.png","markersWidth10":"24","markersHeight10":"24","markersOffsetX10":"20","markersSwap9":true,"markersImage9":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid9":"javascript.0.CheckRadar.8.StandardMarker","markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth5":"15","markersHeight5":"15","markersWidth7":"15","markersHeight7":"15","markersWidth9":"15","markersHeight9":"15","markersLon-oid11":"javascript.0.CheckRadar.8.ZielKoordinaten","markersSwap11":true,"markersImage11":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth11":"8","markersHeight11":"8","markersLon-oid12":"javascript.0.CheckRadar.2.ZielKoordinaten","markersSwap12":true,"markersImage12":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth12":"8","markersHeight12":"8","markersWidth13":"8","markersHeight13":"8","markersImage13":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersSwap13":true,"markersLon-oid13":"javascript.0.CheckRadar.0.ZielKoordinaten","markersLon-oid14":"javascript.0.CheckRadar.6.ZielKoordinaten","markersSwap14":true,"markersImage14":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth14":"8","markersHeight14":"8"},"style":{"left":"11px","top":"354px","width":"347px","height":"281px","z-index":"900","border-color":"#20f824","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"15px"},"widgetSet":"map"}]
                                  bilder:
                                  damit sollte es eigentlich sofort funktionieren - du musst nur die überflüssigen marker aus dem widget entfernen und die bilder downloaden - oder eigene verwenden
                                  • O
                                    @liv-in-sky
                                    super danke
                                    • Nashra
                                      Hey @liv-in-sky , mal wieder super gemacht 👍 👍 👍
                                      Läuft sauber, Tabelle und Maps 🙂
                                        habe das script upgedatet - ist kein muss zum update - habe kleine eigene datenbank eingebaut, damit nicht jedesmal koordinaten in adress-umwndlung gemacht werden müssen - jetzt holt das script einmalig die adresse beim start - somit weniger verbindungen
                                        alle settings sollten wieder reinkopiert werden können, da nur im script geändert wurde.
                                          das ganze ist als kleiner kreativer anstoß gedacht
                                          ich muss im moment öfters mit dem auto einige touren fahren - daher habe ich das script mit den radarfallen erweitert - eigentlich wurden nur das kartenwidget erweitert und ein zusätzliches widget eingefügt
                                          im moment sind die temperaturen für mich wichtig (glätte)
                                          • im karten widget habe ich noch einen extramarker (grünes dreieck) für die auto-coordinaten dazu gefügt - wird über traccar-adapter (sehr stabil) übertagen und wandert so über die karte.
                                          • die temperaturen der einzelnen regionen wird über netatmo-crawler-adapter eingeholt - das sind messstationen, mit den tatsächlichen werten und keine vorhersagen ! die temperaturen werden über ein kleines script als canvas in einem html widget über der karte eingeblendet
                                          • rot-blinkend ist ein blitzer
                                          • bunter kreis ist der zuhause standort
                                          • blaue dreiecke sind die routen-endpunkte, die im radarscript auf radarfallen geprüft werden
                                          das ganze wird mit puppetier adapter als bild auf einen externen server (minütlich) gespeichert - tasker auf dem handy blendet das bild periodisch als overlay ein - ich wollte keine ganze webseite auf das handy laden und meine vis nicht im internet freigeben - daher der umweg über puppetier.
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            Hi, ich habe eine Android App geschrieben, die 24/7 Koordinaten von meinem Smartphone an Firebase sendet. Mein Broker empfängt die Positionsdaten und kann sie für diverse Zwecke verwerten. Wäre es möglich, dass der Broker mit Hilfe des Scripts periodisch abfragt, ob eine Gefahr in der Nähe ist? Man könnte dann mit WhattsApp-Nachrichten an das Smartphone reagieren.
                                            Jo
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9968
