    4. Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.
      Mac_Schmeck last edited by
      Danke. Habe mit dem zweiten Link bestellt.
      • Walter White
        Walter White @Diginix last edited by
        @Diginix said in Xiaomi Mijia Aqara Wassersensor als Regensensor.:
        Hab es nicht gemessen, gehe aber davon aus´, dass es so ist.
        Es sind ja Wasserleck Sensoren von Xiaomi oder auch Shelly, die also nur im Ausnahmefall Wasserkontakt haben sollten.
        Ich habe mal einen Umbau im Netz gesehen wo jemand bei erkanntem Wasser mit einer eingeschliffenen Platine die Spannung von der Sensorfläche nimmt und nur noch zyklisch prüft ob noch Wasserkontakt besteht. Eben um Korrosion zu vermeiden. Erst wenn es wieder trocken ist, wird die Spannung dauerhaft angelegt, um neuen Wasserkontakt sofort zu detektieren.
        Meine Leiterplatte sieht schon nicht mehr jungfreulich aus. Bekommt aber auch einiges an UV Strahlung ab, was die Sache parallel auch nicht besser macht.
        Umwelteinflüsse sind die härtesten Gegner.
        Wie oft muss man diese kontaktplatte denn wechseln, halten die mehr als 1 Jahr?
        Diginix ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Diginix
          Diginix @Walter White last edited by
          @Walter-White
          So sieht meine Platine nach 6 Monaten aus:
          Man sieht auf jeden Fall Korrosion und 12 Monate könnten schon klappen. Hängt eben start vom Wetter ab. Wenn die dauerhaft feucht wäre, dann würde es schneller korrodieren.
          Interessant wäre ob es hilfreich ist, wenn man alles mit Lötzinn bedeckt. Dann kann das Wasser zwar nicht so gut ablaufen, aber es ist ein neuer Materialauftrag.
            A Former User @Walter White last edited by
            @Walter-White
            denke schon, meiner ist seit ca 8 Monaten im Einsatz und sieht noch ganz gut aus... das selbstgedruckte hat n bisschen gelitten... steht aber auch auf der Wetterseite vom Haus und da knallen im Sommer +45 Grad drauf...
              progro @CruziX last edited by progro
              @CruziX Wollte nur meine Erfahrung zu dem Aqara Sensor mitteilen mit der ich mir einige Zeit und Nerven (liegen schnell blank ☺️) erspart hätte.
              An die Kontakte des Aqara konnte ich trotz extra gekauftem Lötfett kein Kabel anlöten.
              Lösung: Die 2mm Inbus Schrauben des Sensors rausdrehen und andere Schrauben aus der Bastelkiste eingeschraubt.
              Voila: Löten problemlos möglich.
              LG
              • Diginix
                Diginix @progro last edited by
                @progro Warum nicht wie andere auch einfach das Kabel mit den Schrauben klemmen? Deswegen sind es ja auch Schrauben.
                  liv-in-sky @cvidal last edited by
                  @cvidal
                  coole idee - werd ich auch mal testen - als gehäuse werde ich wohl wieder eine strom-verteilerdose vom baumarkt nehmen
                  E ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    eMd @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hab den seit einem Jahr einfach so draußen. Läuft!
                    MfG
                    eMd
                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Ich hab 2 Stück draussen im selbstgedruckten Gehäuse, bis jetzt keine Verformung oder so.
                      Die Baumarkt Dose geht auch, aber bekommst du den Winkel dann gescheit hin?
                        liv-in-sky @eMd last edited by liv-in-sky
                        @eMd
                        leider hat mein pers. lager nur türsensoren und "schüttel" sensoren
                        habe gerade gemerkt, die liegen bei rund 20 euro oder mit langer wartezeit bei 16€
                        @karstent
                        hast du das mit dem türsensor am laufen - so einen hätte ich - ich das schwierig, so einen umzubauen ? ich nehme an, da wird der magnetschalter mit der platine überbrückt - braucht man da irgendwelche widerstände?
                        @ilovegym
                        ja das ist kein problem - bei mir hängt so ein teil draußen - die platine auf den verteiler gklebt und mit einem winkel schrägt angebracht - leider ist der esp, der das ganze steuert, nicht zuverlässig. daher suche ich nach einer schnellen lösung (kann auch an meinen sehr geringen "basteltalent" liegen - habe schon einiges an hardware-teilchen zerstört, wenn es um löten, flashen und so geht .
                        es gibt noch ein project , welches auch einen regensensor bekommen wird - da wird wohl ein
                        verbaut
                        wegen dachfenstern möchte ich auf jeden fall 2 unabhängige sensoren haben - das jetztige system ist so nicht wirklich tauglich, hätte aber den vorteil, dass es sich für einige min abschaltet, wenn regen gemeldet wurde und die platine dadurch geschützt wird, weil strom weg
                          @karstent
                          hab das mal mit hinhalten und einen magnetschalter getestet - solange der feucht ist /es reicht auch schon, nur mit dem finger draufzugehen( kann man auch als berührungssender nutzen), wird der datenpunkt geschalten
                          der dp steht dann solange aif false, bis er wieder trocken ist - bedeutet das, dass die batterie nach ein paar regentagen leer ist?
                          wenn ja muss man def. einen exteren schalter und anstatt der batterie eine usb spannungsquelle nehmen - oder ?
                            amathebest last edited by
                            Kann mir jemand ein Gehäuse dafür drucken?
                            Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @amathebest last edited by Peoples
                              @amathebest
                              Ich habe mir ein fertiges ip67 Gehäuse gekauft und ihn da eingebaut.
                              Geht schneller, ist definitiv robuster und nur unwesentlich teurer
                                amathebest @Peoples last edited by amathebest
                                @peoples
                                Meinst du damit so ein stinknormales graues Gehäuse, eigentlich für irgendwelche Elektroverkabelung gedacht?
                                • Peoples
                                  @amathebest
                                  So eines
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @cvidal last edited by
                                    @cvidal
                                    Ich versuche das gerade nachzubauen , weil, mega Idee.
                                    Aber ich frage mich, nachdem ich alle Einzelteile vor mir sehe, wenn Du das da draufklebst, wie wechselst Du dann noch die Batterie?
                                      A Former User @haselchen last edited by
                                      @haselchen
                                      na ich denke, wenn nur in der Mitte auf dem Batteriedeckel geklebt, dann dreht der sich mit oder der Heisskleber geht ab..
                                      Die Dinger halten gut n Jahr bei mir.. mindestens...
                                      Hab 2 selbstgedruckte Gehaeuse, einen einfach so in den Garten gelegt.. wenn an der Stelle nass ist, dann weiss ich, es regnet staerker.. 🙂
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Thx für die Antwort.
                                        Ich grübel noch wie ich die Kontakte anbringe.
                                        So rein praktisch.
                                        Ich habe den Schiss , dass wenn ich die Kabel an die Kontakte lege und den Kleber rauf, dass die Kabel nicht mehr an den Kontakten sind.
                                          @haselchen
                                          Kabel kannst an den beiden Schrauben drunter klemmen.
                                          • haselchen
                                            @ilovegym
                                            Heisst, ich kann die Schrauben lösen?
                                            57
                                            16510
