    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      Steff75 last edited by
      Ich hatte heute ein ähnliches Problem, aber mit einem anderen Thermostat. https://forum.iobroker.net/post/520321 Nachdem ich die neue Version 2.0.6 direkt von Github installiert hatte und danach einen Neustart des ioBrokers gemacht hatte, ließ sich der heatsetpoint setzen.
      Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @Steff75 last edited by
        @Steff75 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
        Nachdem ich die neue Alpha-Version 2.0.6 direkt von Github installiert
          pd_mueller @Steff75 last edited by
          @Steff75 Danke für den Hinweis! Ich habs mir gerade durchgelesen. Dann warte ich jetzt erst mal. Die Alpha-Version möchte ich mir nicht installieren...
            danny_v1 last edited by
            Was mir auch gerade aufgefallen ist, bei den Thermostaten die noch nicht gehen, es geht nicht nur der Heatsetpoint nicht sondern auch die Verriegelung. Bei den alten geht das auch Porblemlos über iobroker, bei den neuen wird der Wert zwar angezeigt, aber kann nicht geschrieben werden. Kann das jemand bestätigen???
            @vortex0815 und @Thomas-Braun geht das bei euch schon, in der aktualisierten Version?
            Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
              @danny_v1
              Ich kann das bestätigen. Auch die Verriegelung ist von dem Fehler in der Firmware betroffen, weswegen es Sinn macht auf die Aktualisierung vom Hersteller zu warten.
              A.
                Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by
                @danny_v1 Keine Ahnung. Hab die Thermostate gar nicht im Einsatz bei mir.
                vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • vortex0815
                  vortex0815 @Thomas Braun last edited by
                  Ich habe soeben via apt update & upgrade die stable von deCONZ heruntergeladen. Muss ich meinen vorherigen Post revidieren. Der Fix ist im stable Kanal!
                  Danach habe ich im phoscon den Sensor entfernt, dann noch im deCONZ selbst (VNC aufs Raspi) sowie im ioBroker das Objekt dazu.
                  Sensor resetten (10 sek. alle 3 Tasten auf dem Thermostat gedrückt halten) und wieder im phoscon "Sensor suchen" gedrückt. Keine 20 sek. später wurde der Sensor gefunden.
                  Im ioBroker habe ich dann auch sofort den neuen Datenpunkt bzw. das neue Objekt gesehen.
                  Temperatur setzen funktioniert einwandfrei!
                    elektron60 @vortex0815 last edited by
                    @vortex0815
                    Habe zwei Spirits gelöscht und neu verbunden.
                    Leider geht es immer noch nicht,
                    vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • vortex0815
                      vortex0815 @elektron60 last edited by vortex0815
                      @elektron60 Im deCONZ siehst du das Thermostat aber, ja?
                      Wenn dem so ist, bitte den rechten grauen Knopf drücken, dann unter "Basic" und "Thermostat" Mal alle Parameter lesen. Jetzt sollte auch die Sensorssuche in der Phoscon-Web-App laufen.
                      Danach kommt via Rest-Api alles im ioBroker an.
                        elektron60 @vortex0815 last edited by elektron60
                        @vortex0815
                        So, einmal komplett gelöscht und mit Krampf neu eingerichtet. Geht immer noch nicht!
                        Eines ist bei mir noch komisch. Ich habe zwei User auf dem Raspi.
                        Wenn ich deCONZ-GUI mit dem ersten starte sehe ich die Namen. (ehemaliger pi user)
                        Mit dem zweiten User nicht. Woran liegt das?
                        Software-Stände:
                        deCONZ 2.05.88 (stable)
                        Firmware 26660700
                        Adapter 2.0.5 (beta/latest)
                        RestAPI des Web-Adapters 3.0.13
                        Nachtrag:
                        Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die Konfiguration zu liegen.
                        Sollte es nicht eigentlich eine einzige Konfiguration für Phoscon-Web und deCONZ-GUI's geben?
                        vortex0815 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • vortex0815
                          @elektron60 Hmm. Ist der zweite Benutzer evtl. nicht in der Gruppe, um alles sehen zu dürfen? Hat er nicht die notwendigen Rechte?
                          Kannst du im deCONZ per Hand den Wert ändern? Heatsetpoint 0x0012?
                          Hast du den Sensor vorher in der Phoscon App gelöscht? Danach auch das Objekt im ioBroker?
                          Wenn das Thermostat nach dem Reset auf JIN steht (Join), blinkt der Knopf in der Mitte grün, nachdem du "Sensor suchen" anklickst? Das grüne Blinken zeigt dir, dass es erfolgreich dem Zigbee Netzwerk beigetreten ist.
                          Danach sollte es im deCONZ zu sehen sein und die Werte (wie im allersten Post hier beschrieben) ausgelesen werden können.
                            Strberg last edited by
                            Ich habe bei mir nur die neue Deconz Software installiert. Mein Thermostat funktioniert jetzt ohne dass ich es neu verbinden musste oder ähnliches.
                            Für die die immer noch Probleme haben, ist es evtl. interessant nach der Softwareversion des Thermostats in deconz zu gucken. Der neue Fix guckt auf die Softwareverison. Wenn diese kleiner als 22190930 ist, wird immer noch das alte 0x4003 Attribut geschrieben. Evtl. ist das als Unterscheidungsmerkmal nicht ausreichend.
                              Thomas Braun Most Active @elektron60 last edited by
                              @elektron60
                              Mal in die groups des jeweiligen users geschaut?
                              groups
                              sudo -u WEITERERUSER groups
                                elektron60 @Thomas Braun last edited by elektron60
                                @Thomas-Braun
                                Ja, die Gruppen sind identisch.
                                Habe allerdings getrennte Home-Verzeichnisse eingerichtet.
                                Also kein gegenseitiger Zugriff.
                                  elektron60 @Strberg last edited by
                                  @Strberg
                                  Bei mir haben beide 22190930.
                                    @vortex0815
                                    Ja, ich hatte alles komplett gelöscht. Phoscon, deCONZ und Datenpunkte.
                                    Dann via deCONZ gesucht und ausgelesen.
                                    Über die 0x0012 kann ich steuern! 🙂
                                    ES KLAPPT VIA heatsetpoint! VOLL GUT! 🙂
                                    Danke euch allen!
                                    vortex0815 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • vortex0815
                                      @elektron60 Super! Freut mich.
                                      Was war der Grund?
                                      Was hast du getan?
                                        @vortex0815
                                        Wenn ich das mal genau wüste.
                                        Habe mich mehrfach in der deCONZ-GUI mit meinen beiden Benutzern umgesehen.
                                        Merkwürdig ist das bei einem Benutzer alle Teilnehmer und beide Spirits zu sehen sind.
                                        Beim zweiten Benutzer fehlt der zweite Spirit.
                                        Im Phoscon-Web und ioBroker sehe ich aber beide und kann sie steuern.
                                        Das bringt mich zu der Frage wo eigentlich welche Konfiguration gespeichert wird.
                                        Es gibt ja nur EINE Hardware die via Phoscon-Web oder deCONZ-GUI auch unter mehreren Benutzern steuerbar ist. Unter "/home/USER/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" scheint die deCONZ-Gui Konfiguration zu liegen. Die ist dann ja pro Benutzer unterschiedlich. Und wo speichert Phoscon seine Konfiguration. Ich blick da nicht durch.
                                        • vortex0815
                                          @elektron60 Mysteriös.
                                          Bei mir liegt das rest-api Zeugs unter /usr/share/deconz/
                                          Hattest du den Raspi schon vor deconz? Hast du phoscon und Co. nachträglich installiert nebst neuem Benutzer?
                                          Bei mir sind die Dateien alle hier abgelegt, nicht im Home Verzeichnis des Benutzer.Screenshot_20201115-001403__01.jpg
                                            @vortex0815
                                            Habe den Raspi aufgesetzt.
                                            Den Vorgabeuser pi umbenannt und einen zweiten Standarduser erzeugt.
                                            Per Repository deCONZ installiert.
                                            Du müsstest eigentlich auch Dateien im Home haben.
                                            Bei mir schaut das so aus:
                                            Im Wurzelverzeichnis:
                                            ls -al /usr/share/deCONZ
                                            drwxr-xr-x 10 root root 4096 Okt 8 20:39 .
                                            drwxr-xr-x 258 root root 12288 Okt 24 09:55 ..
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 devices
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 doc
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 firmware
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 icons
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 plugins
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 watchdog.d
                                            drwxr-xr-x 6 root root 12288 Nov 13 17:18 webapp
                                            drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 13 17:18 zcl
                                            Im Home:
                                            ls -al .local/share/dresden-elektronik/deCONZ/
                                            drwxr-xr-x 2 USER USER 4096 Nov 14 17:13 .
                                            drwxr-xr-x 3 USER USER 4096 Jun 22 17:51 ..
                                            -rw-r--r-- 1 USER USER 2286 Nov 14 17:13 config.ini
                                            -rw-r--r-- 1 USER USER 7598 Nov 14 17:13 session.default
                                            -rw-r--r-- 1 USER USER 35 Jun 22 17:51 zcldb.txt
                                            -rw-r--r-- 1 USER USER 135168 Nov 14 17:13 zll.db
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28957
